Старый 17.01.2012, 20:26   #76
Akella
Аватар для Akella
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Сообщение от maxz Посмотреть сообщение
в мануале объем масла указан как 8,2л.... каким макаром 16л может быть?
Меняют вытеснением (вроде так это называется), поэтому двойной
объем.
Мне в прошлой жизни (Nissan Teana) 12 литров влили.
Akella вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 20:27   #77
Сомнительный
задай вопрос спецам ТСМ в ветке https://out-club.ru/board/showthread.php?t=18128
https://out-club.ru/board/showthread...=18128&page=30 №449
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 13:21   #78
palik
Аватар для palik
Сообщение от Сомнительный Посмотреть сообщение
Полностью слить масло с акпп не получится,либо полная замена на специализированном оборудовании(что не всегда хорошо),либо частичная замена.При частичной замене на Ауте сливается 3,5 л.,но так как общий объем около 8 л.(точно не помню),то мы только освежаем масло.На сколько освежить каждый решает сам исходя из состояния масла и собственных размышлений.Мне показалось одного раза мало,а три много,поэтому 7л.
Про J2 и J3 на форуме обсуждали,вроде сошлись на том ,что это одно и тоже...точнее скажет гугл.
А почему это на спецоборудовании не всегда хорошо???
Старый 18.01.2012, 17:40   #79
mirrik
Спасибо, спрошу и профи.
mirrik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 19:29   #80
TCM Motors
Партнер Клуба
Аватар для TCM Motors
Авто: Mitsubishi Pajero IV 3.2 DI-D SHOGUN
По умолчанию Re: Outlander XL: масло 6-ст АКПП J2/J3.
Сообщение от mirrik Посмотреть сообщение
Друзья,
подскажите, пожалуйста - есть Mitsubishi Outlander XL (2007), американец (JA4MS31XX7Z011905), американец с 6-ст АКПП.
Везде написано, что нужно лить в коробку J2, а J3, как я понимаю - просто более новая замена, верно?
ВОПРОСЫ:
- Каков объем масла в коробке?
- Каков объем масла для замены (часто он меньше полного)?
- Если замена производится не полностью - можно ли к старой жидкости (J2) подмешивать новую (J3)?
Спасибо.
Рабочая жидкость АКПП Тип: Diaqueen ATF-J2 CVT-J1
Рабочая жидкость АКПП (слив и заливка) 5,5 CVT=6,0
АКПП (полная емкость) 8,2 CVT = 7,1
Подмешивать можно, но смысл ? Льем J2 - всегда в наличие и в легкой доступности.
Меняется масло только методом слить и залить и без вытеснение !!!
TCM Motors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 20:22   #81
Сомнительный
Сообщение от TCM Motors Посмотреть сообщение
Как я понял,у Вас на акпп замена только 5,5 л.А чем так примечательна эта цифра,ведь за раз сливается 3,5...?
Старый 19.01.2012, 12:35   #82
mirrik
TCM ответил, что для замены методом слив-залив нужно "максимум 5.2 или 5.4 литра". И за J3 советовал мне не гнаться, использовать J2.
Ну и отличненько! Всем спасибо.
---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:35 ----------
Сообщение от DIMAN Посмотреть сообщение
Решил всё таки не лить Мотюль,т.к. не получил 100% подтверждение его совместимости с нашей коробкой
А как же "родное для меня просто жидкость от мицубиси и кто её делает ещё неизвестно,может мицу, а может и нет!"?
Я даже не знаю, как это комментировать, ощущение, что у вас что-то с мышлением не то.
Старый 19.01.2012, 13:43   #83
Сомнительный
Ну так J2 изначально залито и менять его на что то другое,тем более смешиванием,как то не логично) А вот,почему 5,2-5,5 для меня загадка,это все равно что с двигателя слить 3л. и закрутить пробку оставив там 1л....)
Старый 19.01.2012, 23:40   #84
OUTовод
Аватар для OUTовод
я на масле SP3 уже 30000 км проехал!
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 14:15   #85
Anatoliy2010
Аватар для Anatoliy2010
Сообщение от kurbaz Посмотреть сообщение
Смельчаки отпишитесь кто на доливку использовал J3 к залитому родному J2/ походу сальник пропускает. Интересуюсь на всякий случай. пока вроде уровень в норме, но при замене масла в движке увидели неприятное маслянное пятно на стыке двигла и коробки. Кто что посоветует? Продавать? ))
это масло с двигателя бежит через задний сальник (около 20-30 у.е.+робота до 150у.е.) коленвала. Если вовреммя не поменять накроется шкив коленвала (около 300 у.е.)+ робота.
Anatoliy2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 11:16   #86
Student001
Менял масло на своём иксэлэ 3.0 пробег 110тыщ
Меняли на аппарате вытеснением
Залили ATF SPIII
Прогнали 10литров
Расходы 320*10л = 3200руб масло плюс 1000руб замена
итого 4200руб.
6000км - полёт нормальный
Student001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 21:46   #87
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Уже тысяч 30 на SPIII проехал в активных режимах, коробка живее всех живых.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 12:58   #88
V&K
А что думаете о масле MITASU?
вроде допуск есть:
Полностью подходит для следующих моделей автоматических трансмиссий и вариаторов:
• TOYOTA ATF TYPE T-IV, T-III, D-III, D-II
• TOYOTA JWS 2312D, JWS 3309
• TOYOTA #08886-81015, #08886-00405
• NISSAN MATIC FLUID K, J, D
• MITSUBISHI DIAQUEEN ATF SP-III, SP-II
• MITSUBISHI ATF J-2, PSF-3, ATF II
• MAZDA ATF M-V, F-1, M-III
• SUZUKI AT OIL, OIL Special, SCVT
• SUBARU ATF, ATF HP, ATF (5AT)
• ISUZU Besco ATF III, II
• DAIHATSU AMIX ATF D-III MULTI/D3-SP
• HYUNDAI/KIA: Red-1, SP-III, SP-II
• HINO Blue Ribbon ATF
• CVT(<2L engines)
• Meets JASO 1A, HONDA field tests
• Meets LFW-1 steel-on-steel testing
http://mitasu-dv.ru/product/12
V&K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 18:32   #89
bmn1976
http://forum.liquimoly.ru/topic/1467...-outlander-xl/
bmn1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 00:41   #90
Чужеземец
Аватар для Чужеземец
В нете нашел техническое описание аппарата по замене жидкости в АКПП методом вытеснения. Там написано,что данный метод перерасход жидкости не предусматривает. Так что излишки явно в карман умникам с СТО.
Чужеземец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
