Re: Бьёт руль при движении (вибрации на скорости).
Друзья а реально на Ауте поднять, поддамкратить только одно переднее колесо , точнее по очереди колеса и раскрутить на месте, на яме... Что бы понять с какой стороны биение идет при вращение до 120 км.? Волнует момент, не навредит ли это раздатке, и всему приводу?
Потому что когда я поднимал всю машину на подъемнике , там крутятся все колеса, даже задние на переднем приводе... И трудно сказать с какой стороны идет биение...
Добавлено через 17 часов 44 минуты
Сообщение от Evgeniy
Сегодня проверил эту теорию, мастер держал за колесо (передок только подняли, зад на земле). Выяснилось что вибрация от правого колеса, подозрения на шруз внутренний , так как его граната слишком легко ходит в кородке! Но мастера говорят что на некоторых машинах он болтается намного больше и у них нет вибраций...
Разобрали , сняли шруз, меняют гранату , мастера говорят внутри коробки подшипник гуляет в которой граната вставляется. Ходит на пару мм в верх... Это норма? В стороны вроде жестко стоит
Нужна помощь! Друзья, в продолжение моей истории... Теперь все вибрирует а при осмотре с низу коробка трясётся, как будто на каждом обороте шрус её пинает, причем сразу как включаешь драйв, даже без газа ! Может в нутри шестеренки пошли уже??! Когда держишь левое колесо, все в порядке! Поменяли шрус внутренний левый Febest0411-CW6LH неделю назад. Сегодня подняли машину и левое колесо когда вращается сразу начинает издавать глухой звук как будто новый шрус длиньше и ему что то мешает на обороте колеса!!! Мастера не знают, говорят шрус неправильно установить не возможно, там стопора фиксируют! Могли они неправильно его собрать!? Буду ставить старый шрус! Дальше только если в привода или коробку лезть!
Последний раз редактировалось Evgeniy; 23.06.2016 в 17:28.
Сообщение от Artursan
@Evgeniy,
со старым шрусом вибрация уменьшилась ?
Итоги моих поисков вибрации на 120 км. Оказался внутренний левый шруз(граната)! Вначале купил не оригинал Febest (Люди не покупайте никогда привода этой фирмы! Все слесаря знают что они полное Говно! Но при этом молча ставят их). Первый день вибрации не было!!! Он начал вибрировать через день , причем еще больше чем мой родной , начиная сразу при трогание... на Подьёмнике он стучал так, будто слишком длинный (внутренняя часть была слишком короткой, не глубокой то есть) и вообще не от этой машины... Через пару дней я купил БУ Привод , поставил и чудо! Вибрация прошла на 120 совсем... Febest гранату я сдал назад в магазин и мне вернули деньги как за брак! Но появилась на полном приводе вибрация примерно от 55-до 65 км. Непонятно, что это одновременно накрылся и кордан!!!??? На переднем приводе этой вибрации нет. Я отдал кардан на ремонт, спецы уверили что это крестовины подходят к своему концу, заменил обе крестовины, но вибрация осталась на полном приводе! Поеду по гарантии разбираться...
Может это быть что то кроме кардана, подшипник например, или в раздатке что то... Или нет смысла чинить эти карданы, нужно сразу БУ покупать .....
Последний раз редактировалось Evgeniy; 25.07.2016 в 16:58.
Всем доброго времени суток. Принимайте в ряды. Есть такая же проблема с биением руля на скорости. Заменил ручаги в сборе, тормозные диски ,колодки, наконечники, линки, домики. Пробема осталась....после 100км. Резина новая. Балансировкаи развал на лучщем станке в городе. Какие еще могут быть варианты этой проблемы? Привода? Рейка?
+1 такая же проблема появилась пару недель назад, пробег 133000 . Вибрация при движении при 120 км.ч после 150 проходит.
При торможении тоже вибрирует, вчера поменял диски и колодки (Zimmerman + ATE) вибрация при торможении пропала, но при движении осталась(
Планирую на балансировку съездить + потом на розвал. Хз может поможет.
Ужасно неприятно так ездить( как на телеге(
Поменял диски торм + колодки + балансировка.
Биение на скорости пропало , четь чуть заметно теперь в раене 140км.ч. , при торможении биения тоже практически нет, чуть чуть заметно при торможении с 150.., еще видимо не притерлись колодки..
Езжу еще, наблюдаю....
Сообщение от offskid
А какие именно диски меняли? Зад или перед? У меня такая же проблема начинается от 90 км/ч и уже продолжается почти год. Было заменено 3 комплекта резины и балансировал в разных местах, так что на колеса грешить нет смысла. Из всех вариантов прочитанных тут, рассматриваю ваш вариант с тормозными дисками задними, но не понимаю как они могут влиять на вибрацию в движении, только при торможении по идее. И второй вариант это внутренняя граната, хотя опять же как опознать что это именно она.
Сообщение от DenisK85
Менял передние диски (Zimmerman) и колодки (ATE). Проблемы больше нет.
О, неожиданно... Оказывается не только у меня проблема... Началось всё с замены дисков на 18 и резины на 235/60/18 лето и зима 225/16/18. Каждый год мучаюсь
у 18" диаметр самого диска больше, а значит и грязь на полке диска влияет на баланс значительнее – центробежная сила, однако: на стоящей машине грязь стекает по полке вниз и застывает… по слякотной погоде довольно часто приходится мыть колеса.
