Старый 04.06.2008, 03:53   #1
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Бьёт руль в повороте... - нужен совет
Привет всем.
Есть такая проблема - если проходить повороты малого радиуса (близкого к минимальному) на высокой тяге (первая или вторая передачи на высоких оборотах) то бьет руль рывками... на величину около 1 см по дуге окружности руля...
При этом на правом колесе наблюдается "шахматный" износ - т.е. пятна в шахматном порядке (слева - справа)...
На нике причину не нашли...
На ск. я понимаю шахматный износ - это кирдык ступице или рулевому наконечнику. Ника это опровегает..
есть идеи?
Старый 04.06.2008, 06:47   #2
deep
По умолчанию Ответ: Бьёт руль в повороте... - нужен совет
особо умничать не стану, но ФФ1 у меня похожая проблема была, пытался выяснить, заменил стабилизаторы поперечной устойчивости(вроде так называются), это которые делают подвеску относительно корпуса устойчивее - там резинки изнашиваются через 15000 км, а также сход развал сделал. вроде стало получше.
а ты на подъемнике вывешивал? а под нагрузкой(на развальном стенде).
в обоих случаях подергать колесо перпендикулярно направлению движения - стук есть? вроде в любом сервисе делают диагностику ходовой за 100-300р
deep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 08:16   #3
Alex69
Авто: Infiniti fx35
Привет всем.
есть идеи?
на галанте у меня когда амор "своеобразно" умирал тоже резина была сьедена в шахматном порядке
Alex69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 08:20   #4
МММакс
Заметный дисбаланс колеса тоже ведет к таким результатам.
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 13:11   #5
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Да, бисбаланс был - 40 грамм, перед этим балансировал в марте.
Думаю в данном случае (на фоне ударов в руль) дисбаланс - следствие неравномерного износа резины.
Старый 04.06.2008, 14:10   #6
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Сообщение от МММакс Посмотреть сообщение
Но заметно это на скорости 80 км/ч и больше, а на малой скорости ничего не будет ощущаться. А речь идет о повороте на малой скорости, посему дисбаланс тут не играет никакой роли. Тут скорее какято деформация имеет место быть ...
Старый 04.06.2008, 14:40   #7
Дикий
Аватар для Дикий
Авто: PAJERO SPORT NEW 3,2
Это точно не рулевой наконечник, а вот подшипник в ступице посмотреть стоит, а также тормозные колодки, возможно их подклинивание...
Дикий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 20:26   #8
KODak
Аватар для KODak
...если проходить повороты малого радиуса (близкого к минимальному) на высокой тяге (первая или вторая передачи на высоких оборотах) то бьет руль рывками...
Режим 4 WD auto позволяет не убить покрышки в подобных ситуациях.
Старый 04.06.2008, 22:09   #9
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
у меня только авто. И биение руля только в повороте... такое впечатление что передние колеса "пунктирно срываются в снос" (это фигурально выражаясь)
Старый 05.06.2008, 00:09   #10
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Шрус?
Старый 05.06.2008, 00:29   #11
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А фиг его знает... попробую на днях к какомунибудь кулибину обратиться
Нужен совет Михаил Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 15.02.2008 09:13
Нужен совет новичку Димон74 Приветствия, правила 8 12.09.2007 15:01
Нужен совет по краске Vic_95 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 08.08.2007 16:01
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
