Старый 16.12.2012, 16:09   #76
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Привод замка лючка бензобака
забрызгайте в тросик жидкость WD-40.
Старый 16.12.2012, 20:19   #77
Vlad13
Аватар для Vlad13
WD-шка не самый лучший вариант для этого случая, она гигроскопична. Поначалу действительно поможет, а после в тросике может вполне поселиться ржавчина и станет намного хуже, чем сейчас. Лучше силиконовая смазка, она и проникает хорошо и влагу вытесняет и не замерзает на морозе
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 22:41   #78
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
она гигроскопична
как это. вэдэшка влаговытеснитель и есть.
Старый 17.12.2012, 17:57   #79
Vlad13
Аватар для Vlad13
Есть мнение, что влагу то она вытесняет, но в последствии от нее не защищает.
Вот, например пара статей:
"...Проникающая способность у WD 40 отличная, попадать данная жидкость может даже в резьбовые соединения. Как и тормозная жидкость, WD 40 гигроскопична – впитывает влагу. Но, кроме того, WD 40 переносит влагу из атмосферы внутрь механизма и коррозия при таких условиях развивается быстрее, в то время как WD 40 испаряется.
WD 40 только вытесняет влагу, не смазывая при этом детали, и не защищает от коррозии. Кроме того, в процессе использования она смывает остатки предыдущей смазки и обезжиренная деталь после этого подвержена ещё большей коррозии." - взято отсюда
Однако жидкость wd-40 гигроскопична, т.е. впитывает влагу (как и тормозная жидкость).
Многие думают, что если обработать wd 40 поржавевшие детали, то они будут смазаны и защищены от дальнейшей коррозии. Это совсем не так, wd-40 не смазывает детали, и не является антикоррозионной защитой!" - взято отсюда
Может, конечно это заказные статьи, но информации о гигроскопичности WD-шки очень много
Старый 28.01.2013, 15:13   #80
VadimTLT
Авто: Outlander XL
По умолчанию Re: Не открывается крышка бензобака
Аналогично как и у других.После мойки не смог открыть лючок бензобака.
Кое как открутили с другом болт ручки открывания лючка,слетела синя пластиковая хрень.
Заправил ее-открыл.
На днях обезжирю все и посажу ее на суперклей.
Фото выложу обязательно.
VadimTLT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 20:50   #81
GUSSS
Всем привет. У меня сначала лючек не открывался. Дергал со всей силы за трос, при этом жеа постукивала по крышке. Результата - ноль. Поехал в гараж и отогрел феном, но после этого зразу примерз и перестал закрываться. Вот до сих пор мучаюсь, если открою, то не закрывается. Если закрою - не могу открыть. Размораживатель замков не помогает!!! Что делать?
GUSSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 17:17   #82
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от GUSSS Посмотреть сообщение
Взял себе в привычку каждый раз, после того, как помою машину открываю лючек, протираю там все насухо, жду пока подмерзнет (обычно 3-5 минут) и разрабатываю ход задвижки замка, чтобы наледь разрушилась и смазываю ее силиконом. После таких манипуляций никогда не замерзает! Проверяно на 3-х автомобилях.
Если времени совсем нет, думаю можно ограничится просто просиликониванием задвижки.
Старый 29.07.2013, 19:19   #83
wasper2002
Авто: был Outlander XL 3.0, стал Mazda CX-5
У меня тросик этот - к лючку бензобака - растянулся похоже, дергаю за рычажок в салоне - не открывается. открутил его - рукой если тросик дергать - открывается. явно не хватает длины тросика. тут был совет подложить типа гайки с прорезью, но не пойму куда подкладывать - если рядом с бобышкой круглой, то она в прорезь рычажка не влазит....
wasper2002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 16:19   #84
Akella
Аватар для Akella
Сообщение от wasper2002 Посмотреть сообщение
Опа, такая же ерунда.
Рычаг (пластмассовый, что в салоне) снял, теперь просто тяну за тросик.
Когда руки дойдут до ремонта - неизвестно.
Akella вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2013, 20:10   #85
wasper2002
Akella, а как именно ремонтировать-то будешь, уже знаешь? я вот никак не пойму, как это малыми усилиями сделать...
Старый 05.08.2013, 09:55   #86
Akella
Аватар для Akella
Как помню, по-моему там поистерлось колесико пластиковое по которому тросик елозит... и он соответственно, прослабляется.
Либо его тупо подтянуть и зафиксировать либо... не знаю.
Курить пойду, погляжу
Старый 07.08.2013, 12:26   #87
satana2006
Аватар для satana2006
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Перестал открываться лючок бензобака без посторонней помощи,механизм работает,тросик не порван,но лючок перестал подпружиниваться при открытии(т.е. ничто его изнутри не толкает чтобы он маленько приоткрылся),и теперь нужно чуть надавить на лючок с левой стороны,а другой давит на рычажок открытия,товарищи сфотайте пожалуйста изнутри лючок бензобака,смотрю на него вроде всё на месте,но что-то же должно его толкать изнутри!!!Заранее всем спасибо!
Добавлено через 1 час 13 минут
поиск рулит,нет у меня вот этой запчасти MR 970563
https://out-club.ru/board/showthread...EE%E1%E0%EA%E0
satana2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 13:02   #88
Akella
Аватар для Akella
Я смотрел, вроде все нормально...
Попробую подпилить "язычок", который фиксирует лючок: при открытом лючке тянул тросик и оказалось, что этот язычок задвигается не до конца.
Предположение: кончик язычка торчит и не дает открыться лючку.
Старый 12.08.2013, 19:54   #89
wasper2002
Не надо там ничего подпиливать, я разобрался в чем дело, когда снял обшивку и посмотрел, как этот тросик подходит к защелке со стороны бензобака. ни фига он не растянулся, просто надо было пласстмасовую оплетку тросика воткнуть в предназначенный для нее паз в неподвижной части рычажка, которым лючок открывается. она оттуда почему-то слетела
ps не поленился, нарисовал
Последний раз редактировалось wasper2002; 12.08.2013 в 20:05.
Старый 13.08.2013, 08:37   #90
XoXoLLL1977
Аватар для XoXoLLL1977
с месяц назад у меня на заправке неоткрылся люк, пришлось насильно отверткой потдевать и открывать.
сначала тоже подумал, что трос порвался или растянулся. начал со стороны бензобака. выковырял трос вместе с пластмассой., все ок.
открутил (с трудом) вот этот же рычаг, и проблема была именно такая же.
так что видимо бывает такая болезнь у аутов.
так что смотрите проблему сначала именно в этом рычаге (точнее в слетевшей оплетке тросика).
XoXoLLL1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Неработает штатный ключ. Не работают оба ключа. Не открывается центральный замок. 8888 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 30 16.10.2018 10:12
Airtrek: Крышка маслозаливной горловины двс Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 6 30.04.2016 11:46
Не открывается капот - глючит электрозамок ? IzotovDV Защита от угона 10 29.12.2008 09:35
В Петербурге открывается реконструированный Измайловский проспект Игорь_spb Санкт- Петербург 10 22.11.2007 12:35
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
