Старый 12.01.2008, 23:09   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)
Прикреплено в теме, как ликбез.
1 Проверяем всю систему от турбины до впускного коллектора на утечки. (проверяем все патрубки и хомуты протягиваем) Смотрим злосчастную трубочку на впускном коллекторе, которая любит слетать.
Смотрим пластиковый патрубок системы охлаждения (должен быть закреплен пистонами)
2 Выкручиваем свечи и проверяем, не забываем про свечные провода (мерить на сопротивление). Если под рукой есть нужное оборудование, то и катушки.
3 Пляшем танец с бубном вокруг МАФа, он же ДМРВ, постукивая по нему и наблюдаем не пляшут ли обороты.
4 Топливная система MMC более надежна, чем выше перечисленное, поэтому ее смотрим в последнюю очередь (фильтр, насос)
Если турба не давит положенные кило, то это:
1 Соленоид умер. Как снять тыкаем сюда
2 Катализатор забит. Фото1 Фото2
Старый 17.02.2010, 15:07   #76
zubor
Аватар для zubor
По умолчанию Re: Рывки при разгоне
Проблема решена : https://www.out-club.ru/board/showth...t=23138&page=2
zubor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 03:11   #77
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
С утра все было отлично, как обычно. Погонял маленько на тапке.
Днем настраивал музыку, сидел на ХХ с кондеем.
Вечером поехал погонять, выезжаю - а при нажатии газа рывки. То есть, то нет. Чаще есть. Почти всегда появляются если нажимать до половины, чуть реже - если на тапке в пол. Думал пока сидел с кондеем свечи подзагадились (предыдущий владелец менял 7000 км назад), поотжигал немного. Дальше ехал спокойно, иногда чувствовались рывки, но редко. Когда встал на старте с селикой начался ужос. Я тапок в пол, проезжаю метра 2, дальше обороты падают до 1500, в выпуске хлопки. Отпускаю газ почти полностью и только так смог передвигаться. Ехал до дома с очень небольшим нажатием газа. Если втопить то дергается ППЦ как, но иногда может поехать как ни в чем не бывало. Чек не горит, заводится легко, ХХ держит ровно. Бенз на всякий случай сменил - пофигу.
По ощущениям рывки похожи на то, как будто во всех (ну или минимум в 3) цилиндрах нет искры, или нет топлива (впрочем, хлопки в выпуске на газе в пол свидетельствуют о том, что топливо есть; если газ жать в полсилы и начнется дерганье, то хлопков нет).
Подскажите, куда рыть? Я подозреваю либо сами свечи, либо наконечники, либо ДПДЗ, либо ДМРВ.
Если свечи/наконечники - почему нет чека по пропуску зажигания? Если ДПДЗ/ДМРВ - вопрос аналогичный...
Больше хз на что думать, хочу наведаться к меку, да хз как со временем на неделе выйдет!
Старый 08.08.2010, 10:45   #78
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки при разгоне
Первым делом смотреть лямбду и МАФ.
Старый 08.08.2010, 11:04   #79
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Всё дело в решётке.
Дай людям скопировать и рывки прекратятся.
Если ты клему скидывал, надо обучить мозги.
Старый 08.08.2010, 11:10   #80
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
НИКАКОЙ, клемму скидывал, но с утра же ездил и было все отлично.
Потом ещё раз скидывал, когда уже дергалась - никак не повлияло.
georg1970, я как-то сомневаюсь что из-за лямбды такое может быть, обычно последствия только в расходе топлива. А если дмрв, то с чего ему так внезапно сдохнуть-то?
Старый 08.08.2010, 11:21   #81
0nAir
Аватар для 0nAir
маф такое уже было у знакомого!
прогорела катушка! такое может быть но поидее сильно воняет! проверить все-таки шланчики все и затянуть все хомуты навсякий случай
Старый 08.08.2010, 11:49   #82
georg1970
недавно у меня на глазах из-за мафа субара вообще колом встала- сняли, почистили, поставили на место и она поехала. Ей не обязательно умирать, достаточно забиться грязью. Лямбду тоже глянь, если провод где-то подтерся ( а такое бывает) или надломился, то может сопливить и мозг то видит ее, то нет..
Старый 08.08.2010, 12:02   #83
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
georg1970, маф я совсем недавно чистил, 1 т.км. назад или чуть больше.
0nAir, так если бы она прогорела, то она бы вообще не работала))
Старый 08.08.2010, 12:15   #84
iPetroffich
насос проверь
Старый 08.08.2010, 14:26   #85
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
iPetroffich, насколько мне известно по рассказам жертв насоса, подыхает он плавненько, и начинается все с того что на горячую плохо/не заводится. Но я учту)
Старый 08.08.2010, 15:20   #86
0nAir
Аватар для 0nAir
я имел ввиду пропуски в зажигании похожий признак тоже
Старый 08.08.2010, 16:01   #87
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Петрович говорит что на насос похоже - типа когда брыкается бенза нету, а когда ещё и в выпуск пукает - форсунки из-за низкого давления писают и смесь не воспламеняется в цилиндре. Если все так, буду ставить вальбру.
Старый 08.08.2010, 17:24   #88
Montoya
Аватар для Montoya
А эту вальбру где можно воткнуть и как, я как понял бес всяких приколхозиваний она не встает
т.е. тупо штатный выкинуть а вальбру тупо воткнуть
Montoya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 19:09   #89
0nAir
Аватар для 0nAir
ну почти .... там просто нудно вытащить проводочки из фишки вальбры и вставить в родную фишку ....(во всяком случае у меня такое был кит)
Старый 08.08.2010, 20:19   #90
vook
Аватар для vook
Очень на насос похоже. Было подобное правда на атмосфернике.
Airtrek: Провалы и рывки при разгоне. Ромчик Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 14.11.2022 16:15
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
Нужен фрейм AIRTREK turbo раллирарт и [LYXFZ2] TURBO-R LIMITED-EDITION(4WD),S5FA/T (если это разные вещи) Yuriy ODS Airtrek Turbo!!! 15 28.01.2011 16:37
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
