Старый 31.03.2008, 19:42   #76
Leon
Аватар для Leon
По умолчанию Ответ: Не задался денек :(
Эх... Пришел к ауту. Завел. По нажимали сцпепление. Никакого движения не происходит. Вот только там ли я смотрел. И видно ли это сверху
Только я думаю может не слева от двигателя а справа?
Вообще никакого движения при нажатии не проиходило. Жидкость вроде бы на месте.
Последний раз редактировалось Leon; 01.04.2008 в 09:38.
Leon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2008, 09:38   #77
Sergey 51
Аватар для Sergey 51
Сообщение от Leon Посмотреть сообщение
Эх... Пришел к ауту. Завел. По нажимали сцпепление. Никакого движения не происходит. Вот только там ли я смотрел. И видно ли то сверху
Красным на рисунке пометил цилиндр сцепления, а зеленым , то место где должно быть движение. Бери рисунок в руки открывай капот и смотри.
Sergey 51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2008, 09:55   #78
Leon
Аватар для Leon
Спасибо еще раз. Сегодня вечерком отпишусь.
Старый 01.04.2008, 14:19   #79
Sergey 51
Все правильно, если лицом стоять то справа, а если по ходу движения то слева.
Старый 01.04.2008, 14:20   #80
Leon
Аватар для Leon
Сообщение от Sergey 51 Посмотреть сообщение
Ну а дурак лицом стоял и искал слева
Исправлюсь сегодня
Старый 01.04.2008, 17:12   #81
Sergey 51
Исправлюсь сегодня
Да это я тебя в заблуждение ввел.
Старый 01.04.2008, 19:27   #82
Leon
Аватар для Leon
посмотрел. Вообщем движение там есть. - значит это сцеплние скорее всего. ( странно что так резко его обрубило)
Старый 10.11.2008, 16:02   #83
Max 99
По умолчанию Педаль сцепления скрипит. Пока не дергает и не стучит , с чего бы это?
Нажимаешь на педаль , проблем нет,
а в момент отпускания происходит скип и чуть заметная вибрация педели.
Именно педали а не машины.
Машина идет ровно пока не дергает и не стучит , с чего бы это?
Может просто надо ее смазать?
Никто не сталкивался?
Max 99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 11:17   #84
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: Педаль сцепления скрипит. Пока не дергает и не стучит , с чего бы это?
Сообщение от Max 99 Посмотреть сообщение
Дак скпипит то педаль сама, если да, то брызни ВДшкой на шарнир педали
Старый 12.11.2008, 12:00   #85
олег 987
С подобным глюком столкнулся пол года назад Страшно было выжимать сцепление- думал педаль скаждым нажатием может отвалиться Скрипела по взрослому ОД разводил руками -мол все со сцеплением ОК Скрип чисто механический на работу корзины и в дальнейшем двигателя невлиял. Сильнее скрипело в сухую погоду в дождь скрип практически проподал Прикупил боллончик силликоновой смазки-проблема исчезла Единственно приходится смазывать 2 раза в месяц для профилактики. Главное постелить под педальный узел ветошь т.к. можно зас---ь ковралин.
олег 987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 18:47   #86
Max 99
Спасибо!
Так и сделаю!
Старый 30.01.2009, 14:23   #87
antonOut
По умолчанию Отпустить сцепление
Что может произойти если машина на передачи и отпустить сцепление..ну что она заглохнет это да.. может ли это как то повлиять на работу двигателя или ещё какихто узлов? Может надо что то проверить. Просто у меня так вышло такая ситуация что стоял на первой вот и как то отвлекли... потянулся.. ну в общем нога соскользнула а аут мой дернулся и заглох..что то может выйти из строя?
antonOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 19:24   #88
RoNiS
Аватар для RoNiS
По умолчанию Ответ: Отпустить сцепление
За один раз ничего. Ну, или бампер, если рядом будет заборчик.
Если так делать постоянно - вероятно будет что-то с коробкой (а точнее - с шестернями первой передачи). Или с выжимными.
До двигателя вряд ли дойдет - коробка и сцепление слабее.
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 14:20   #89
Globe
Аватар для Globe
Leon, чем, в результате, сердце-то успокоилось? Что диагностировали? Что про гарантию сказали?
Globe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 21:52   #90
kokv
Аватар для kokv
Авто: XL v3.0
По умолчанию Тугая педаль сцепления
Кто что думает? В чём может быть причина?
kokv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. "Толчки" АКПП, проблемы с АКПП helena Outlander - Эксплуатация и ремонт 460 02.04.2021 22:24
Outlander. Микроклимат. Проблемы с кондиционером, климат-контролем Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 190 13.09.2016 22:43
Outlander. Проблемы с замком зажигания Nkman Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 27.03.2014 08:39
У Audi Q7 проблемы Игорь_spb Автоновости 0 07.11.2007 13:29
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
