Старый 27.01.2017, 20:02   #1
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
По умолчанию Re: Outlander: Тормозная система. Подтягивание ручного тормоза
Сегодня порвался (!!) трос (или оба сразу?) стояночного тормоза (ручник). Еще не смотрел что и как произошло, но троса уже успел таки заказать новые оба). На неделе поменяю.. Не пойму вот только - сгнили (!?) или просто слетели..на улице сегодня 0..+1.. - замерзнуть не могло ничего насмерть.. Кто сталкивался? Какие варианты? И какие подводные камни могут быть при замене?
Если заморочишься сам, то тот еще сексуальный процесс. У меня знакомый летом без ямы 3 часа потратил, потом матерные слова две недели из него выходили по этому поводу. Сам не делал, так что извиняюсь за флуд. Мож лучше в сервис?
Bart2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 21:11   #2
hanter72
Аватар для hanter72
Поменял оба тросика (правый оборвался у запасовки в тормозной барабан), провел тщательную ревизию тормозных колодок (менять не стал, еще норм.- смазал, разработал закисшие соединения), устройства натяжения с пружинками. Пружинки поменял все. Т.к. в комплекте с колодками ручника пружины не идут а заказывать долго и муторно, подбирал по подобию в автомагазине (на это часа полтора ушло). Дополнительно немного занимался антикором днища, где были выбоины от попавших камешков. Убил на всё сегодня практически весь день (11-18 час).
Старый 22.07.2017, 19:58   #3
bobersam
Аватар для bobersam
Друзья! Вопрос. Ручник работал хорошо, может быть не колом, но держал неплохо. Решил подтянуть, т.к. слишком много щелчков было.
После этого ручника вообще не стало, хотя 2-3 щелчка и упирается. А машина катится.
Покрутил колесики в барабанах, ещё раз подрегулировал в салоне гайку. Щас норм, примерно как и было, но на 3-4 щелчок.
Но не намертво.
Тут ранее писал товарищ, что не ждать мертвого ручника - конструкция такая.
А как же тогда на других машинах? Точно такая же конструкция - барабанчики и колодки. Разные были машины - ручник работал отлично!
Может ли ситуацию улучшить покупка новых колодок ручника?
Кто новые ставил? Что менялось в работе?
bobersam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 01:59   #4
Сергей Ка
Авто: SORENTO 4 (MQ4)
@bobersam,
недавно диски менял в сервисе, так когда старые сняли, то обнаружилось что от ручника мало чего осталось - всё заржавело и тп. Пришлось покупать колодки, пружинки, штифты (типа гвоздиков такие, см по 5).
в итоге теперь да - держит. На ручник практически ставить негде, нет смысла, но в тех редких случаях когда для страховки использушь его, то обязательно трогаешься забывая снять блокировку. Так, походу, колодки и затёр еще давно.
И, да, - сейчас 3/4 щелчка.
Сергей Ка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 22:13   #5
CUW2
Трос ручника правый аналоги есть?
CUW2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 03:23   #6
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от CUW2 Посмотреть сообщение
ASHIKA Трос ручного тормоза 13105562R
BLUE PRINT Трос стояночного тормоза ADC446193
HERTH+BUSS/JAKOPARTS Трос J3935070
JAPANPARTS Трос ручного тормоза BC562R
KAVO PARTS Трос стояночного тормоза BHC5617
Старый 14.08.2017, 13:57   #7
Артем1988
Аватар для Артем1988
я вроде подтягивал но думаю еше. машину на последнем делении держит.
кореш еше говорил что снимают колесо диск тормозной и там что то подтянуть можно
я про подкручивание голодок барабанчиком. думаю стоит ли делать?
Старый 14.08.2017, 16:27   #8
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Никогда , слышите , никогда не подтягивайте трос ручника ! Все настройки ручника производятся на снятых задних колесах . Желательно обоих , но понятно , что возможность есть не у всех , то по одному . Снимаете колесо и снаружи барабана резиновая заглушка . Выковыриваете отверткой шлицевой и этой-же отверткой настраиваете через отверстие колодки ( сводите - разводите ) . Там гайка типа звездочки , а куда крутить , хоть убейте , не помню . Собственно , начинаете крутить в одну сторону ,а крутиться со щелчками , и пробуете прокрутить барабан , если затянули , то назад . Не делайте ручник на 2-3 щелчка - будет тереть колодки и греться ступица , да и колодки надо будет подводить и менять часто . Нормальная регулировка 5-7 щелчков . Информация для размышления , а поступайте как хотите .
Старый 14.08.2017, 20:54   #9
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Да,Евгений.А я думал Вы все знаете.
На днях менял подшипник задний.Так что все еще свежо.
Сверху вниз-затягиваем колодки.Соответственно в обратку ослабляем.
Старый 15.08.2017, 03:34   #10
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Володь , я-же пишу , что не помню ( таблетки от склероза пора пить ). А знают всё только дураки , по-этому с ними никто не спорит !
Старый 14.08.2017, 20:58   #11
Артем1988
@просто евгений, попробую) всё равно шпильку менять обломанную. посмотрю как устроенно. я думал что она тока колодки разводит. или сам тросс натягивает?
Старый 14.08.2017, 21:44   #12
Одиссей72
Трещетка разводит колодки,соответственно натягивает трос ручника.
Старый 15.08.2017, 14:40   #13
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
и не ходите ночью на болота...)))
В какую сторону крутить, зависит от того, как установлены регулировочные винты.
Поставить их можно в любом положении, и даже в разные стороны на одном а/м.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 17:18   #14
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от алексей6699 Посмотреть сообщение
Одиссей72 сказал как на правильно установленных ...... Поставить их можно в любом положении, и даже в разные стороны на одном а/м. - согласен , поэтому и пишу , что надо пробовать крутить и прокручивать барабан .
Старый 15.08.2017, 21:59   #15
Одиссей72
Как можно не правильно поставить?
[IMG][/IMG]
Outlander: Горит индикатор ручного тормоза AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 21.01.2015 15:48
Airtrek. Гул от ручного (ножного) тормоза Duzer Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 15.12.2009 18:01
Outlander: Тормозная система. Гул и скрежет ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 292 06.08.2009 05:54
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
