Старый 14.05.2008, 18:32   #76
Юрий
Аватар для Юрий
По умолчанию Ответ: Прошу помощи по передней подвеске !
У меня гремел стабилизитор по причине маленькой выработки в местах захвата втулок . Замена втулок даёт результат на недельку-вторую , а потом снова гремит . Хочу попробовать улутшить прижимные возможности хомута (чтобы лутше сжимал втулку...) Вопрос : может-быть кто-то ставил втулки на стабилизатор с других авто ? И второе : практически два раза в год обрывается стабилизаторная стойка -- слабое место ! Может-быть кто-то ставил эти стойки с других авто , более прочные и долговечные ? Дайте знать . Спасибо !
Юрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2008, 02:16   #77
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
На СиАрВи первого поколения были теже проблемы.
Прижимные возможности хомута оч.хорошо улучшаются полоской резины вокруг втулки,вырезанной из старой камеры.
Стойки стабилизатора можно использовать от европейских машин.
Например я брал от Ауди80 длинную,пилил её,сваривал под нужным углом и вперёд!!! Так и продал,забыв о проблеме.
На Аут возможно другая какая подойдёт,главное эдентичность конструкции.
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2008, 10:28   #78
Юрий
Аватар для Юрий
я тоже думал о том , что надо-бы попробовать подобрать от какого-то европейца ( и дешевле может получится , и долговечней). Подберу -- напишу .
Старый 20.05.2008, 20:57   #79
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
ребята, что такое может быть???
а именно: при небольшом повороте руля направо и налево слышится звук, похожий на скрип резины. попробую описать - если взять сухую камеру от колеса...очень сильно её сжать.....и мять...получается скрип, который слышен в салоне в районе ног...........и в левой арке колеса вверху в районе опоры стойки.
замечу. у нас +9 и почти постоянно дождь, тоесть исключаю. что чтонибудь высохло и попал песок и тд.
машина рулиться отлично и подвеска тоже работает без проблем ( т т т ).
есть какиенить варианты по этому скрипу????
зы: промыл кархером обе стойки - скрип остался
Старый 21.05.2008, 19:27   #80
Владимир74
Аватар для Владимир74
Смотри про сайленты в этой-же теме (в смысле похоже на предние сайленты).
Владимир74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 09:41   #81
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Я ПОБЕДИЛ !!! Замена рулевых тяг и подшипников опор стоек сделала свое дело, езжу как в другой машине, оказывается ямок можно не боятся !!!
Старый 01.06.2008, 14:19   #82
Nep
Аватар для Nep
Авто: продал свой аут
Oper скажи коды на тяги и подшипники
Nep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2008, 19:57   #83
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Тяга рулевая MR403100
подшипник MR272946
Старый 02.06.2008, 00:10   #84
Nep
Аватар для Nep
спасибо
Старый 04.06.2008, 14:59   #85
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
Авто: Airtrek 2.0 4WD
А кто нибудь пробовал рулевую рейку регулировать, у меня походу, она тарабанит!
Oxygenmv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 21:05   #86
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
Сообщение от Oxygenmv Посмотреть сообщение
реально подтянуть с помощью длинного зубила , сняв переднее левое колесо . подругому не получалось а так 10 мин. и грохот пропал.
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 10:02   #87
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
по подробнее по поводу зубила?!?!?!
Старый 05.06.2008, 10:03   #88
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
В рейке где-то регулировочный болт должен быть?
Старый 09.06.2008, 13:31   #89
oleg1873
Аватар для oleg1873
по поводу рейки , у меня в ней стук , ктото разобрался как её регулировать?ответ про длинное зубило интересен но не понятно куда его втавлять и кому.
oleg1873 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 16:23   #90
сергей.к
Аватар для сергей.к
ПРО ЗУБИЛО .... если снять колесо и посмотреть на рейку то видна контр гайка , которая другого доступа (кроме снятия рейки ) не имеет . вот , берем зубило прим-40см ( и довольно узкое прим ф-12) и ударом освобождаем регулировочный винт , с ямы подтягиваем , фиксируем и обратно контрим . всееее.... пы.сы. на праздниках буду менять левую тягу , сфоткаю конргайгу и т.д.
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
