Старый 11.04.2015, 22:21   #76
shind
Аватар для shind
Авто: Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с
По умолчанию Re: Жидкость гидроусилителя
YesYes,
Поменял вчера жидкость. Ты прав, когда она свежая, то в бачке она красная)))
Только завел, и опять помутнела. Думаю еще литр взять. Прогонял, пока свежая не пошла. Бачок еле отмыл, сколько же по стенкам гумна было и не описать. Еще такой нюанс , отмыть грязь в бачке выше отметки MAX , оказалось не так то просто. Заливал какой то очиститель( от ОД, по блату)))))), и болтал его , как маракасы))) Все запротоколировал , постараюсь выложить фото.
Господа, меняйте ее чаще, цена вопроса 840 р.
Да, и забыл ответить еще на один вопрос.
Шланг ВД сухой!
shind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 17:54   #77
OutLancer
Аватар для OutLancer
А почему бы шапку не сделать у темы? Ценной информации о жиже и процессе её замены хватает. Спс.
Старый 15.11.2015, 15:31   #78
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
А обязательно промывать систему ГУРа, прежде чем залить жидкость?
Старый 27.12.2015, 06:10   #79
KoS
Аватар для KoS
Менял втулки стабов, вывешивал "морду". На глаза попалась банка с Декстроном 3. Решил пока "морда" висит поменять жижу в ГУРе. Процедура проста, я ее делал на Аиртреке и на Лансере. Открываем бачок ГУРа, отсасываем шприцом сколько возможно. Снимаем оба хомута с подачи и обратки на бачке. Откручиваем бачок, два болта на М8. Снимаем верхний шланг, наклоняем бачок что бы не вылилась жижа с нижней трубки, снимаем нижний шланг.
Сливаем остатки, видим на дне какахи на сетке, это все то что гонит ГУР через всю систему, заливаем солярку и промываем.
Сливаем через заливную горловину, далее дуем компрессором в нижнее отверстие. Не идеал, но заметно чище.
Далее устанавливаем бачок на место, одеваем нижний шланг. Верхний затыкаем чопиком. А шланг обратки в пустую литровую бутылку. Заливаем новый Декстрон до горлышка и чистыми руками крутим руль из одного крайнего положения в другое. Двигатель НЕ ЗАВОДИТЬ! После 2-3 поворотов руля из одного крайнего положения в другое проверяем уровень жидкости в бачке и доливаем до верха. Я прокачивал пока не ушел весь литр. Потом подстелив тряпки быстро аккуратно, вытаскиваем чопик и одеваем верхний шланг. Доливаем до уровня. Вот и всё!
П.С. К вопросу о том какую жидкость лить. Вобще в идеале MMC Dia Queen PSF, производитель допускает Декстрон 3. Что касается ATF Dia Queen SP3, в интернете кто то пишет нельзя, кто то пишет можно, в инструкции на Аиртрек тоже пишут что ее нельзя лить. Я в свой Трек лил, ездил 6 лет после смены, все было хорошо. Рекомендовать ее не буду )
П.П.С Некоторые боятся снимать бачок, так как есть риск хапнуть воздуха. Как бы да, было такое на Аиртреке, но через два-три дня воздух выгнало и руль стал крутится без рывков.
Старый 27.12.2015, 09:09   #80
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Ничего ГУР не гонит, для этого и сделан отстойник в бачке, все "какахи", как вы их назвали, в нем и оседают. Про возможные негативные последствия снятия бачка вы сами же и написали далее.
Старый 27.12.2015, 11:04   #81
KoS
Аватар для KoS
@zorge799, фильтр расположен ниже обратки. Грязь(выработка) появляется в жидкости не в момент смены жидкости ГУРа, а во время работы - выработка.
Старый 27.12.2015, 18:33   #82
zorge799
Об этом я догадывался. Еще я догадывался о том, что грязь выносит из обратки, и она оседает в отстойнике. Нравится вам вид чистого бачка ГУРа - бога ради, мойте, только вот грязь внутри него ни на что не влияет.
Старый 11.02.2016, 15:02   #83
bkmz85
Аватар для bkmz85
По умолчанию Re: Замена жижи ГУР
Отключаем бензанасос, выдергивая предохранитель на 15 ампер (синий справа, самы верхний) на блоке в подкапотном,
выжигаем остатки бензина и глушим авто.
Если не секрет, зачем это делать?
Чтобы во время кручения стартера машина не завелась?
Старый 11.02.2016, 17:46   #84
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение чтобы работой "в сухую" насоса, при недогляде, его не убить
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
Потому что это требует сервис-мануал, но там это более экзотическим:
у 3-х литровых Disconnect the camshaft position sensor connector.
а у 2,4 Disconnect the all of the injector connectors.
А в "мурзилке с картинками" описан "народный способ" с предохранителем бензонасоса.
Старый 12.02.2016, 16:10   #85
OutLancer
Чет не пойму, если в этой процедуре двигатель не заводят ,и даже зажигание не включают, зачем эти предосторожности с предохр-ми и форсунками??!
Старый 13.02.2016, 10:15   #86
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
Заводят, заводят...
Стартером долго не накрутишся
Тока не надолго и чтобы не прощелкать.
А то сам знаешь, "наши" будут сливать "до звона".
При включенном двигле будут стоять рядом и курить.
Без работой стартером\двиглом, вращая только руль, этот процесс идет значительно дольше,
но вероятнось завоздушить околонулевая.
PS см. pdf-ку из "полного" с-м.
Кратенько:
- сняли шланг с бачка и отключили зажигание, стартером слили в сухую
- надели шланг на бачок, и стартером крути до полного наполнения
Тип файла: pdf Pages 17-18 from GR00005100-37.pdf (129.0 Кб, 106 просмотров)
Последний раз редактировалось YesYes; 13.02.2016 в 10:21.
Старый 20.07.2016, 01:22   #87
Артем1988
Аватар для Артем1988
Итого:
- шипение осталось на холодную, на проходит быстрее
- руль стал заметно легче
- жижа в бачке плещется розовая...
- моральное удовлетворение от проделанной работы
Думаю сделать тоже самое тока на 1 ауте)
Старый 29.07.2016, 22:43   #88
Alex-55
Аватар для Alex-55
Авто: Outlander III 3.0 AT S-AWC и XL 3.0
Здравствуйте!
Подскажите в чем разница и что лучше. Вроде одно и тоже. Где то читал на данном форуме что разные упаковки для разных стран. Соответственно производство может разное.
Alex-55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 23:13   #89
bkmz85
Аватар для bkmz85
@Alex-55, когда был у ОД, сказали что пластмассовая пришла на замену металлической. Раньше были металл. Вот я и взял себе поэтому такую. Made in Japan.
Старый 14.09.2016, 11:40   #90
Helentano
Аватар для Helentano
По умолчанию Re: ЖИДКОСТЬ В ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ
1) online service Manual: https://out-club.ru/Manual/Outlander...0059800ENG.HTM
2) Русская инструкция по эксплуатации: http://europaa.info/guide/service/gurfluid/
я на сколько силен в англицком языке, но "Do not use" переводится как "не использовать"...
Helentano вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Замена шланга высокого давления гидроусилителя Engine Airtrek - Эксплуатация и ремонт 100 21.04.2017 14:52
Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки) гешка260 Outlander XL - Запчасти и ремонт 50 23.02.2017 11:41
Airtrek: Подтекает патрубок гидроусилителя nicknick Airtrek - Эксплуатация и ремонт 38 13.05.2016 14:56
Насос гидроусилителя. Гугуций Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 23.03.2010 16:38
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
