Старый 11.12.2011, 10:49   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Re: Глохнет зараза... что делать?
Сообщение от Marshall Посмотреть сообщение
Если разряжение на ХХ меньше 0.6, то в срочном порядке надо мереть компрессию для начала.
только надо не забывать что если угол на хх отличный от 5гр, то разряжение будет другое. и не стоит порой доверять электронным датчикам буста, так как многие склонны привирать на разряжении. лучше всего проверять механическим датчиком.
---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:49 ----------
и к общему вопросу, раз глохнет при переходах на другой маф, форсы правьте соответствующие карты в прошивках и про карты старта не забываем
Старый 11.12.2011, 12:36   #2
jam
Аватар для jam
и что же все молчали???
Старый 11.12.2011, 13:24   #3
labrador
Аватар для labrador
Авто: MMC 4G63T + Galant (Viento)
кхм...ну я в прошлом году этим болел...тфу тфу...
в этом году нет)))
из подкапотки сделано в отличии от прошлой зимы сделано было: провода к свечкам,свечи,фильтр тонкой очистки,чистка дросельной заслонки,чистка форсунок,чистка МАФа и замена моторчика ХХ.
Синдром не проявлялся ни разу,а в прошлом году было.
labrador вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 14:30   #4
jam
Аватар для jam
не путаем "глохнуть из-за РХХ" и "глохнуть хз из-за чего"
читаем первый пост
Старый 21.12.2011, 07:33   #5
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Чтобы проверить реакию на трогание в снегу или въезд в горку достаточно просто зажать тормоз и резко коротко нажать газ. У меня в логе TPS даже не всегда успевал показывать, как я газ нажимаю.
Вобщем при резком нажатии газа на 30-40% и таком же резком его отпускании идет явный перелив. Резко прыгает Load, у меня один раз аж до 160 прыгнул и это на обротах 800! Плюс, видимо, срабатывает Accel Enrich (на 500об значение этого параметра в прошивке вообще самое большое), вот и получается, что длительность впрыска прыгает с 2.3-2.5 до 4-7 (AFRmap до 13-13.5), а при этом дроссель резко закрывается. У меня в логе хорошо видно как в результате всего этого обороты просели несколько раз до 420-460 и потом поднимались ближе к тысяче (при переливе мозг себя ведет всегда так - то же самое будет, если стучать по мафу и сбивать воздушный поток, что приведет к завышению показаний расхода воздуха).
И у меня, и у Антона зажигание на ХХ 9 градусов и лоу трим ушел в -12% (то есть уперся в ограничитель) - это, наверное, тоже немного усугубляет эффект перелива.
Шота просил лог, выкладываю.
Тип файла: rar EvoScanDataLog_2011.12.20_17.23.15.rar (10.6 Кб, 5 просмотров)
Старый 21.12.2011, 08:38   #6
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Так это чей лог, твой или Антона? Я на работе, не могу посмотреть...
Старый 21.12.2011, 09:35   #7
jam
Аватар для jam
лог кулмена, мне же до него доехать ещё надо... хочу в четверг попробовать, если всё мёртво из-за снегопада стоять не будет. Мне как раз в ясенево по пути заскочить нужно будет.
Старый 21.12.2011, 08:06   #8
Marshall
Аватар для Marshall
Можешь мне лог продублировать на NesterovR@amur.cbr.ru Есть у меня одно предположение..
Старый 21.12.2011, 10:25   #9
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
у вас снег валит, сказка.
а у нас дождь
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 15:21   #10
unkind_nsk
Аватар для unkind_nsk
у меня тоже глох. Регулятор ХХ сломан. Сегодня только новый получил, еще не поставил. При выезде из подземного гаража крутой подъём и как выезжаешь, приходиться сразу газ бросать и тормозить. щас почему-то не глохнет уже. осенью глох. посмотрим что будет с новым РХХ.
unkind_nsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 15:54   #11
Marshall
Аватар для Marshall
Серега, я так вскольз посмотрел, не успел. У тебя почему трим в -12 процентов уполз??? Ты правил настройки форс или мафа???
Старый 21.12.2011, 16:34   #12
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
У меня зажигание на ХХ 9 градусов вместо 5, написал же. Вот он и уполз. Нормально это, Ваня даже сказал забить, но я уже поправил сглаживание мафа - сейчас -8%, посмотрю как поведет себя и дальше править буду
Старый 01.03.2012, 16:18   #13
t527rus
Авто: Chariot Grandis 4G64T(stroker EVO6)
Пару недель назад приезжал стоковый трек-глох не полностью прогретый(50-60 градусов по сканеру).РХХ новый,дроссель чистый.Выставил ему в режиме SAS Mode 700 оборотов,немного добавил оборотов на драйве в этой зоне и чуть-чуть шагов РХХ.До сих пор не глохнет,просадка оборотов исчезла.
Тип файла: jpg Безымянный1.JPG (104.9 Кб, 23 просмотров)
t527rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 11:00   #14
jetfighter
Аватар для jetfighter
Это был не бензонасос : машинка не заводилась, топнул пару раз по газу с трудом завелась, добрался до дома, поменял родной на вальбро, обучил хх (как раньше делал). Прогрелась, обороты упали при торможении на первом же светофоре - заглох. Чудом до дома 200м. Короче холостые не держит, и всё: падают ниже 400, глохнет. Ладно, снял моторчик рхх... и где там направляющие, которые изнашиваются, да все ремонтируют? С виду - неразборный. Ай нид хэлп
Тип файла: jpg 100_7738.jpg (31.0 Кб, 37 просмотров)
jetfighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 11:02   #15
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Поправьте, но это вроде нового образца, без направляющих. У меня такой же стоит, написано на нем эво 7 (контрактный).
глохнет на холостом лвлад Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 19.01.2017 11:35
не глохнет, зараза! Black_Wolf™ Airtrek Turbo!!! 6 11.10.2010 17:38
Давлю на газ - глохнет TrueAlex Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 21.06.2010 14:19
Не глохнет!!! hsalab Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 29.09.2009 19:57
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
