Старый 22.03.2017, 16:53   #76
Hash1
По умолчанию Re: Течь топлива из бензобака
Старый 29.03.2017, 15:37   #77
Hash1
Старый 29.03.2017, 22:07   #78
Артем1988
Аватар для Артем1988
во красота. я летом так же хочу. сниму бак и трубки. вышкурю весь. в грунты жахну эмаль потом и в слои всяких битумов
Старый 30.03.2017, 01:07   #79
Hash1
Тут пескоструй грунт стекловокно и полиэфирная смола
Старый 30.03.2017, 02:03   #80
Артем1988
ну круто круто) у меня попроще . думаю что и этого хватит вполне: 2а
слоя грунта. первый эпоксидный. сушка в +60. потом хорошо окрасить и
опять сушка температурная. ну и мастики какойнить потом с антигравием.
проще и дешевле.
Старый 30.03.2017, 14:51   #81
Hash1
Ну если дырок нет то да
Старый 10.04.2017, 21:38   #82
Hash1
Что качается защиты пластиковой горловины от дэу... Берем эпоксидку и бинт обкручиваем уже установленную трубку бинтом в один слой промазываем эпоксидкой. После высыхания снимаем горловину которая приняла жесткую форму, и наносим еще несколько слоев бинта, стеклоткани. Собираем
Добавлено через 24 часа 16 минут
Ушло поллитра эпоксидки, три метра эластичного бинта из аптеки шириной 10 см, 4 пары мерчаток. Сверху по мокрому запшикал черной краски из баллончика. Также обнаружился косяк по трубке обратки. Она провисает и бензин плескаясь в баке зависает в ней тем самым отсчеливая пистолет на заправке. Поднял ее повыше на глаз и замотал. Думаю будет норм...
Добавлено через 24 часа 20 минут
Бинт резал по метру чтоб удобнее работать промазывал трубку клеем, пропитывал бинт и обворачивал, потом поверху еще в руками обмазал кисточкой не удобно было)
Старый 17.04.2017, 17:22   #83
Hash1
Для соединения трубки вентиляции использовал соеденитель 16 мм взял в магазине запчастей газ. Для усиления топливной трубки на рынке в магазине сантехники купил втулку медную внешний диаметр 28 мм. Пришлось греть шланг садилась внатяг.
Старый 17.04.2017, 17:31   #84
просто евгений
Не-е ! Я не готов на такой подвиг ! По мне и металлорукав будет вполне нормально .
Старый 17.04.2017, 18:05   #85
Hash1
Металлорукав такого диаметра оказалась найти проблема. С эпоксидкой вся конструкция жёсткая мне нравится.)
Старый 17.04.2017, 19:48   #86
просто евгений
Александр , какого диаметра получается конструкция ? Собственно , можно и два металлорукава - для каждого шланга . Есть металлорукав в ПВХ .
Последний раз редактировалось просто евгений; 17.04.2017 в 19:55.
Старый 17.04.2017, 21:02   #87
Hash1
Точно не помню, кажется в районе 40 мм на широкую трубку... И 20 мм на тонкую
Старый 08.02.2018, 18:10   #88
GraFFix
Аватар для GraFFix
Приветствую!
Может есть альтернатива нашим (гнилым) бакам?
Из пластика... или свой восстанавливать?
На разборках такая же гниль лежит. Новый не подьемных денег стоит.
GraFFix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 18:46   #89
просто евгений
Сообщение от GraFFix Посмотреть сообщение
Приветствую!
Из пластика...
https://www.avito.ru/sankt-peterburg...d_mn_983460500 Бак есть , первопроходца с отзывом нет !
Старый 09.02.2018, 09:46   #90
Alless
@просто евгений,
@GraFFix, он поставил пластиковый бак,на драйве есть отчет. Ждем как он себя в эксплуатации проявит.
Не открывается крышка бензобака LAlexS Outlander XL - Запчасти и ремонт 126 17.01.2023 09:17
Вентиляция бензобака Она есть? ПЫХ Outlander - Эксплуатация и ремонт 61 08.02.2021 20:49
Outlander: Пробка бензобака Александрович Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 27.06.2012 11:38
Пробка от бензобака Юрий80 Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 17.02.2011 13:09
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
