Старый 14.11.2012, 03:31   #76
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
По умолчанию Re: Ремонт супорта
Сообщение от Игорок Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! по переписке сразу видно что ребята все умелые и место есть где поснимать супорта. два раза у меня клинил супорт и мне сервис мены его разрабатывали. после второго раза поменял диски. Сейчас клинанул третий раз за два года. Кто нибудь покупал новый супорт в сборе?? или довольствовались рем комплектами ??
То-то и оно, что сервис мены его разрабатывали.. Сделайте сами и всё будет гораздо лучше. Конечно если поршень уже поржавел и поверхность не зеркальная, то долго не прослужит. А суппорт необходимо чистить как следует. Новый суппорт стоит очень дорого, а чей-то старый, но восстановленный, скорее всего будет с пластиковым поршнем. Конечно гораздо меньше мороки если новый ставить, но я на 6-ти летнюю машину решил не тратиться на новый суппорт.
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 18:07   #77
madmax181
Поищите на разборке. Стоит 2000р, только убедитесь, что рабочий.
Старый 14.11.2012, 23:05   #78
Игорок
Сегодня в плотную занялся этим вопросом. Сначала взял да купил новый супорт(4500р.)-два цилиндра. оказалось что у меня совсем другие стоят( американец) вернулся в магазин отдал им, обиделся и купил рем комплект за 700р. и новый оригинальный поршень 1500р. меня тут осенило что нахрена козе баян, можно с помойки подобрать супорт, отчистить от пыли и ржавчины... и вуоля. К стати оригинал на америкоса 17т. стоит. Сервисмен мне рассказал что многие нерадивые автослесаря забирают оригинальную смазку из рем комплекта и втюхивают лажу пока никто не видит.
Игорок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 02:10   #79
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Не Джентльмены эти Сёрвис Мены
Какой именно супорт кстати ?
Старый 15.11.2012, 14:05   #80
Depeche
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Привет форумчане.Тема та же.Летом только перебрал левый передний суппорт,ну думаю всё ок будет,на долго.С первых же морозов начало опять подклинивать его же.Может всё же смазку в пыльник и направляющие надо оригинал закладывать,красную?
Depeche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 21:31   #81
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
Надо просто спец. смазку для суппортов!
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 00:33   #82
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от Depeche Посмотреть сообщение
Всё до блеска вычистить и отполировать, и смазку использовать только ту которая пришла с рем комплектом. Жизнь будет хороша и жить будет хорошо.
Старый 19.11.2012, 21:23   #83
Depeche
Так и сделал,разобрал,отмыл,заменил новый оригинальный ремкомплект со смазкой-собрал.Всё путём.
Старый 11.12.2012, 13:16   #84
diman333
ребят, вот у меня хрень с пер лев колесом, что звук как от тормозящего пазика, причем практически независимо от нажатия на тормоз, может у меня тоже все заклинило???
diman333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 00:22   #85
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от diman333 Посмотреть сообщение
Колесо нагревается?
Сними суппорт и попытайся вдавить поршень - если он по доброму вдавливаться не хочет - то заклинило
Старый 12.12.2012, 15:18   #86
diman333
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
Колесо нагревается?
А может не снимая суппорт а просто достав колодки мантировочкой попробовать вдавить?
Старый 12.12.2012, 17:10   #87
madmax181
Бессмысленно, т.к. заставить его ходить свободно монтировочкой не получится. Надо снимать, разбирать, полировать и смазывать. Другого пути нет... Ну или менять на новый...
А в настоящий момент он работает как ниппель: туда -дуй, оттуда - ..й (ничего то есть)
Старый 13.12.2012, 08:22   #88
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Монтировкой можно только нанести вред колодкам, ротору, пыльникам. К тому же колесо всё равно снимать надо, а раз так - то только один болт остаётся открутить. Делов на полчаса чтобы проверить поршень ходит свободно или нет. Ещё раз говорю, что ротор должен перегреваться если поршень туго ходит.
Старый 13.12.2012, 12:38   #89
theirlaw
Подскажите знатоки! Что входит в ремкомплект заднего супорта? И продаются ли отдельно передние направляющие? Спасибо!
theirlaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 13:05   #90
akapros
Аватар для akapros
Сообщение от theirlaw Посмотреть сообщение
В ремкомплект входят манжеты поршней, манжеты направляющих и смазка для направляющих. Направляющие продаются отдельно.
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Ремонт ГУР ZmeySochi Airtrek Turbo!!! 50 05.04.2013 20:33
Передние тормозные супорта. ilich79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 26.05.2011 09:41
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
