Ответ: Возможности програмирования (складывание зеркал, закрытие окон и тп.)
Sergy,
Я думал, что из того поста понятно, что в домашних условиях этого не сделать, если нет соотв. дивайса или чего-то, его заменяющего.
Да и не стоит, имхо, туда лезть, т.к. кастомизацией, согласно всем мануалам, занимается тот, кому это доверено делать самой ММС.
После недели общения с машиной понял одно - настроить в машинке можно очень многое! Например все 45 голосовых команд, я думаю реально поменять на другие, но вот как пока не знаю
Думаю что и по умней меня люди есть мож разберутся!
Всем привет. Вот влился в стройные ряды. Внимательно прочитал все сообщения. Очень заинтересовало - автоблокирование дверей при наборе скорости. - У меня эта функция не работает. - может отключена?
ОД - внятно - ничего не сказали. В CUSTOMISE FUNCTION (от dr ) такого не нашел. - Может кто подскажет?
Спасибо за помощь.
Сообщение от asta
Спасибо за помощь.
У меня функцию активировали установщики сигнализации. Теперь думаю наоборот, кто может включить функцию разблокирования дверей при выключении зажигания-не успеешь остановиться, народ начинает со всей силы дергать ручки открывания дверей, задолбало всех знакомых учить, как надо разблокировать дверь.
Сообщение от Felix
подключи функцию "разблокировка дверей в режиме Р АКПП"
Народ, ну кто отключил омыватель фар, колитесь, как сделали???
Писал об этом выше -посмотри! Вообще то сейчас компы у ОД на русском!!!
А вообще читая об этом , что хотел подсказать. При деактивации этой функции совмесного омыва стекла и фар, при первом омыве стекла происходит однократный омыв фар ( два поднятия и омыв примерно через 3 сек.) в дальнейшем при омыве стекла фары не омываются, а омываются при нажатии на торцевую кнопку на левом подрулевом переключателе. Так что при проверке деактивации совместного омыва сделайте омыв 2-а , 3-и раза - на 2-ой 3-ий раз фары не будут омываться. После заглушения двигателя всё повторятся.
Сообщение от igormart
у нашего нифига не на русском
ниччего не понял напиши понятнее, пожалуйста, можно ли вообще так настроить омыватель фар, чтобы он включался ТОЛЬКО при нажатии торцевой кнопки на левом переключателе??
Сообщение от Felix
В Питере в Рольфе тоже на английском пока.
Насчет омывателя фар-старший инженер ОД такого не нашел, разбирался час примерно, первый раз срабатывает вместе с омывателем лобового.
Сообщение от r27
можно ли запрограмировать кнопку на панели для складывания/развертывания зеркал, например на_ходу?
А зачем программировать то, что уже запрограммировано? Слева, на двери дальняя правая кнопка складывает боковые зеркала, в том числе и на ходу (см. страницу 4-11 русскоязычного мануала). Или я не так понял?
