Старый 28.12.2012, 18:16   #76
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: Машина начала тупить...
лично у меня : моему термостату 3 месяца, оригинал,
Старый 29.12.2012, 10:14   #77
BOROMIR
В этом то и суть, что у большинства на 4WD 15 расход, а тут 2WD и 17....... не нормально думаю!
Сегодня прогревая машину заметил, что при работе на холостых в период где то в 15 секунд, происходит, что то типа прострела. Не знаю как объяснить, двигатель работает ровно но вдруг буркает что ли, но на обороты не влияет 800 стрелка не прыгает при этом, в салоне слышно, перебой не кий! Ощущение, что газам выход закрывается в глушаке на некоторое время и затем их выпускают!
BOROMIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 14:13   #78
bescotex
Аватар для bescotex
Пропуск зажигания
Старый 30.12.2012, 13:49   #79
madmax181
Сообщение от BOROMIR Посмотреть сообщение
Парни, а расход 17 литров на 100 по городу это нормально??????? У меня же передний привод
Да, великоват, однако... На 4 WD по столице 15 получается, если не газовать не светофорах. Все, многом зависит от манеры езды, расстояния между пунктами А и В, частотой и временем прогрева и т.д. и т.п. Опять же, когда задний суппорт у меня подклинивал расход был больше примерно на литр. Очень влияет качество масла, которое в двигателе и мостах залито.
Старый 30.12.2012, 18:20   #80
BOROMIR
Пропуск зажигания
Катушки под замену?!
Старый 30.12.2012, 20:38   #81
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
маловероятно.вообще логически сказывалось-бы и на холостые (а у вас стандарт 800)а свечи что "говорят"?
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 08:21   #82
BOROMIR
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
Свечи нормальные, недавно менял иридиевые!!
Старый 31.12.2012, 10:52   #83
bescotex
Аватар для bescotex
BOROMIR пропуск зажигания штука тонкая. Может быть катушка. Или датчик коленвала. Контакты попробуй зачистить сперва на разъеме датчика коленвала. И разъемы на катушках зачистить.
Старый 03.01.2013, 03:01   #84
BOROMIR
Контакты все как новые! Снимал катушки и заметил, что у них крутиться наконечник для свечи (против часовой и по часовой) это нормально или нет?! И слышно металлическое потрескивание внутри когда крутишь......
Старый 03.01.2013, 10:21   #85
bescotex
Аватар для bescotex
На Аутах вроде наконечники не съемные и идут целиком с катушкой ?
Старый 03.01.2013, 15:38   #86
lexatwix
наконечники начинают пробивать как от масла в колодцах так и от неисправной свечи.на 4г64 просто поменял и всё MN 158977.(в многих сервисах настоятельно рекомендуют)а на 4г69 хоть и съёмный но в продаже невстречал.(искать катушку) а внутри при провороте хрустит пружинка.так и должно быть.
Старый 08.01.2013, 17:53   #87
BOROMIR
Блин, а кто, что насчет чистки думает???? Как лучше форсунки отдельно или систему вмести у официалов помыть????
Старый 09.01.2013, 20:31   #88
bescotex
Аватар для bescotex
Надежно и эффективно. 15 долларов. Одну в бак перед заправкой. Использовал неоднократно. и На GDI. Работает с 70 градусов. Отчистила с первого раза бывший GDI
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=508
Старый 09.01.2013, 21:18   #89
romaut
Аватар для romaut
тоже так делаю, только ЛАВРовскую
Старый 14.01.2013, 15:30   #90
BOROMIR
А как понял, что очищено!? Тяга лучше стала или вообще как понять, что реально помогло....
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
