Старый 11.06.2012, 09:47   #1
BOROMIR
По умолчанию Машина начала тупить...
Привет! Парни подскажите, машина стала плохо реагировать на педаль газа и автомат тупит, тяги нет только при кик дауне.... Звонил дилеру говорят надо комп подключать и смотреть может АКП не так работает... Боюсь на бабло разводят. Я вот думаю ремень ГРМ может влиять на тягу авто. Я ее как купил еще не менял его, хотя уже 8.000 км накатал.
Недавно у меня один ВВ провод пробило т.к масло в колодце свечном было. Проехал так 300 км с Орла домой в Тулу. Заменил прокладки свечных колодцев и ВВ провода. Ошибку обнулял сняв клемму с аккумулятора на 30 мин. Может и в правду комп надо подключать и искать в чем проблема пропажи тяги???? Или внутри двигла что то могло произойти от долгой поездки на трех котлах??!!!!
BOROMIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2012, 11:53   #2
Daeron
По умолчанию Re: Машина начала тупить...
в ауте не высоковольтное зажигание, нет высоковольтных проводов! Вы катушку поменяли? Ошибка больше не загорается? Прокладку сами меняли?
Daeron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2012, 12:03   #3
BOROMIR
Нет катушку не трогал, только провода от катушке менял, ошибка больше не появляется, прокладки и на свечных колодцах и на клап крышке менял сам. Руки тьфу,тьфу правильно вроде ростут.)))
Старый 11.06.2012, 12:10   #4
Daeron
всеадно не понятно что пробило и как это определилось? Холостые держит? затяните ручник поставьте D и начитайте газовать обороты не должны поднятся выше 2,5 тыс. плохо тянет только при кике? или вооще не едет?
---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:10 ----------
расход вырос?
Старый 11.06.2012, 12:21   #5
BOROMIR
Определил просто ехал в Орел вдруг выскочила ошибка и пропала тяга. Приехав на место стал по очереди снимать провода со свечей. И сняв сразу же первый (слева смотря под капот, я так понимаю первый целиндр) машина как работала троя так и работала, при нажатие на педаль газа колбасило. Провод весь в масле был и видно было как он пробит. Заменив провода все заработало нормально, троить перестало.
Но вот тяги нет, на обгон еле идет, а вот когда кикдаун срабатывает то все нормально, раньше она и без него набирала нормально скорость.
Вот я и думаю АКП тупит или то, что провод пробило какие то последствия!!!!
Старый 11.06.2012, 12:23   #6
Daeron
а холостые нормальные? может каты забиты или лямбда померла
Старый 11.06.2012, 12:28   #7
BOROMIR
Холостые в норме!
А как каты проверить?
И если лямбда умрет ошибка выскочит или нет!?
Старый 11.06.2012, 12:41   #8
Daeron
не всегда, если расход сильно вырос, то это оно
Старый 11.06.2012, 13:51   #9
BOROMIR
Да я вроде и не заметил, на 20 литров около 160 км проезжаю. Думаю это нормально наверное для аута.
Старый 11.06.2012, 23:51   #10
Daeron
значит затяните ручник поставьте D и начитайте газовать обороты не должны поднятся выше 2,5 тыс.
Старый 12.06.2012, 09:06   #11
BOROMIR
А это, что проверяется таким образом?
Что то утром на работу ехал по трассе и кикдаун теперь тупит. Педаль в пол машина не едет. Со светофора то же еле еле набирает скорость, а рев от мотора ого го!!!!!
Старый 12.06.2012, 12:07   #12
Daeron
так коробку проверяют. так обороты высокие а скорости нет? я не понимаю. Рев может быть из-за забитых катов... как вы ездите? )
Старый 12.06.2012, 20:27   #13
BOROMIR
Ну да так и есть выше 2.5 обороты не пошли))))) Это хороший знак?
Когда как по настроению езжу!!!!
Ну как высокие в норме 3-4 тыс, а тяги нет ощущение как будто держит что то машину и не дает разгонятся! А сегодня заметил, что в гору садиться очень сильно я педаль давлю, а она еле еле набирает скорость и ползет вверх(((((
Старый 12.06.2012, 22:18   #14
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
привет я тоже в туле сей час на даче)))ну само простое скинь клему с акума покури менуток 5 и одевай ее обратно)))у нас кпп адаптивная....у меня перепрошитая))и то я тебе скажу.. надо было тут мне... скинул клему а после машину не узнал!!!хоть и прошитая а всеравно адоптация была по зимнему..плавный разгон как не дови)а тут после скидывания ожила прям)))а еще лудше скинь клему..потом садись в ручной режим и разгоняйся первую выкручивай до 4.5-5 потом вторую также и снова впол(обязательно в пол резко и держать- выкручивать передачи!)..можеш и третью также резко впол(мне хватает 1-2 передачи)))..ну а потом в авто D и ездий радуйся.. и посмотриш и нам раскажеш помогло или нет))скорей всего она запомнила как ездила на трех котлах так и ездиет сейчас)с слов програмиста после скидывания клемы(обнуления адоптации) машина примерно через 30-50 км привыкает к водителю..кстати от себя скажу после скидывания клемы и пробегах на участках москва тула и тула москва до скидывания около 12л и ели ехала. а после скидывания и обучения в ручном и около десяточки))и машинка резва..
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 00:56   #15
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
у Боромира машина с 2011 года не тянет(помню его тогдашние сообщения), панику наводит на нас !!! )))
Красная карточка за флуд/оффтоп в техническом разделе.
Последний раз редактировалось Vladimir; 19.06.2012 в 15:48.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
