Старый 25.02.2013, 06:34   #76
gn0mkz
По умолчанию Re: Гул из раздатки
Добрый день, кто поскажет, появился гул (спереди с лево) при скорости от 40 до 60(когда в натяг едиш при поддержание например скорости 40 км/ч), поменял в раздатке масло раза 3 уже не помогвет (лил разной вязкости), подняли машину на подъемник, звук явно слышен из АКПП , нижняя часть (мастера говорят что коробку ремонтировать надо), тык вот теперь не знаю что ремонтировать или менять, судя по коментариям так воет раздатка, но при вывешанных колесах звук от АКПП.
ЕСть сооброжения по этому поводу?
gn0mkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 16:41   #77
Koandr
У меня тоже гудит в области раздатки, когда идешь накатом на любых скоростях. Но гул не постоянен, время от времени. Какой результат, помогла ли замена подшипника (хвостовика раздатки)???
Koandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 07:42   #78
Берик
Сообщение от Koandr Посмотреть сообщение
подшипник хвостовика найти не смог, нигде. Вылечил заменой раздатки, купил б/у - контрактную.
---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:42 ----------
Сообщение от gn0mkz Посмотреть сообщение
нужно слушать фонендоскопом, с длинной медной трубкой, вместо мембраны на конце. Правильно дефектовать авто... т.к. эти агрегаты (и коробка и раздатка) не дешевы.
Берик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2013, 09:59   #79
morkotik
Аватар для morkotik
вопрос про гул в раздатке! это когда даже в ногах ощутимо (как на нивах), или просто не значительный гул с переди авто по середине? а то у меня такой гул , что даже в ногами чувствуется! масло менял, но изменений так и не увидел! я уже с таким гулом откатал почти 5 тыс. км. из прочитаной темы предпологаю, что и у меня накрылся подшипник хвостовика!
morkotik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 10:27   #80
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от morkotik Посмотреть сообщение
Машина какая?
Старый 25.03.2013, 10:30   #81
Берик
Да, примерно так. Видимо интенсивность, бывает разная. Я залил присадку ХАДО, вроде бы интенсивность звука уменьшилась, но осталась. Я откатал с таким гулом тысяч 10 наверное. Потом неспеша нашел контрактную раздатку, подешевле, поменял... и все. (а подшипник найти не удалось, нету их, даже у официалов (носил к ним подшипник).
Старый 26.03.2013, 06:16   #82
morkotik
Аватар для morkotik
мицубиси аултлендер 2.4, вариатор!
Старый 26.03.2013, 08:17   #83
Alexander Kozlov
Вам в совершенно другой раздел форума, здесь только по первым Аутам...
Старый 06.04.2013, 19:05   #84
Gelos
То же назрел вопрос по замене раздатки. В поисковике нашел несколько контор, спрашивают с охлаждением или нет. А я особо не разбираюсь, отправлял им ВИН, но толку никакого. Может кто проконсультирует? Движок 4G69 Mivec, 160л.с., полный привод, европеец...
Gelos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 19:56   #85
patisam
Gelos, С охлаждением.
Старый 08.04.2013, 17:14   #86
Gelos
Уважаемые!
Т.к. данная проблема лечиться только заменой, то может поделитесь инфой по нормальным компаниям, где можно разместить заказ на поставку контрактной запчасти? (Можно в личку).
Пытался найти в Н.Новгороде, но как-то тоскливо все поставлено... До Москвы доехать не так далеко, но купить непонятно что и за не совсем маленькие деньги не хочется.
Старый 13.04.2013, 21:17   #87
lexx_lexx
Аватар для lexx_lexx
Авто: Outlander 2.4 2WD SE AКПП MIVEC
Добрый вечер, может кто подскажет - 2005г. 2.4 передний привод, автомат - появился гул спереди толи справа - толи снизу посередине... при движении по ровной дороге без ям - звук как будто по маленьким рытвинам едешь - машина не прыгает - а просто глухой звук "шух-шух" такой (как что-то трет об что-то)... при поворотах тоже присутствует, при наборе скорости - тоже, при езде накатом - тоже, при торможении - тоже, при ускорении - частота шухов тоже ускоряется... сегодня на СТО - сказали надо менять подшипник подвесной на правой внутренней полуоси (где шруз правый входит в коробку - там типа люфт даже трогая рукой и плюс фонендоскопом слушали)... прозвонил по конторам и диллеру - там про такой подшипник не знают... типа - только есть подшипник переднего вала он же подшипник диференциала он же подшипник раздатки он же подшипник коробки... а и подшипник карданного вала еще есть... но т.к. у меня передний привод .. то карданный вал я так понимаю - отпадает..
по каталогу нашел Подшипник КПП вала первичного передний - код 2526A001 - цена на него - от 28 $ до 126$... вообще кстати не понятно ценообразование...
Вопрос - правильно ли я понял в итоге - что менять? и может кто-нибудь сталкивался с таким же гулом...
И мне сказали - что ездить вообще нельзя... а то попаду на ремонт всей АКПП... - это верно?
П.С. -на обычном СТО - поменяют за 40$ его ... а у диллера на фирменном центре - 350$ стоит работа... тоже не понятен мне такой перекос... или они все о разном...
lexx_lexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 00:10   #88
Alexander Kozlov
Сообщение от lexx_lexx Посмотреть сообщение
Ой как всё запутано...
Не полуоси, а приводы. Есть правый и левый... На них стоят шрусы, соответственно внешние и внутренние.
Подвесные есть только на карданах.
Может быть мастер имел в виду внутренний шрус правого привода?
Где конкретно люфт?
Может это ступичный подшипник?
Старый 14.04.2013, 10:40   #89
slb34
А у меня не гул, а еле слышимый из кабины свист, такое ощущение что работают вентиляторы, проверял стоят не крутяться. Снаружи кажется что свистит из выхлопной системы. Все проверялось на стоящей машине.
slb34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 13:32   #90
lostmedia
На переднеприводных машинах для предотвращения увода при разгоне из-за разной длины приводов на правый привод ставят промежуточную опору (типа подвесной), так что подшипник в ней вполне может и загудеть.Правда, есть ли на Ауте, не знаю.
Сообщение от slb34 Посмотреть сообщение
Раздатка тут совершенно нипричём.
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
