Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 12.09.2012, 12:18   #76
garrick
По умолчанию Re: Инстайл 2.4
Сообщение от Widgit Посмотреть сообщение
Только при этом подсветка приборов и экран головы при включенном свете тускнеет, что днем не очень приятно. А это уже не евросвет, ИМХО.
На Мазде так:
Ближний свет горит всегда (в режиме Off, Auto), при пуске двигателя сам включается(если конечно не в режиме габаритов). Датчик света при этом по сути управляет подсветкой приборов и магнитолы - днем подсветка приборов выключена, магнитола на повышенной яркости, ночью - подсветка приборов включается, магнитола тускнеет, чтобы не рябить в глазах.
Вот это , ИМХО, евросвет.
Как добиться такого результата на Ауте3? Только с помощью активации доп. функций?
На ультмейте именно так и работает. В положении "ближний свет" подсветкой приборки управляет датчик света. На улице - не светится, в гараже/ночью - светится. Мож чего в MMCS надо поковырять?
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 07:08   #77
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
По умолчанию Re: Outlander III - Инстайл 2.4
Всем привет !!! Просветите по круиз контролю ... Контрольна надпись активируется , а скорость не фиксируется и никакой реакции с кнопок на руле !!! Может , что не правильно делаю ...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 07:25   #78
su814
Аватар для su814
скорость более 40 км\ч
Старый 15.10.2012, 08:56   #79
Arbit
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
Плюс к посту выше. Манагер мне в салоне сказал, что для фиксации скорости нужно кнопку "сет" нажать вверх. Оказалось вниз. А вверх, это для восстановления фиксированной скорости после торможения.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 10:48   #80
su814
Аватар для su814
никогда не слушайте то что говорят менеджеры в салонах . . .
Они мало того что сами ничего не знают еще и людей в заблуждение вводят
Старый 15.10.2012, 11:17   #81
Curious
Аватар для Curious
На Мазде так:
На Хонде тоже так как в Мазде,если не хочешь чтобы ближний свет горел всегда лезешь в монтажный блок и вынимаешь специальный предохранитель и тогда включение ближнего света управляется через датчик света,а не только подсветка приборов и магнитолы.Может и в Митсу также? Они должны делать унифицированный блок управления светом на все страны,под разные законодательства,если надо поставил предохранитель,если не надо,то снял
Curious вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 13:11   #82
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Сообщение от Arbit Посмотреть сообщение
Кратковременное нажатие вниз или ... ? И ещё подскажите как музыку послушать с неработающим двигателем ? Никак ? У меня без ключа версия.
Старый 15.10.2012, 13:49   #83
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
один раз кнопку запуска нажми (без тормоза) - включится магнитола.
Старый 15.10.2012, 13:52   #84
Curious
Аватар для Curious
Так ближний свет в Инстайле включается вместе с запуском движка или нужно включать его принудительно?
Старый 15.10.2012, 14:32   #85
Мих@ил
Авто: Outlander III 2.0 Instyle S81
Сообщение от Curious Посмотреть сообщение
Ближний свет в версии Инстайле включается принудительно.
Мих@ил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 14:39   #86
Curious
Аватар для Curious
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
Ага, пишет. А потом сам свет выключает.
P.S.: Во, нашел в мануале!
"Если указанная ниже операция выполняется, когда выключатель световых приборов находится в положении "ближний свет", при открывании двери водителя световые приборы автоматически выключаются.
Включение режима работы OFF или ACC.
Если указанная ниже операция выполняется, когда выключатель световых приборов находится в положении "ближний свет", при закрывании двери водителя световые приборы продолжают гореть примерно 3 минуты, а затем автоматически выключаются.
Включение режима работы OFF или ACC." Руководство по эксплуатации, стр. 3-63.
То есть, если сперва выключить двигатель, а потом открыть дверь, то фары погаснут. А если сперва открыть дверь, а потом выключить двигатель, то они будут гореть 3 минуты.
Нашёл,спасибоНо скорее всего должен быть предохранитель который ставится и фары включаются вне зависимости от положения выключателя световых приборов,когда заводишь движок
Старый 15.10.2012, 15:08   #87
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Подскажите, какое ветровое стекло стоит на инстайле 2.4? Случайно не атермальное?
Старый 15.10.2012, 15:15   #88
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Спасибо !!! Всё работает !!! И круиз тоже !!!
Старый 15.10.2012, 18:44   #89
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
На S80 вроде нет.
Старый 31.10.2012, 10:00   #90
dimalgin
Постоянные проблемы с флешкой. Или не загружается вообще, или работает 5-3 мин. и вылетает, перезагружается. У кого как с этим?. ОД сказали что из-за самой флешки проблема, поменял 3 шт., все то же самое, и на др. авто эти же флешки нормально работают.
dimalgin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
