Re: Зимняя эксплуатация вариатора или утепляемся на зиму.
Botsman, ждем отзывов от этой зимы. Ремень тоже дребезжит не у всех хотя конструкция одинакова... Дилер сам ломает голову почему.
Добавлено через 38 минут
Думаю правильно сюда будут писать тем у кого были и если будут проблемы, иначе будет флуд как про перегрев, а не статистика. Отличия систем предыдущих Аутов я нарисовал в первом посте, посмотрим как будет этой зимой, машин больше масло за лето подпорчено.
Прошлую зиму ездил до -40, -43, проблем не увидел. ДВС перед запуском прогревал Вебасто, вариатор в этом никак не участвовал, полёт нормальный, равно как и с перегревом лично не столкнулся летом.
К чему этот колхоз?
Karagandash, рад за Вас, поэтому и написал для тех у кого были проблемы и возможно будут.
В конструкторский гений Мицу уже к сожалению не верю, а если обогрев раньше был и до сих пор есть у других производителей то он нужен. Про то как Мицу умеет скрывать свои косяки можете прочитать в газета.ру за декабрь того года, когда были обыски у них...
Сообщение от Karagandash
К чему этот колхоз?
Тоже без проблем отъездил прошлую зиму (-40 по градуснику ниже не показывает)-значит Аут для северных широт...
Ничего делать не буду. Завел,на "Р" с ручником оставил,покурил. Триста метров до дороги качусь почти на холостом ходу, затем попадаю в пробку. Все. Приехали.
Kuzenkakol,
Кстати про обогрев!
Ради детей пришлось перед этой зимой ставить сигналку с автозапуском(просьба с советами про угоняемость не лезть). Думаю вопрос прогревом Варика решится сам собой, так как уже приходится заводится по утрам.
Я вот принципиально ставить не буду, и тема больше для тех, у кого нету вебасто и чего либо, так же вопрос скорее про трассу, где ГТ блокирован и выдувает. Читал отзыв не смог найти где у человека на трассе как раз проблема и возникла...
Kuzenkakol,
Ну формально за прошлую зиму никто так и не пожаловался сдесь. Да и я проблем не испытывал, хотя приходилось иногда даже без минимального прогрева в мороз носиться.
Добавлено через 6 минут
Вариантов восстановлении системы много, начиная от достаточно затратных и кончая относительно бюджетными:
1. Установка радиатора с термостатом и закрывание половины основного радиатора при температурах ниже 0 кордоном.
2. Установка радиатора и восстановление обогрева антифризом заводом обратки с теплообменника вариатора на возвратку печки (в этом случае требуется установка дополнительный помпы. Есть тема в ветке по XL, на трассе печка плохо греет https://out-club.ru/board/showthread...CF%EE%EC%EF%E0)
3. Разветвление линии антифриза через электро клапан ( или ещё как), чтоб вначале поступал горячий антифриз, а потом при прогреве до определенной температуры шел антифриз холодный в теплообменник. ( скорее всего нужна помпа, нужно посмотреть как будет охлаждаться двигатель, возможно переохлаждение зимой двигателя)
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 16.10.2013 в 12:17.
