Старый 10.08.2011, 20:51   #76
Ak_john
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Теплый воздух из дефлекторов - баг или фича (+)
Прошу прощения, не туда ответил. Речь идет о том какие контакты есть на газелевском кране отопителя с моторедуктором. К сожалению индикатора состояния у него нет. Есть 4 контакта:1- плюс питания, 2- масса, 3 - открытие (при подаче на него массы, кран открывается, а если уже открыт, то так и остается). 4- закрытие, срабатывает тоже при подаче на него минуса питания. И будьте аккуратны - не верте цветам проводов- я в магазине держал 3 одинаковых крана и все 3 с проводами не просто разного цвета, но и в разном порядке. У одного +12 был оранжевый, у другого оранжевым была масса.
---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:51 ----------
Про сантехнический кран я тоже серьезно думал- но смущает как они прикипать умеют на водопроводе (дома на электороводонагревателе, если месяца 3 не пользоваться - то жена повернуть сама уже не может.) А мой кран хоть и хилый, но зато для ленивых. По поводу холода, на своего Мишку пожаловаться не могу (правда речь только о передних сидениях, сзади все никак не удается поездить), но и холоднее -30 у нас чёта в этом году небыло.
Последний раз редактировалось Ak_john; 10.08.2011 в 20:53. Причина: не на то сообщение ответил.
Ak_john вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 21:54   #77
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
Жуть нет слов опять очередной японский косяк. И всего то нет крана на патрубках печки. Не машина а сплошное ачумелые ручки. Поставлю пожалуй два крана с электроуправлением от системы защита от протечек воды аквасторож. Питание даже от батареек. Короче нужны 2 блокирующих шаровык крана с электроприводом .
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 13:37   #78
secret49
Аватар для secret49
По умолчанию дует теплый воздух
Кто что подскажет или кто сталкивался с такой проблемой! сегодня ехал по дождю(сырая погода) включил вентилятор на первое положение и рукоядку на холодный воздух что бы окна не потели все было нормально потом вспал в пробку и у меня сразу же начали потеть все окна в салоне, обнаружил что идет теплый воздух из дефлекторов. И это такое происходит только когда сырая погода и останавливаюсь в пробках.
Старый 11.08.2011, 13:56   #79
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: дует теплый воздух
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=5396
Старый 11.08.2011, 14:14   #80
secret49
Аватар для secret49
спасибо за ссылочку я читал вроде бы не то немного
Старый 11.08.2011, 14:28   #81
lukanin
Аватар для lukanin
При этом стоило бы там создать вопрос, так как тема почти то)!
Старый 11.08.2011, 14:33   #82
secret49
Аватар для secret49
но там про запатевшие окна не чего нет а про теплый воздух как в той теме я даже и не парюсь а вот окна потеют и очень сильно приходится даже окна открывать.
Старый 11.08.2011, 14:57   #83
lukanin
Аватар для lukanin
сырая погода, теплый влажный воздух, забитый фильтр= потные стекла.
Старый 11.08.2011, 16:48   #84
DmirtyVS
Я бы еще добавил: отключенный кондиционер.
Кондей нужен для того, что-бы осушить воздух в дождливую погоду.
Об этом в руководстве по эксплуатации даже написано!
Старый 11.08.2011, 22:23   #85
secret49
Аватар для secret49
какой именно фильтр? просто у меня салонного нет фильтра.
Старый 11.08.2011, 22:25   #86
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Outlander: Теплый воздух из дефлекторов
Так поставь! Я про него.
Старый 11.08.2011, 22:30   #87
secret49
Аватар для secret49
з года ездил нечего не было а вот сейчас появилось
Старый 11.08.2011, 22:32   #88
DmirtyVS
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
В таком случе необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО чистить радиатор кондея - он должен быть забит плотным слоем грязи. Причем чистить его нужно не балончиком в воздуховод, а непосредственно щеткой, предварительно сняв воздуховод между блоком вентилятора и печкой/кондеем.
Старый 11.08.2011, 22:41   #89
secret49
Аватар для secret49
мне недавно две недели назад чистили радиатор двигателя и продували радиатор кондея. может еще что почистить и поподробней если можно.
Старый 11.08.2011, 23:02   #90
DmirtyVS
Это продували уличный радиатор кондея (который греется), а я говорил про салонный радиатор, который охлаждается. Просто я видел во что превращается в наших условиях эксплуатации не очень старая система (2006 г.в.), даже с установленным с завода салонным фильтром. В воздухозаборнике (до фильтра) нельзя до стенок дотронуться - там толстенный слой пыли-грязи. После фильтра слой грязи значительно тоньше и сами частицы значительно меньше.
А у Вас все это ..но оседало на салонном радиаторе кондея.
Тема посященная чистке этого радиатора здесь была - нужно искать.
Не обращали внимания, куда вытекает конденсат из кондиционера: на улицу или в салон? В последнем случае как раз воздух в салоне будет очень влажным и на стеклах будет конденсат. При чистке радиатора нужно сразу прочистить и дренажную трубку. Тема тоже неоднократно обсуждалась
Сниму теплый БОКС САО-СВАО Kevin-xl Out-market 0 22.03.2011 21:07
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
