Старый 20.04.2015, 11:00   #76
Heks
По умолчанию Re: Замена акустики в Outlander III
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
поставил проставки 2 см из фанеры,
Не мало? Имхо будет внутрь обшивки играть.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 12:03   #77
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
маловато конечно..смело можно ставить 3 см...я ещё дурик кольцо на обшивке обрезал...не посмотрел что там и с кольцом легко 3 см влезет проставка....возможно буду переделывать - увеличивать толщину проставки
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 15:35   #78
Паша-Форд
Аватар для Паша-Форд
Авто: JFG 2,0 CVT4х4 + КитАут2,4 БлэкЭдик
Сообщение от santey Посмотреть сообщение
Спасибо, что откликнулись. С этими размерами понятно, но меня интересует диаметр отверстия в двери, на фото выделено красным.
Посмотри фото, (это двери на XL 2007-12) сами динамики и "дырки" под них на хлюпанах и ваших бегемотах одинаковы.
https://out-club.ru/board/showthread...75#post1077675
Сам когда себе менял "голову" и делал подиумы под Хертцы читал тут
Про глубину/размеры/ полярность динамиков в XL пост 364/366:
https://out-club.ru/board/showthread...%EE%E2&page=25
Добавлено через 14 минут
В том все и дело, что хочу подобрать 16- е с тем учетом чтобы при продаже была возможность вернуть штатные на свои места, поэтому срезать крепления не хотелось. Зная диаметр данного отверстия легче подобрать АС не боясь, что при установке эти крепления будут мешать. Без проставок понятно не обойтись сверлить прийдется. Сигнал также собираюсь тянуть от клемы двери не срезая её.
Из предыдущей ветки инфа https://out-club.ru/board/showthread....%EE%E2&page=25: с использованием подиумов 18-25мм влезут примерно 90% 16х, 16,5 дюймовых динамиков. В основном проблема рассматривается не в диаметре магнита, а в посадочной глубине (чтоб стеклу не помешало)
Последний раз редактировалось Паша-Форд; 28.04.2015 в 15:57.
Паша-Форд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 08:43   #79
Arbit
Сообщение от Паша-Форд Посмотреть сообщение
Как раз наоборот. У шестидюймовых динов посадочная глубина обычно 60 - 70 мм, очень редко чуть больше. С 30 мм проставками по глубине еще запас мм 20 останется.
А магниты большие встречаются. Например вот такой http://www.kicx.ru/katalog/akustika/...a_alq/alq-6_2/ не войдет без подрезки двери.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 08:45   #80
Паша-Форд
Поправлюсь, динамики не 16 дюймовые, а 16 сантиметровые.
(на работе шины, а там через раз R15,R16,R17 и всё в дюймах)
Прошу понять и простить
Добавлено через 8 минут
А магниты большие встречаются. Например вот такой http://www.kicx.ru/katalog/akustika/...a_alq/alq-6_2/ не войдет без подрезки двери.[/QUOTE]
Согласен, но это скорее исключение которое и входит в остальные 10%. Я когда сам 2 года назад, подбирал на передок, в ценовом диапазоне 100-150$ - да почти все подходили....
Старый 29.04.2015, 16:45   #81
Heks
Имхо наоборот, это правильно. 30 мм маловато тоже, мне кажется туда еще 5-8 мм (без кольца) должно войти.
не забудьте рассказать скока влезло, вдруг у вас раньше, чем у меня получится
Старый 27.05.2015, 11:16   #82
NikDmitry
Аватар для NikDmitry
Авто: Outlander III 2.0 S03
Может кто ставил уже.
1. Только твитеры Рокфорд
2. Перед+зад Рокфорд 4 омные без усилителя, вроде есть такие.
Добавлено через 29 часов 13 минут
Вот нашел, здесь в 34 посте http://www.drive2.ru/l/4883154/
Не понял по сопротивлению передних, было 4ом а поставили 2ом.
- твиттеры 8720A009 4ом
- акустика в передние двери 8720A011 2ом
- акустика в задние двери 8720A098 2ом и 8720A010 4ом
На прошлом ХЛ заменил все динамики на не Rockford, а в итоге:
низы + (сразу делал с шумкой дверей)
середина -
высокие +/-
NikDmitry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 18:03   #83
ashapov
Коллеги, порекомендуйте замену штатным колонкам с сохранением родного ГУ. Планирую сделать шумку дверей и заодно заменить колонки. Сам совсем не аудиофил, но басов родных и чистоты звучания все же хватает, да и громкости. Усилок ставить не хочу.
В акустике не разбираюсь. Насмотрел к примеру на юлмарте на перед Morel Tempo 6 и допустим назад Morel TEMPO Coax 6. Будет ли разница со штатной акустикой?
ashapov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 18:35   #84
Mobilis
Аватар для Mobilis
ashapov, у меня эффект был самый ощутимый после шумки дверей. После как раз поставил "морелки", эффект как то сглажен был, плюс еще им "разыграться" надо постепенно.
ИМХО, сделайте шумку, послушайте, а там решите идти Вам дальше или нет.
Старый 20.07.2015, 11:18   #85
NikDmitry
Сообщение от ashapov Посмотреть сообщение
Менять однозначно, будет и существенная.
На XL уже опыт имел
https://out-club.ru/board/showthread...=19017&page=21
На днях поменял и на Ауте-3, перед Урал АК-74.С, зад Рокфорд 4 омные б/у (лень проставки было пилить, думаю коаксиалы Урал АК-74 играли не хуже RF) + шумка дверей, результатом доволен. За все 10т.р (3+3+4) делал сам за 2 дня.
Можно идти по пути увеличения затрат и остановиться на достигнутом или все сразу, на каждом этапе будет заметна разница.
1. Только твитеры
2. + Шумка 4 дверей
3. + Миды в пер. дверях
4. + Coax в зад. дверях
Последний раз редактировалось NikDmitry; 20.07.2015 в 11:24.
Старый 04.08.2015, 12:32   #86
komix
Подскажите, если менять фронт на Morel Maximo 6, куда прятать кросы?
Нужно ли менять проводку - оч. не хочется...
komix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 12:50   #87
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
кроссы прятать под обшивку двери, если запитываете не от усилителя то смысла нет проводку менять
Старый 05.08.2015, 11:52   #88
komix
купил Ural AK47C - послезавтра буду ставить....
Старый 05.08.2015, 21:55   #89
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Сообщение от komix Посмотреть сообщение
Стоят такие, хорошие колонки за такие деньги, играют классно и громко)
Старый 12.08.2015, 16:01   #90
NikDmitry
Может Ural АК-74С (16см), а не АК47С (13см) ?
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
