garrick,
Спасибо, дружище!
Это и есть суть моего поста - заменить насос. К слову, Megaaxel, ставил на XL-я форсунки от Галанта. Вид струи становится богато-шикарным! Я по последней Лагуне знаю, КАК это и красиво, и эффективно (омывается, поди, 2/3 площади стекла единомоментно, равномерно и за один "пшик")..
Не много не так, коллега. Во-первых, тут ветка про задний омыватель Out III, а не XL-я (и его низкое давление, не эффективную работу, не то направление и прочее "г"). На XL-е то меня, как раз, всё устраивало! Во-вторых, я не предлагал менять форсунку. К чему?
Ну, и в третьих, я говорил о повышении давления. И иного способа "КАК" "кроме" - я не вижу.
Вполне возможно, что у него конструктив иной и тогда все закончится на уровне мечт.
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 29.10.2013 в 16:48.
Причина: Добавил про XL
Обидно то, что на XL давление и переда, и зада ШИКАРНОЕ. И дело не в форсунках (здесь струя, а там дисперсия, зонтик), а в насосе.
Моё. Выделил (специально для Вас, синим цветом и, на всякий случай, жирным шрифтом) из контекста суть.
Годится для правильного понимания?
Про форсунки
Про форсунки и старика Megaaxel-я — я привел в качестве сравнительного примера (один из распространенных приемов в психологии и кибернетике): на слабом давлении было бы не возможно реализовать его "проект".
Согласны?
zorge799, Не совсем.
Про форсунки
Согласны?
Чтобы расставить все точки, скажу, что в ИксЭле насос тоже не очень. Себе для нормального орошения лобового стекла ставил в магистраль дополнительный подкачивающий насос от Ауди и запитывал его параллельно основному. Только после этого (плюс выбрасывание всех обратных клапанов), лобовое стекло стало более-менее прилично омываться. Рекомендую такую схему решения, от простой замены насоса на ИксЭлевский толку будет мало.
Замечательный вариант! Не знал, что существуют и подкачивающие насосы омывателя, размещаемые в магистрали. Это выход!
Про топливный подкачивающий - слышал.
И этот, от Ауди, он имеет ОБА штуцера (вход/выход) пригодные для трубко-соединения?
zorge799,
Совершенно верно, если видели насос от ВАЗ-2109, то он полная копия аудюшного.
Решил проблему слабого омывания заднего стекла. Заменил заводской жиклер на универсальный с двумя отверстиями (2 рубля цена). Никаких доп.моторчиков не ставил.
Результат здесь: http://youtu.be/_-lTsNuwqQI.
Жиклер универсальный, на собачий нос похож очень. По внешней форме и размерам - копия оригинального, только крепится не на защелках, а на гайке. Фотки только такие.
вот еще нарыл в инете:
Последний раз редактировалось OPEROD; 11.05.2014 в 22:48.
Повернуть форсунку - это офигительный совет, конечно. Теперь моет на ура. Руками у меня тоже не получилось повернуть - обернул тряпкой и аккуратно прихватил плоскогубцами.
По этому вопросу был у официалов. Жалуются, разводят руками - мол, ничего не поделаешь, все страдают. Ага, конечно...
Да, прям мистика какая-то...) В первый день как на раскачивал, как ни давил, как не крутил, так и не удалось повернуть. А на следующее утро пришёл и повернул)) Теперь моет отлично)
