Старый 01.12.2017, 17:25   #76
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
По умолчанию Re: Сцепление умирает - что на замену?
Обратил внимание на сальник первичного вала, в стоке стоит NOKовский AH12921 черный материал сальника дерьмО NBR (бутадиен-нитрильный каучук) поэтому за пределами пробега 100 тыс. он банально не может не течь.
Резюме: Сальник первичного вала МКПП под замену обязательно и по возможности следует поискать аналог из FKM (фторкаучука).
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 17:38   #77
Addis
Аватар для Addis
Мой тюнинг сайлента задней опоры МКПП.
Поскольку разрушение сайлента идет сверху, т.е преимущественным давлением сверху - вниз, то и залил герметиком нижнию часть.
В настоящее время герметик вулканизировался в единое целое, подвижность опоры полностью сохранена вверх и с ограничениями вниз
[/url]
Старый 01.12.2017, 17:42   #78
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Кортеко Материал
АСМ (полиакриловый каучук) это хуже или лучше ?
Старый 01.12.2017, 17:47   #79
Addis
Аватар для Addis
Женя лучше на полшишечьки.))
Старый 01.12.2017, 17:55   #80
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Я не понимаю , но вижу , что он позволяет скорости в 5 раз больше
Старый 01.12.2017, 17:59   #81
Addis
Аватар для Addis
Все верно CORTECO 19034924B он же оригинальный NOK AH12921 из ACM /
это все равно довольно посредственно.
В колоколе КПП заметил, что имеется утечка масла, по умолчанию думал задний сальник коленвала крякнул, а когда снял направляющую выжимного все стало понятно, ибо под ним подтеки масла.
ACM цвет черный, как и NBR.
Я при замене ГРМ покупал сальники Пайен NBR преднамеренно, ибо нет смысла переплачивать, за фторкаучук, что через 60-70 тыс будет снова заменено.
В труднодоступные места, было бы очень желательно использовать сальники из фторкаучука.
Ну да все верно, один живучий дорогой, второй дешевый ширпотреб.
Там еще от диаметра сальника зависит, где то например задний сальник коленвала материал NBR вообще не применим.
Старый 01.12.2017, 18:22   #82
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
А смысл ? За 100 000 если сцепление не полетит , значит подшипник какого-нибудь вала менять надо . Вообще , у Мицу 42 коробки слабые , если с опелевской F16 сравнить . Это мое мнение , исходя из собственного опыта . Да , ещё , Андрей сальники приводов обязательно менять ? С размерами разобрался ?
Старый 01.12.2017, 18:28   #83
Addis
Аватар для Addis
Женя масло - масляное.
Фирменный яповский подшипник просто так не летит, это тебе не Вологодский подшипниковый завод, да и те тоже работают пока в масле плавают.
Проще говоря упускаешь уровень масла, из за течи - лишаешься верхних подшипов.
Старый 01.12.2017, 18:36   #84
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Ладно , лучше на вопросы ответь !
Старый 01.12.2017, 18:41   #85
Addis
Аватар для Addis
Кто нибудь пробовал юзать китайские сальники в оригинале, в частности:
Great wall, CHERY, обратил внимание, очень много аналогов Мitsutbisi причем из материала FKM (цвет коричневый) в большинстве случаев достаточно к оригинальному номеру букоФку S подставить.
Старый 01.12.2017, 18:50   #86
Addis
Аватар для Addis
Женя ну ответ тут помоему сам собой напрашивается, конечно лучше менять всё что видишь, если деньги есть.
В конкретно моем случае приводы сухие, надо будет поменять по сопливости, поменяю делов то, работы по полтора часа на привод разборка - сборка. А пока меняю только то что для замены требовало бы снятие коробки / раздатки.
ЗЫ. Вообще это вполне реально не спеша полтора часа, на один привод, без перекура.
Отписки в теме по типу за 12 часов сцепление менял в одно жало, в первый раз, да еще без ямы, считаю не состоятельными, хотел бы я посмотреть со стороны на такого спеца.
Старый 01.12.2017, 21:05   #87
Артем1988
Аватар для Артем1988
@Addis, отличная идея с герметосом. я не подумал почему так я не сделал....
но у меня рванье уже было охх...
а на счет подшибасов. у меня на 170 все 5ть были в отличном состоянии. но я попросил сменить. ну и 6ой главный - это первичный передний.
Старый 01.12.2017, 21:21   #88
Артем1988
я даже за бабло особо не хочу менять сцепу... хотя смотря какое) мы втроем и с хорошея ямой и лебедкой то вспотели коробас вставить. отцентрировали отлично но...
но это тяжело. плюс две лебедки лучше под коробас и двигло. удобнее.
а поменять всякие пыльники шаровых. рулевых наконечников. приводов.
хомуты пыльников рейки сальники всяческие просто грех не сделать если
ездить на авто года 4-5 еще)
Старый 01.12.2017, 23:54   #89
Addis
Аватар для Addis
Артем 1988 Менять можно и нужно тогда, когда деталь доживает последние дни/ месяцы. А если нет видимых проблем, то нет и ни какого смысла бабло вкладывать, другое дело замена труднодоступных деталей (между коробасом двиглом раздаткой).
Все остальное, приводы и их содержимое можно обслуживать по мере возникновения проблем, ни каких глобальных разборок авто при этом не требуется, а равно и помощи третьих лиц, снял колесо и развлекайся себе потихоньку.
Старый 01.12.2017, 23:59   #90
Addis
Аватар для Addis
По сути вопроса!
Кто то здесь отписывался, что один и без ямы, за 12 часов, как два пальца)), снял - поставил.
Веришь нет?
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
