Старый 19.12.2013, 17:44   #76
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Out-III S-AWC - Миф или реальность
ах да, у Вадима блок гидравлики ABS/ASC 4670A545, замена 553, 111, ... 900.
в России в 2010 году такие тоже ставились на 2.4 с опцией S6DY (это ASC+HSA).
так что думаю, что ASC менять не надо.
Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
По проводке всё очень просто, там же кан шина и 2 провода на сам AFD
да, только разъём на самом блоке другой, поэтому косичка нужна.
а на втором конце косички разъём такой же.
Старый 19.12.2013, 17:50   #77
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Кстати, HSA на российских Аутах тоже есть?
Еще, хозяйке на заметку - похоже, мой блок гидравлики не поддерживает ESS, не смог его активировать ни в режиме стопов, ни поворотов.
Кстати, могу поискать еще несколько ВИНов, в том числе 2012 года (все топовые комплектации с S-AWC)
Старый 19.12.2013, 17:57   #78
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
да, проверял - работает.
в 2010 году точно не поддерживал.
у меня Лансер 2009 года тоже не умел, но там просто ABS была, я её уже потом поменял на ASC.
да, было бы неплохо, особенно если 2012 год.
Старый 20.12.2013, 01:03   #79
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
"динамическое распределение момента" подразумевает не торможение, а... распределение момента, мощности от двигателя.
ASC - это всё-таки в первую очередь система стабилизации, а не помощи при пробуксовках.
G-сенсор блоку AWC видимо нужен затем, чтобы понимать, что сейчас делает машина - идёт прямо (можно полностью блокировать дифф) или находится в повороте (тогда полностью блокировать дифф нельзя.
Подтормаживание открытого дифференциала это и есть перераспределение момента. Только на самом деле никто в здравом уме не будет это использовать на больших скоростях, так как трение не консистентно с паре колодка-диск, в отличии от закрытого мокрого сцепления. И результат будет непредсказуем.
Данные с датчика ускорения можно и так получить через блок ASC без лишних проводов.
Вадим, домашнее задание . Найди лёд или снег и сделай подобные логи ^^^. Выведи ускорения и ток обеих муфт, передней и задней. Ещё бы интересно глянуть какие данные есть в "Data List" в блоках ASC и AWC. То, что выше получено на снежно-ледяной парковке, катаясь по кругу в режиме "Lock".
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 01:06   #80
vadimus_ca
Попробую. Только у нас снег быстро убирают, а льду не дают появится
Последний раз редактировалось vadimus_ca; 20.12.2013 в 01:20.
Старый 20.12.2013, 09:40   #81
megaaxel
Аватар для megaaxel
и еще бы те же графики вот в таком тесте, но там был специально подготовленный полигон:
Старый 25.12.2013, 08:37   #82
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: S-AWC - Миф или реальность
тема перенесена из раздела Outlander III в раздел Outlander XL.
Старый 25.12.2013, 13:39   #83
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
А, кстати, на XL на всех картинка работает?
Старый 25.12.2013, 16:39   #84
buholcev
А не проще блокировку в задний диф от ARB купить? К чему эти заморочки дорогие и гадать - получится или нет?
Диф выйдет в 50-60 тысяч. И резина мудовая на 16 - 30 тысяч.
buholcev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 17:49   #85
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от buholcev Посмотреть сообщение
задний мост у нас подключаемый, причём не жёстко, а по логике, известной только мозгам машины.
еще и перегреться может эта муфта.
так что надёжи на неё никакой, и блокировать всё же лучше передний мост.
Старый 25.12.2013, 18:04   #86
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
А она существует болт-он? .
А во-вторых, заднюю ось нельзя нагружать, муфта будет перегреваться. Если ставить, то на перед.
Старый 10.01.2014, 05:22   #87
vadimus_ca
Записал 5-минутную поездку, в основном асфальт, но есть и немного льда. В повороты старался входить порезче.
Как оказалось, передний дифф блокируется чаще, чем я ожидал.
Тип файла: zip DR140109-183300.zip (6.9 Кб, 74 просмотров)
Старый 10.01.2014, 10:54   #88
megaaxel
Аватар для megaaxel
а можно скриншоты?
а то софта для просмотра нету.
Старый 10.01.2014, 16:04   #89
vadimus_ca
Лучший софт для просмотра - Excel
Попробую сделать пару графиков понагляднее.
Старый 20.01.2014, 19:42   #90
vadimus_ca
Американцы стали ставить S-AWC на не-топовые комплектации (SE S-AWC, 2.4 CVT)
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
