Старый 19.05.2014, 08:59   #1
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
По умолчанию Замена задней развальной тяги.
Комрады подскажите.Собираюсь менять два задних развальных рычага. При замене нужно будет менять болты экцентриковые и крепежные на новые? И как лучше, заменить сайленты в тягах или взять тягу.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 10:24   #2
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: Замена задней развальной тяги.
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
буду тоже менять - мне мастер-развалщик посоветовал поменять, т.к. старые уже довольно поржавели
Старый 19.05.2014, 11:48   #3
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Конечно брать тяги. Тоже менял год назад. Болты тоже брать.
Старый 20.05.2014, 11:18   #4
Pyany
Перепрессовали мне сайленты на полиуретан, поменял болты (только они не развальные - сходные) - теперь диапазона регулировок не хватает, чтоб выставить схождение. Болты, гайки, шайбы - все новое оригинал.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 15:37   #5
Shiza
Pyany, а почему не хватает?
Старый 20.05.2014, 16:48   #6
Pyany
Хз, люди говорят, что это из-за ШП28...
Старый 20.05.2014, 16:55   #7
AndreyDAR
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
у меня тоже сначала не хватало после замены на ШП28 - в плюсе был. После полугода при повторном сходе-развале - все нормально выставилось.
Вопрос - кроме болтов и гаек шайбу MN184102 стоит менять?
Старый 21.05.2014, 07:42   #8
Shiza
Заказал сайленты.болты не заказывал.че им будет их же и поставлю.
Старый 21.05.2014, 09:43   #9
Pyany
Shiza, главное, чтоб они открутились...
Я не спроста их заказывал: мастер попросил. Потом из 4-х 2 срезали болгаркой.
Старый 21.05.2014, 10:05   #10
AndreyDAR
на ТО105 у меня еле сделали сход-развал сзади - плохо откручивались эксцентриковые болты, а уж другие болты, которые не трогали, наверное вообще придется срезать при замене рычагов
Pyany, а шайбы тоже новые заказывал - смысл в новых?
Старый 21.05.2014, 10:11   #11
Pyany
AndreyDAR, смысла в новых шайбах, быть может, и нет. Но я заказывал все. Может быть, мне не захотелось ржавую шайбу на машине, тем паче она эксцентриковая, вроде как.
Старый 22.05.2014, 09:20   #12
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Эти нормально выходят, а вот у эксцентриковых болтов имеются две продольные канавки по которым влага попадает во внутрь внутренней втулки сайлентблока и намертво приваривает болт к внутренней втулке. Так же в "щеках" задней подвески имеются удлиненные отверстия (для возможности движения болта при регулировке) по которым влага так же попадает между болтом и внутренней втулкой сайлентблока - эффект аналогичный указанному выше.
Как итог:
1. Гайка открутится нормально.
2. Шайба тоже снимется.
3. Болт если провернется, то только совместно с внутренней втулкой.
4. Вынуть болт не получится - только резать рядом со "щеками" балки задней подвески.
5. Вынуть остатки болта (на котором шляпка) возможно будет так же затруднительно, т.к. на нем останется примерно 3-4мм внутренней втулки.
6. Сайлентблок под замену (если согласны поставить полиуретан) или тягу (как рекомендует производитель).
Вывод:
1. Необходимо с новья какие можете болты подвески поочередно вынуть, промазать амсом или хотя бы мовилем, если амс не доступен.
2. Предупреждать всех вновь вступающих в клуб о такой "засаде".
3. Если собираетесь на регулировку углов установки управляемых колес (в простонародье "развал-схождение") и никогда болты схождения не мазали, то смело (даже не сомневайтесь) заказывайте болты, шайбы и сайлентблоки (или тяги). Затем в сервис (или сами) на замену болтов, сайлентблоков (или тяг) с обязательной промазкой амсом (мовилем) болтов перед установкой. А уж потом на регулировку.
Добавлено через 10 минут
Смысл есть (идиотская конструкция сопряжения шайбы с болтом от проворачивания).
Но не факт, что новая шайба не провернется на новом болту.
По идее, надо придумать конструкцию по надежней и изготовить каленые болты новой конструкции (шайбы новой конструкции соответственно) на заказ.
Или тягу переделать на такую, как ранее на японских машинах были - типа талрепа.
Добавлено через 12 минут
Пойду на разборку, вроде там валялась мазда 626 - поищу старые тяги.. .
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 12:52   #13
Shiza
Сообщение от Анисимов Олег Посмотреть сообщение
Как итог:
Е -мое, вот это попадос. Я уже вижу себя с болгаркой в предстоящие выходные. А если накануне попробовать замочить эти болты, например в уксусе или иной химией?
Анисимов Олег, А полиуретановые с.б это те что предлагает Точка опоры 3-06-2586? Ставили, есть отзывы?
Добавлено через 5 минут
т.е с другим болтом на развальной тяге не будет засады, правильно я понял?
Старый 23.05.2014, 10:29   #14
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Бесполезная трата времени, эффекта нет!
С болгаркой не очень удобно и безопасно. Можно повредить себя и заднюю балку. Лучше "сабельной" электрической пилой.
Поставил неделю назад (пробег с ними достиг 500 км). Пока что то конкретное сказать не могу. Через еще неделю будет более-менее понятно. Вообще на этих сайлентблоках (в этих тягах) люди с этого форума ездят и не жалуются вроде.
Верно.
Имеется ввиду резать не вплотную к "щекам", а рядом. Совместно с внутренней втулкой сайлентблока. По середине расстояния между наружной втулкой сайлентблока и "щекой". Перед резкой обязательно вынуть болт другого конка тяги и освободить тягу из поворотного кулака.
А вообще, съездите сначала на проверку и регулировку. Может и регулировать ничего не требуется (или болты нормально шевелятся, что очень мало вероятно после Ярославской соли) и сайлентблоки живые, а мы тут паникуем.
Добавлено через 28 минут
Две недели назад пытались отрегулировать углы на Паджеро 2008 г.в., 85т.км пробег по Ярославлю и области. Мучили неделю всякими уксусными примочками и другой химией, грели газом, давили домкратами, наносили удары молотками и кувалдой, и все действия одновременно.
Итог: Удалось без повреждений болта достать один болт, а на Паджеро их (регулировочных с канавками) 8 шт. Так же оказался приржавевшим болт без канавки (один из 6 шт.) крепления нижних шаровых (там на болтах шаровые), за 4 часа с применением вышеуказанных средств с этим болтом справились.
Грешить на дорожников, что они какой то гадостью дороги посыпают или обрабатывают (мое мнение) не следует, т.к. по этим же дорогам у меня ходит с 1995 года МАЗДА 626 1989 г.в. и все болты откручиваются и достаются, и никакой ржавчины на них (внутри сайлентблоков и других деталей).
Старый 20.04.2017, 20:19   #15
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Пробег на Точка опоры 3-06-2586 достиг 107 000км. Все в норме - как новые.
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
