Старый 29.02.2016, 13:33   #76
grival
По умолчанию Re: Глохнет на холостом
Насчет кручения понятно. У меня регуляторы, как на картинке в посте #66. Старый и купленый соответственно, т.е. полный аналог, как я понял. Но не работает нормально. Посмотрю заслонку, пару недель ездил с подтянутым тросиком. Может нет нулевого положения заслонки, поэтому неправильно обучается (или не обучается) ХХ. Были у кого-нибудь такие проблемы и признаки?
Как прозвонить (проверить мультиметром) клапан?
grival вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 13:54   #77
Andy_Kru
Сообщение от grival Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showpost.p...1&postcount=99
т.е. старый один в один, как нижний, а новый как верхний? У меня такая замена не прошла.
Andy_Kru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 14:58   #78
grival
Да-да. И я о том-же. И какой выход?
Старый 29.02.2016, 16:53   #79
Andy_Kru
Пробовать ставить рхх дорестайл, как на фото в посте #75 (1450A132 , md628166) именно с коричневым штоком и скошенным носиком, как написал Евгений на прошлой странице.
Старый 04.03.2016, 21:10   #80
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
С тем, что глох разобрался 100% шаговый двигатель холостого хода. Заказал
ZZVF GRA81286 пришел не рабочий, машина глохла сразу же после как завел. Заказал другой Premium Parts MC1450A069. Вроде бы и ничего и глохнуть перестал и тяга появилась на холодном двигателе, но вот после обучения обороты там где надо (750), но только стоит проехаться как при включении нейтралки обороты опускаются до 1000 и ниже ни в какую. Двигатель остывает завожу обороты опять 750, проеду опять 1000. (пробовал подкручивать болтиком ХХ который сверху дроссельной, он вкручен в максимум, если начать выкручивать обороты растут). Вот хреновы датчик или обучил плоха. (обучал уже 2 раза).
Добавлено через 1 час 37 минут
Может кто фото прикрепить нормальных Холостых оборотов. Я думаю они дожны быть чуть выше предпоследней риски перед 1000. Так это или не так. Во сегодня 3й раз обучил, теперь обороты между 3й риской и 1000.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 22:56   #81
HeavenlyArch
Добавлено через 14 минут
[IMG][/IMG]
это фот с exist и emex по факту приходит со кошеным носом. (у меня отказался работать) приходит просто в пакете. без коробки и какой либо защиты от повреждений.
И вот то, что заказал по фото на emex, а пришел ноунейм в вскрытом пакетике, но в коробке Premium Parts. и без скошиного носа как на фото фирмы ZZVF.
но вроде рабочий, хотя бы.
Старый 04.03.2016, 23:03   #82
HeavenlyArch
Сообщение от x511xx Посмотреть сообщение
насос умирает не на ходу, а при попытке завестись (она просто не заводится) с кулака воткнёшь по баку опачки завелась...
а хх не держит скорее из за рег-ра хх или естественный износ он провернулся в ламелях пластиковых или грязьььь. я рег хх себе заказывал на алиекспресс 1700 все работает. удачи.
Тоже хотел заказать на али, но увидил фото совпадало с Premium Parts MC1450A069, а по факту лучше на али заказать там хоть неисправный товар легче вернуть чем в emex.
Старый 04.03.2016, 23:57   #83
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
Не могу ничего сказать.У меня все работает хорошо.У меня движек другой.
По поводу ZZVF-брал в Экзисте в упаковке.На носу одет презик,а вот контакты не закрыты.
Старый 05.03.2016, 19:21   #84
Andy_Kru
Заказал рхх дорестайл (1450A132), как раз с "длинным" скошенным носиком.
На следующей неделе приедет, поставлю, проверю
На счет обучения - отдавал машинку на замену грм, скидывали клемму с акб. Когда забирал, сказали, что холостые обороты могут плавать, а через день-два холостой придет в норму. т.е. движок, который с тросиком газа (как у меня), можно не обучать, он со временем обучится. После подключения клеммы акб нужно включить зажигание, подождать секунд 15 и выключить зажигание, и только после заводить.
Последний раз редактировалось Andy_Kru; 05.03.2016 в 19:34.
Старый 06.03.2016, 19:29   #85
bescotex
Аватар для bescotex
Снимите трубки с клапана и заглушите трубку к дроселю. И посмотреть изменения.
.https://youtu.be/Q3WAZccc8dU
Старый 11.03.2016, 11:06   #86
Andy_Kru
Вчера поставил новый рхх 1450А132 (дорестайл) со скошенным носиком. Устанавливал со снятием клеммы с АКБ. На прогретом двигателе холостые обороты держатся в районе 790-800. Данный рхх подошёл на замену.
Старый 14.03.2016, 03:02   #87
x511xx
Аватар для x511xx
Сообщение от Holmsikchek Посмотреть сообщение
Приветствую! Та же беда. У меня 4G63 2003 г.в., 260 т.км. пробег. Менял свечи, топливный фильтр грубой очистки и сетку топливного насоса (чайный пакетик), чистил дроссельную заслонку с частичным снятием (блестит с обеих сторон). Имею ошибку P0300 (Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания). Скидывал клемы при замене топливных фильтров, обучил ХХ, ошибка появилась через 38 км. После обучения ехал и не глушил, а заехал в магазин. Потом завел и ошибка появилась. Заводил с первого раза всегда, даже в морозы шальные, когда на МКАД стояло много машин. Сегодня утром завел, прогрел немного, проехал километров 20 и на светофорах при выключении передачи обороты падали до 0, естественно глохли. Проблема с остановкой двигателя на нейтралке появилась около месяца назад. Есть подозрения, что проблема пришла после чистки двигателя вот этим (www.liquimoly.by/shop/pro…ora-mtx-vergaser-reiniger).
Подскажите куда рыть?
Моя дергается после прогрева при 60 и плавном очень наборе.
Был вчера на сервисе, ошибка находится в ожидании (множественные пропуски зажигания) т.е то они есть то их комп стирает и их нет. Пришли к выводу что неисправен передний лямбда зонд. или датчик положения коленвала (он на ходу, на графике иногда показывает 0)
до этого машина начала путать передачи дергаться, ставил на днях для эксперимента датчик положения дросселя фирмы deppul ху.ета поолнейшая вернул назад родной и все прошло.
ещё до этого глохла как у ВАС в самый неподходящий момент снял дроссель 4 болта, трос газа... начал чистить отполировал как кот свои яйца, сверкает.!! поставил думаю ща попру... но не тут то было, опять заглох.(((( снимаю опять долбаный дроссель начинаю пшикать в верхние трубочки а одна из них забита (из этой трубочки выходит во внутрь канал 0.5 мм, из нутри он дуется а со стороны латунного штуцера под резинувую трубку нет, там отверстие толщиной 0.05 наверное. и оно как на зло забитое) чистил жилкой от провода и карб клинером. 3 часа возни на морозе и ВУУУаЛЯ! обороты на месте регулятор отрабатывает (на месте рулём - обороты растут).
мож поможет.
Просто я уже на.тра.ха.лся с этой ржавеющей помойкой, потому, что кроме себя самого никто ни на каком сраном сервисе тебе не поможет.
Удачи. И мой совет исправляйте косяки и продавайте её на х.....
Весь бюджет высосала с.ука за пол года 80000 руб.
Последний раз редактировалось x511xx; 14.03.2016 в 03:08.
x511xx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 16:37   #88
grival
И все-таки, какая маркировка РХХ оригинала на 4G63? Никак не могу найти нигде.
Старый 14.03.2016, 19:21   #89
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Я думаю , что маркировка , а вернее тип клапана ХХ , зависит от заслонки , которая установлена на авто . Т.е. с каким вылетом и типом запорного наконечника сняли , такой и надо ставить , не зависимо от маркировки . На моем движке установлен 1450А069 . Авто 07.07 г.
Старый 15.03.2016, 09:49   #90
bescotex
Аватар для bescotex
При плавающих и когда глохнет посмотреть тут.
https://m.youtube.com/watch?v=veRkxD...ature=youtu.be
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
