Старый 17.10.2016, 12:32   #76
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Не работает автозапуск Аутлендер XL 2011г.
Сообщение от Михря Посмотреть сообщение
немного передерживает стартер
обучите сигналку оборотам ХХ.
она у вас какая?
Старый 17.10.2016, 16:29   #77
Михря
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
она у вас какая?
Это даже не сигналка, а заводилка через интернет.
StarLine m21
В настройках у нее два типа сигнала двигателя +/- генератора или импульсы.
Старый 17.10.2016, 17:03   #78
megaaxel
Аватар для megaaxel
StarLine m21
она вроде оборотам не обучается.
пробегитесь по всей таблице программирования, проверьте всё.
задайте время прокрутки поменьше.
старлайн славится недоделанными функциями.
Старый 17.10.2016, 17:24   #79
Михря
выставил время прокрутки стартера 0,8 сек. min (как раз на них по моему и передерживает). Ладно буду играть настройками.
А так вещь прикольная, ставлю уже на второе авто в паре с известным иммобилайзером с датчиком движения и замком капота.
Последний раз редактировалось Михря; 17.10.2016 в 17:46.
Старый 17.10.2016, 21:37   #80
megaaxel
Аватар для megaaxel
i95? Огромный и могучий?
Старый 18.10.2016, 09:41   #81
Михря
нет. пандоровский is-472, у него есть управление замком капота встроенное.
Старый 21.10.2016, 11:45   #82
Михря
она у вас какая?
В общем с катушки сигнал работы двигателя не брать. У него идет задержка в импульсе, от сюда передержка стартера при запуске. (от 2 сек до 10 сек!!!)
Буду тянуть до генератора. Правильно будет брать с генератора выход L ?
Старый 21.10.2016, 12:14   #83
Andrey-C
Добрый день! Извиняюсь, что залез в OUT XL, но только здесь нашел тему по проблеме с автозапуском.
Вообщем, На автомобиль Mitsubishi Outlander 4WD, 5МКПП 2006 г.
была установлена сигнализация CENTURION XP с автозапуском и обходом иммобилайзера.
По прошествии гарантийного срока первый раз воспользовались автозапуском. Оказалось, что эта функция не работает.
Диагностика отказов автоматического запуска и прогрева двигателя показала, что
не выполнена процедура программного определения нейтрального положения коробки передач (при перерезанной петле фиолетового провода) – светодиод мигает девять раз.
Тумблеров никаких не нашел по отключению автозапуска (может и есть где-то). Куда мог деться этот сигнал с коробки передач, в чем может быть неисправность?
Andrey-C вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 12:19   #84
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Програмная нейтраль: остановить автомобиль, перевести рычаг КПП в нейтраль, затянуть ручной тормоз, открыть дверь, повернуть и достать ключ из замка зажигания ДВИГАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ!, выйти из автомобиля и закрыть дверь. Далее, в зависимости от настроек двигатель остановится при закрытии двери или постановке автомобиля на охрану. Только после этой процедуры вы сможете завести двигатель с брелка. Если после этой процедуры вы откроете хоть одну дверь, то начинать придется с самого начала.
Старый 21.10.2016, 12:45   #85
Andrey-C
Я не специалист в сигнализациях, но эта процедура, вроде, для новых сигнализация. Моя сигнализация установлена в 2006 г. И только в 2016 г. мы решили воспользоваться автозапуском.
Единственное, я дверь не открываю перед выниманием ключа, а ручник хоть ставь, хоть не ставь, двигатель глохнет.
Если дело в открывании двери - я попробую. Спасибо. Но может что-то другое...
Старый 21.10.2016, 12:47   #86
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
А я специалист Нет, эта процедура КАЖДЫЙ раз должна выполняться. Это сделано для того, чтобы вы не забыли выключить передачу. Иначе на автозапуске автомобиль может уехать в соседний автомобиль или забор. Вы обязательно должны закрыть автомобиль с заведенным двигателем!
Старый 21.10.2016, 13:17   #87
Andrey-C
Я не дочитал до конца инструкцию по автозапуску!!!
Оказывается, ко всему что вы сказали, необходимо еще нажать дважды на кнопку "динамик" на брелке перед глушением мотора.
Пойду с работы, попробую
Спасибо!
Старый 29.12.2016, 01:15   #88
Михря
в общем с генератора тоже не брать. получите передержку 2 сек.
Подключился к CAN-шине. работает идеально.
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
