Старый 24.09.2011, 12:40   #76
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek. Подсветка приборов и кнопок в салоне
Сергей, спасибо. А вторую, большую часть снять как? которая с часами?
---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:40 ----------
а.. стоп, нашёл )))))))
---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:40 ----------
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 07:24   #77
Кащей
Аватар для Кащей
Форумчане, кто в курсе, как эти лампочки подсветки кондея, вентилятора и проч. достать? Надо плату снимать, кажется? или можно так вытянуть?
Старый 26.09.2011, 08:08   #78
lieuten
Аватар для lieuten
В аут-ветке видел...
вот
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=29275&page=7
у нас аналогично
Старый 13.10.2011, 09:58   #79
Кащей
Аватар для Кащей
Парни,хелп!!! погасли габариты и подсветка салона! чё делать? Предохранитель полетел, или что? и, если да, где находится, чтоб поменять?
Старый 13.10.2011, 14:59   #80
fvb
Аватар для fvb
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сначала посмотри предохранители которые в салоне, если дело в них, то хорошо. После чего перестали гореть? Не коротнул случаем чего?
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:59 ----------
не не в салоне, а под капотом, попутал
fvb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 19:33   #81
Кащей
Аватар для Кащей
Сообщение от fvb Посмотреть сообщение
Коротнул отвёрткой случайно. как в том анекдоте: "вдруг бац, и свет пропал". Всё сделал - сгонял за предохранителями, и заменил. цена вопроса 20 руб. спасибо форумчанам с Аут-ветки за здраву мысль. Сначала правда испугался децл - вечером как за женой ехать - габаритов нет, подсветки нет..
Очередной прикол от сервис-менов - сервис-центр ближе автомагазина был. Грю - есть предохранители? а сервисмен мне с умным видом учёного мандарина: "А Вы уверены, что дело в предохранителях? Есть разные причины. Надо бы посмотреть..." Осмотр в р-не 400-500 руб. Нда... Фигею я с таких персонажей..
Старый 13.10.2011, 20:11   #82
lieuten
Аватар для lieuten
У некоторых в том и работа - развод на бабки...
Было бы печально, если б стали смотреть и не нашли
Старый 13.10.2011, 20:27   #83
Кащей
Аватар для Кащей
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
точно. было бы матерно.. и так чуть не послал.. Девушка за стойкой своим присутствием помешала ругнуться..
Старый 19.10.2011, 22:58   #84
zero74ru
Аватар для zero74ru
Да, 6 страниц размышлений и доводов, ну вы даете, а что не попробывать сделать?. Моя история, пересев с марка2 на Аир, панель не нравиться вообще. Ну и решил исправить пробел мудрых разработчиков нашего авто и украсить интерьер . Про то как разобрать писать не буду уже почти все есть. Купил светодиодную ленту с СМД светодиодами открытыми, (есть под силиконом, они не годится, слишком толстая конструкция) цвет каждый может выбрать сам, кроме теплого белого цвета, так как от будет растворяться и днем вообще не видно его. Цена в Питере от 150р до 300р за метр. Хватит 20-25 см.
Вытащил все цоколи с лампами, из одного выдернул сгоревшую лампу.
На одной стороне этой ленты самоклейка, приклеиваем к плате, Предварительно подогнать ленту по месту, что бы она не залазила под прозрачный пластик - рассеивателя. Иначе просто не зароется корпус или крутилки до конца не оденутся. Подогнали, приклеили, проверили, что рассеиватель встал на место, можно собирать. Скрутить рассеиватель и плату. Теперь надо ваши ленты соединить. Резать эти ленты можно через 3 светодиода, там даже отмечена линия отреза. В этих же местах и контакты для припаивания проводов, так же подписаны "+" и "-". У меня состоит из 3 частей, соединяем между собой, методом припаивания проводков. На одной ленте провода уводим на другую сторону платы, через отверсиепод цоколь лампы подсветки, одеваем на провод цоколь от лампы и на родное место ставим его. Дальше лучше проверить в машине правильно ли вы поставили цоколь! Для лампы нет разницы где плюс, а где минус, а светодиоды наоборот. Подключаем и смотрим, горит, значит верно подключили. Если нет, то просто разворачиваем цоколь. Вот и все. Собираем всю конструкцию и радуемся, яркой подсветке. Да центральная часть, где крутилка кондея, она будет менее яркой если изначально к ней не сдвинуть светодиодные ленты. Фото ниже:
Вот с управлением навигацией и магнитолой тут сложно, места там нет совсем, даже ленты не поставить, но я думаю как это решить. Затея легко выполнима и обратима к стандартному варианту.
Подсветка кнопки аварийки тоже заменена с лампы на СМД диод. Фото сделаю и выложу в этой же теме.
zero74ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 23:08   #85
zero74ru
Аватар для zero74ru
Пробовал так же изменить подсветку панели приборов, Все бы ни чего, но пластик циферблата белый с нанесением зеленой подложки с внутренней стороны. Это приводит к смеси цветов, не получается сделать чистый яркий цвет. Хотя можно сделать зеленым, синим и будет ярко. Красный тоже будет ярче обычной подсветки, но будет смешиваться с зеленым оттенком и не совсем то что преследовали, получим на выходе. А вот скажем, небесно белый или холодный синий не получить ни как. Причем работы очень много. Эту затею пока оставил.
Старый 29.11.2011, 09:08   #86
LightMen
Аватар для LightMen
Авто: Airtrek 2.0 4WD
zero74ru Сделал как ты но побоялся что будет много света и убрал 3 светодиода, ииии блин как назло в тех местах где кнопки обогрева и забора воздуха с улицы ))), но зато ООООЧЕНЬ КРАСИВО ПОЛУЧИЛОСЬ!!!! Респект за идею
Следующий шаг сделать подсветку щитка приборов(шкал скорости оборотов температуры и бензина )
LightMen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 14:11   #87
zero74ru
Аватар для zero74ru
Сообщение от LightMen Посмотреть сообщение
Смотри окуратней, на сайте Drive2 (www.drive2.ru) писали мол стрелки не снимать иначе будут проблемы, но об этом я прочитал после того как снял.
И месяц убил, чтобы после снятия настроить верные показания. Проблемно снять только спидометр. Как выше писал на щитках не получить чистый цвет из-за зеленой положки. Я пока бросил эту затею. Так как хочу сделать ее белой. Но делаю подсветку селектора АКПП и кнопок управления зеркалами.
Старый 03.05.2012, 04:02   #88
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
Каким образом решил селектор коробки подсветить...куда диоды выводить? только сегодня сам разюирал и думал как лучше сделать?
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 21:13   #89
zero74ru
Аватар для zero74ru
Тема не заглохла, просто жду смолу. Не много переделал подсветку климата, пока только нижнюю часть.
Ссылка на видео IMG_0056.MOV
Так же сделал подсветку центрального бордачка. Закатал на видео, с подсказками.
IMG_0214.MOV
IMG_0217.MOV
Старый 22.05.2012, 11:08   #90
nobel_RUS
Аватар для nobel_RUS
я так понимаю светоканалы на плате были сняты, трудностей с этим не возникнет?!
на днях светодиоды вставил, не светит ни черта! спасибо за информацию, попробую также! отправился в магазин за светодиодной лентой...
nobel_RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL- Подсветка кнопок стеклоподъемников max416 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 208 24.02.2016 17:25
Airtrek. Нестандартная подсветка приборов. Багдад Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 34 18.02.2009 09:44
Панель приборов Airtrek Turbo paffni Airtrek Turbo!!! 3 05.10.2008 20:29
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
