Старый 12.01.2018, 23:46   #76
МиНиН
По умолчанию Re: Сброс межсервисного интервала ► Как убрать с экрана напоминание о"ТО"
@перехватчик, почитайте внимательно здесь, особенно примечание.
Старый 13.01.2018, 00:02   #77
перехватчик
Аватар для перехватчик
Спасибо, но все это читал и делаю по инструкции, думаете не правильно сбросился пробег и теперь ничего не сделать?
перехватчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2018, 00:06   #78
МиНиН
Сообщение от перехватчик Посмотреть сообщение
Все поправимо. Вам надо сначала выбрать любой другой ТпИТО, а затем вернуться к своему.
Старый 13.01.2018, 18:53   #79
перехватчик
Так вот в этом и вопрос(((
Переходы на другой ТпИТО, меняет только количество добавляемых к моему изначальному пробегу киллометров и месяцев... общая картина не меняется.
После смены ТпИТО ПОЛУЧАЮ ПРОЧЕРКИ, далее через CLEAR сбрасываю до 6100 и 82 месяца, повторные CLEAR добавляют к 6100 то количество километров и месяцев, которое соответствуют данному типу ТпИТО... и все... обнулить 6100 не могу.
Старый 25.01.2018, 22:38   #80
pilot747
@перехватчик, у меня похожая ситуация. Как решили?
pilot747 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 00:28   #81
перехватчик
Пока забил, пробег скатился до черточек, мигает напоминание о то, поменяю масло на днях и попробую сделать очистку, надеюсь сбросится до заданного
Старый 01.02.2018, 12:36   #82
nicodimych
перебежите 500 км и должно перестать..
Старый 02.03.2018, 17:03   #83
Егорыч1978
Здравствуйте коллеги. Все прочитал. Как-то не понимаю порядок действий для решения своего вопроса. Сейчас у меня горит ТО. Я так понимаю, если я сброшу ИТО то у меня будет 15000км и увеличение срока. Можно ли сделать так чтобы у меня срок не увеличивался?
Егорыч1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2018, 13:25   #84
goldber
я сбросил Clear, светит 26тыс и 10мес, поменял на другой План , потом обратно на свой, снова Clear, опять 26тыс и 10мес
можно как то принудительно вручную выставить значения?
goldber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2018, 17:04   #85
Сообщение от goldber Посмотреть сообщение
Можно.Я делал по этой схеме:
Тип файла: pdf ИТО.pdf (287.5 Кб, 197 просмотров)
Старый 08.04.2018, 09:42   #86
goldber
именно по этой инструкции и делал, не получилось
в инструкции нет описание как вручную установить Остаточный пробег и кол-во месяцев до ТО
Старый 08.04.2018, 11:52   #87
Первый раз делали с помощью МУТа, выставили ТО через 15000 и 12 месяцев. Второй раз самостоятельно. Все манипуляции привели к тому, что к моему пробегу добавляется 15000 тыс и 12 мес. Т.е. пробег условно 42000км и следующе ТО выставляется 57000км и 12 мес. Отдельно, что бы показывало 15т.км. нет. Что не так? Или последствия предыдущего вмешательства МУТа?
p.s. все делал по таблице, которую любезные клубники предоставили на форум.
Старый 09.04.2018, 17:30   #88
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
На предыдущем XL 2010 отключил "напоминалку ТО" и на следующем My 2014 аналогично.
Склерозом не страдаю, чего и всем владельцам Аута желаю.
Нет напоминания - нет проблемы.)
Старый 18.04.2018, 12:00   #89
перехватчик
Обнулил черточки))) поставил EU20 в надежде получить 7500 и 6 мес...
В итоге имеем 8600 и 18 мес...
Заманался искать логику))))) оставил как есть, посмотрим что будет дальше.
Старый 23.07.2018, 15:12   #90
Atikva
Приветствую всех!
Читала-читала, ответа не нашла.
У меня такая ситуация - случайно сбросила интервал, он увеличился вдвое (было это еще перед ТО-0). У ОД попросила вернуть как было, на что они просто сбросили мне интервал и у меня вместо остававшихся 13500 и 11 мес. стало снова 15000 и 12 мес. То есть выбросили мне все изначальные показания. Их можно как-то восстановить? Или только в следующее ТО?
Atikva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
