Старый 09.03.2018, 20:30   #76
GGK
Если нужны какие-либо официальные (от производителя) разъяснения - пишите мне.
Спасибо, Владимир! Учту на будущее.
Старый 09.03.2018, 20:56   #77
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: Полный привод Паджеро Спорт Super Select-II. Как правильно включать и пользоваться.
Спорить не хочется, но надо просто включить логику.
Чтобы нажать тормоз, надо снять ногу с газа. Нет, конечно можно одновременно двумя ногами или одной, как это делают раллисты, но думаю мало кто так может.
Далее. Если например буксуем на льду, колеса вращаются бешено, а потом раз и на асфальт. Тоже должно срезать привода и пр?
Это к вопросу о том можно или нет резко тормозить при буксовании.
Не спорю насчёт повышенной нагрузки на трансмиссию и пр., это есть, но если бы все было таким нежным, мы бы лишались приводов при каждом удобном случае.
З.Ы. Тут у нас на днях хорошенько так навалило снега, весь выпал за зиму в течении дня. Два дня чистил двор и дорожки в огороде. Снега по пояс.
И покатались мы с товарищем по раллийной трассе. У него Град Чероки предудыдущей генерации (понижайка и разные электронные примочки). Я садился пару раз, но выбирался сам. Он вообще ни разу ни сел. В общем ехали наравне. Попробовал все эти новомодные штучки, электронные добавки к ПП. Ни одна толком не понравилась. Мне оказалось достаточно просто заблокированного центра и понижайки. Ну и с заснеженной горки на помощнике прикольно спускаться, особенно когда ещё и поворот посередине на 90 гр.
В общем сбросит товарищ видео, выложу.
З.З.Ы. Чирок понравился, едет прикольно. Конечно с 8-ю цилиндрами и 5 литрами объема тяги хватает за глаза. Но на Спорте легче ехать по рыхлому и глубокому снегу: момента и тяги за глаза, при этом не перегазовываешь. Чирок местами с разгона шел.
З.З.З.Ы. Я садился, когда играл с режимами. На 2Н не смог заставить ехать вообще, сразу же пробуксовка и сидим. Электроника ни помогает. На 4Н уже получше. В принципе, понимая что в раздатке Торсен и нет слабого звена в виде муфты, вполне можно и на нем везде.
Старый 11.03.2018, 11:16   #78
VolkV
Аватар для VolkV
По умолчанию Re: Внедорожные возможности нового Паджеро Спорт
Кстати хотел уточнить один момент.
На скользкой дороге при выворачивание колёс или вхождении в поворот или при преодолении какого нибудь скользкого участка, слышен хруст или треск в районе передних колёс.
Думал, что это колеса цепляют наледь на передних брызговиках, почистил их и при проезде очередного скользкого участка, когда машину стало заносить, опять хруст или треск.
Это АВС срабатывает или курсовая устойчивость или Супер Селект так работает?
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Ошибок ни каких не выскакивает, как и пиктограмм на панели.
Да было тоже самое. Так же подумал про наледь.
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 22:18   #79
andolga48
Так же обнаружил. Но вывернув немного колёса то понял что цепляют за установленные оригинальные брызговики! Почему то стоят уж прямо в притык! Может и ошибаюсь но завтра выложу фото!
Старый 11.03.2018, 22:40   #80
username11
Постоянно шуршит, когда машину в колее кидает, стабилизация так срабатывает, кажется, что защитой чиркаешь..
Старый 12.03.2018, 06:25   #81
Sokol
Аватар для Sokol
Я тут с товарищем по глубокому снегу ездил. Тоже сразу обратил внимание на эти звуки, когда буксовал. Да и при движении тоже слышно было. Особенно если едешь на блокировке с понижайкой и еще этими новомодными помошниками. На асфальте как-то не обращал внимание.
Кстати на Чероке товарища электроника вообще работала не переставая, однако из салона ее не было слышно вообще, только на улице, когда снимал на телефон его выкрутасы.
Старый 12.03.2018, 10:05   #82
RSM 36
Я почему то тоже так подумал, ну не могут так за брызговики колеса цеплять, причем иногда, почти на ровных колесах.
Было нечто похожее по осени ( брызговиков тогда не было) , когда проходил сложный участок по грязи и тоже в режиме заблокированного деффиринциала, как раз тоже надо было пройти сложную колею.
Старый 12.03.2018, 11:03   #83
andolga48
Вот такой зазорчик. И на брызгавике есть потёртость!
Старый 12.03.2018, 12:07   #84
username11
У меня до брызговика очень далеко, около 5-6 см, а внутренняя часть , которая у вас цепляет еще дальше, я ее к защите притянул, сантиметров вообще 8. Даже при вывороте колеса до брызговика в том же месте, что и у вас сантиметров 5.
https://out-club.ru/board/showpost.p...70&postcount=5
Старый 12.03.2018, 13:01   #85
Mobilis
Аватар для Mobilis
@andolga48, У меня зимние штатные колеса, брызговиков передних нет, но стоят подкрылки.
При резких поворотах колесо задевает за подкрылок.
Старый 12.03.2018, 13:15   #86
GOCHA 69
У меня было точно так же. Поехал на ТО 0 заставил мастера с каджой стороны вкрутить по два самореза. Защита придавилась, цеплять перестало.
Старый 12.03.2018, 13:27   #87
andolga48
Вы меня пугаете! У меня ведь ещё подкрылки на авто лежат в гараже. Чтож будет если я их поставлю?
Старый 12.03.2018, 14:04   #88
Mobilis
Аватар для Mobilis
Я мельком глянул (машина грязная, не хочется лезть туда да и задевает именно при резких повротах), и думаю, что дополнительный пистон внизу по центру подкрылка решит проблему.
Возможно даже брызговики прижмут подкрылок и решат проблему. Наверное неоригинальные брызговики сильнее подкрылок прижимают или именно там где нужно.
Старый 13.03.2018, 10:52   #89
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от GGK Посмотреть сообщение
Сегодня проверил. Rock включается только при блокировке заднего дифференциала.
Перепутали? На пониженной заблокированном межосевом дифе -4LLc
Старый 13.03.2018, 11:03   #90
Тай
Аватар для Тай
При блокировке заднего дифа - внедорожные режимы отключаются- снег, песок, камни, гравий
super select, паджеро спорт, полный привод, полный привод паджеро спорт
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
