Старый 09.11.2017, 17:39   #1
dimasis777
По умолчанию Полный привод Паджеро Спорт Super Select-II. Как правильно включать и пользоваться.
Объясните плиз по русски,как правильно включать режимы трансмиссии?
Читал мурзилку,но так до конца и не понял.
Пробовал по разному,переводил рычаг в положение N,потом переключал крутили и в положении P .
Но как правильно так и не разобрался.
На скорости можно переключатся из положение 2H в 4H ,в другие режимы только при полной остановке???
Старый 09.11.2017, 18:23   #2
RSM 36
По умолчанию Re: Супер селект 2,как правильно его включать!
@dimasis777, В инструкции все написано достаточно понятно.
Если кратко, то:
1. Режим 4Н и 4НLC можно включать на ходу до скорости 100 км/ч, важно при переключении шайбы убрать ногу с педали газа, колеса должны быть прямо направлены.Обратное переключение такое же. Можно переключать и при стоящем автомобиле, ручку в N можно и не переводить. Я только в движении переключал.
2. 4HLC в 4HLLC, только при стоящем автомобиле, ручка коробки в N, нога на тормозе ( только включал в качестве теста, пока в работе не использовал.
3. Подключение заднего деффиренциала только тестил , в работе не пробовал, там тоже только при полной остановке при прямых колесах ( положение КПП не помню, но как минимум в N, а может и P )
P.S. Но все же советую внимательно прочитать инструкцию, там есть и описание включения отключения электронных внедорожных помощников. Да и самому полезней будет, чем на форуме спрашивать.
Кто то что не так напишет или не так понял и все,....прощай Супер Селект II
Последний раз редактировалось RSM 36; 09.11.2017 в 18:34.
Старый 11.11.2017, 12:02   #3
Dolphin67
Все включатеся электроникой и насколько я понял стоит защита от дурака. Включать можно что и когда угодно - в случае ошибки просто ничего не включится и выдаст какое либо сообщене.
Сам я включаю, кроме понижающей, все на ходу, диф и заднюю блокировку на медленном ходу
Dolphin67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 14:27   #4
oleg002
По умолчанию Re: Управление поведение на дороге
такой вопрос-через сколько у кого включается полный привод на ходу и отклюяается через сколько ? я чёт шайбу включаю на полный привод мигает а включается секунд через 20..на спорте 2 на мешалке включалось буквально 3-5 секунд
Старый 24.01.2018, 15:00   #5
Тай
Аватар для Тай
еще в моменте выбора смотрел видео, многие про это показывали - включаются долго режимы.
Всегда по разному, но меньше 20сек. По инструкции - на сброшенном газу и вроде руль прямо(ну так быстрее точно будет)
Вот блокировку реально выбешивает - мало еще потренировался.
Старый 24.01.2018, 18:36   #6
Ригл
Включается как газ сбросишь, через пару секунд,по крайней мере у меня так.
Ригл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 19:08   #7
RSM 36
Сообщение от Ригл Посмотреть сообщение
Подтверждаю, на ходу переключается очень быстро.
Что касается, 4HLLC, то при переключении шайбы если нет долго подключения, то можно чуть двинуть машину вперед, потом назад, происходит быстрее.
И еще заметил, что чем чаще пользуешься данными режимами, тем быстрее они потом переключаются.
Старый 24.01.2018, 21:28   #8
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Аналогично. А понижающие через N - тоже все быстро.
Старый 27.01.2018, 19:59   #9
Venture
Так, может чуть не в тему...Я подключаю полный привод (4Н) при любом намеке на скользкую дорогу: летом - при сильном дожде, зимой практически всегда включен, разве что когда едешь по совсем чистому и сухому асфальту, что бывает очень редко.
Старый 27.01.2018, 21:26   #10
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Включаю 4WD с началом зимы, выключаю по окончанию весны. Летом только в ливень.
Понижайками и блокировками пользуюсь только там, где это необходимо - на бездоре.
Старый 28.01.2018, 16:04   #11
Avardom
Сегодня попробовал переключаться между первыми тремя режимами (без понижайки) на ходу. Скорость около 60 км/ч, руль прямо, газ сброшен - переключения практически мгновенные, ну, может, 1-2 секунды в обе стороны.
Мачинка понравилась еще больше!
Avardom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 22:00   #12
Александр_1980
Люди, а как правильно переключать с 2Н на 4Н при стоянке авто. Я завожусь, перед тем как тронуться с места перевожу акпп в нетраль, переключаю на 4Н и....мигает..мигает..и не переключает.. То нажму тормоз, то отпущу..и никак. , далее перевожу акпп в драйв и вот только тогда при движении все переключает. Может я делаю что-то не так?..
Александр_1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 06:47   #13
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от Александр_1980 Посмотреть сообщение
выше писали как
инструкцию обязательно читайте
Старый 31.01.2018, 07:41   #14
Александр_1980
выше писали как
В инструкции написано что из 2Н в 4Н можно при остановке на нетрали, но почему-то переключения происходят только при движении
Старый 31.01.2018, 08:05   #15
Тай
Аватар для Тай
шестеренки может не могут синхронизоваться - предположение.
Но зачем на месте, если необходимость как раз на ходу. Тем более это очень редко, если вообще нужно.
Не факт что сэкономите, как управляемость и безопасность?
super select, паджеро спорт, полный привод, полный привод паджеро спорт
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
