PAJERO SPORT с 2016 и 2020 года выпуска - эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.Вопросы ксплуатации PAJERO SPORT, допоборудование и аксессуары для Паджеро Спорт, запчасти для Pajero Sport с дизельным или бензиновым двигателем, ремонт Паджеро Спорт. Года выпуска 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021
Поделюсь и я своим не очень удачным опытом:
Поставил TURTLE AIR V2. На наши релинги они встают очень хреново. При ширине релинга в 5 см., регулировки болта не хватает для зажима. Придется искать более длинные с головкой под внутренний шестигранник.
Садятся на релинг не до конца (на фото видно). На скорости от 70, их уже слышно. В общем, не советую.
Re: Поперечины на рейлинги
Это что китайцы Туле типа скопировали? Чьё хоть изобретение?
З.Ы. Я тут посмотрел намедни такие крепления как Люкс. Мой совет: обходите стороной. Все крепится болтиками на М6, опоры чистый пластик, ни грамма металла. При этом производитель заявляет нагрузку 80 кг на опору!. А вот поперичины у них нормальные, с Т образным пазом и походу могут встать на крепления того же Туле.
да есть такая ерунда один уголок уже разогнул когда затягивал, крепление явно непродуманное сам виноват что момент затяжки не соблюдал, но это 5НМ! я не могу так недотягивать крепеж!
так что придется брать туловские, а эти пущу как дополнительные. у меня экспедиционная корзина на поперечины, еще одна-две лишними не будут.
Что на П4 , что на МПС3 использую поперечины фирмы MENABO , сейчас стоят Menabo Pick Up, всем устраивают...шума от них не слышно, хотя может просто не прислушивался. Держатся хорошо, выглядят тоже.
Садятся на релинг не до конца (на фото видно). На скорости от 70, их уже слышно. В общем, не советую. Вложение 178165Вложение 178166Вложение 178167Вложение 178168Вложение 178169
У меня тоже turtle air, только не знаю V2 или нет, но по виду как на фотографии. Все отлично, звук появляется где то от 100км/ч, но не сильный и я так понимаю, что все немного свистят... Бокс держат нормально, при чем бокс высокий, для шасси детской коляски, так что не особо аэродинамичный, ехали сейчас в Крым, ни на трассе, ни в поле по ямам не отвалилось ничего. В магазине смотрел его и thule, по форме одно и то же, по цене разница в два раза...
Если кому интересно будет поставил Yakima. Дешевле чем Туле и крепятся на рейлинги в штатные отверстия для креплений, а не просто крючком цепляются за выступ. По шуму не могу ничего сказать т.к. куперы МТ-ки стоят пока в отпуске.
Брал здесь: https://www.rackworld.ru/consultant/result.php
Интересно, спасибо. А можно померить сколько плюсом от верха рейлинга добавляется, сколько между крышей и верхом поперечин и расстояние между центрами поперечин фактическое?
Артикул точный скажите. Ссылка только на сайт указывает. Спасибо.
И еще вопрос. Резинка из поперечин вынимается? Тулевские аксессуары подойдут? (велобагажник и т.п.)
На счет резинки на 100% не скажу но когда ставил вроде можно вытащить. Лучше на сайте спросите они более компетентны в этом вопросе.
Сообщение от эрмак
Расстояние между центрами поперечин на втором фото, вроде правильно я понял.
