Старый 14.07.2019, 19:46   #76
peruoH70
Аватар для peruoH70
По умолчанию Re: Профилактическая мойка двс или раскосовка
@Виктор198, лавру не доверяйю вообще ни чему) гзокс хорошо работает. есть видео выше с поршнем https://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=68
да и цена в 400-500 р это не дорого. банка бг109 500-600 р. тоже считаю не дорого
на лавр бы денег и времени не стал тратить)
Артем, так какая сейчас схема? И как определяешь кол-во кзокса в горшках, баллон же закрытый ?
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2019, 00:27   #77
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сообщение от peruoH70 Посмотреть сообщение
Тут вопрос для чего делать. кто то не верит. кто то верит.
Я для профилактики стабильно после замера компрессии и эндоскопа
Помыть горшки в пуск дело хорошее считаю. ЕГР срет мотор хорошо
схема как и была. на остывший блок гзокс. потом замена масла и в него 109ку
потом полоскание пол часа. выше все есть.
Старый 21.07.2019, 16:58   #78
Hash1
Куда ставить маслопомойку? Там где клапан pcv?
Старый 21.07.2019, 17:01   #79
Hash1
Т.е. сейчас схема промывки:
1. Гзокс на 6 шансов в горшки
2. Сливаем масло и заливаем bg109 с 10w40
3. Промываем промывочным маслом
Так?
Старый 25.07.2019, 01:02   #80
Артем1988
Так?
да. ну пару фильтров дешевых. свечи старые можно) гзокс в теплый мотор. град 60. хорошо продувать горшки после гзокса и откачивать шприцем.
Именно. где выходит он с крышки клапанной
Старый 25.07.2019, 19:51   #81
Hash1
На промывку с bg фильтр новый. Буду промывать 5w40 после bg. Опять же фильтр поменяю. Когда залью обычное масло фильтр третьим раз менять?)
Старый 25.07.2019, 22:23   #82
Артем1988
cлили после гзокса.
залили дешевое масло и 109ку. поработала - слили.
новый дешевый фильтр и просто масло дешевое для промывка. слили
своё масло на срок службы и свой фильтр
масло беру каждый день в ашане. что не дорого. фильтры по 90 что ли
Старый 26.07.2019, 23:46   #83
Hash1
Ох и чернющее же масло слилось после bg. А с цилиндра при продувке нагар пластами вылетал.
Старый 27.07.2019, 02:47   #84
Артем1988
Отлично. раз в 30 себе делаю. не навязываю ни кому... )
присылал уже видео и все же...
Что откачивается с горшков шприцем до продувки
https://www.youtube.com/watch?v=Do2NuED9ErY
В гараже валялся старый поршень не один год с каменным шламом
https://www.youtube.com/watch?v=Sef7I9PPVCI
Старый 01.08.2019, 12:55   #85
Артем1988
На днях едет на мойку двс киа рио 2011 1.4 мотор. года 4 подряд + масло менялось у од
Масло лил шелл потом кастрол. 15 тыщ в городе оно не ходит. сейчас перешли на равенол.
и масло после 7-8 тыщ сливается густоватое я бы сказал. снял клапанную крышку а там
ошметки грязи. и много липкой субстанции. пробег 85 тыш у машины.
Наш набор для мойки
гзокс - 450р
bg 109 - 500р
2а дешевых amd - 200р
масло каждый день.5в40 8 л (2x4Л) - 1100
фильтр обычный nitto - 233р
масло на срок службы Lucas 1500 р.
Когда снял то много грязи убирал тупым скребком пластиковым) как сыр плавленый
Старый 03.08.2019, 11:54   #86
Виктор198
сделал промывку. Как обычно то что планировал выше не совпалою Получилось так:
раскоксовка лавр ml 202
промывка лавр 5 мин
промывочное масло лукоил
залиk шелл 10W40
Проехал 1000 км, по началу 100-200 км дымила нещадно, я уже расстроился, решил сделать круг вокруг города км 200 топил нещадно, 140 давал я раньше на ней 120 не выжимал машину просто трясти начинало, а тут 140 и все плавно и дымить перестала.
В следующим году уже следовательно подготовлюсь к промывке возьму бг109.
Виктор198 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2019, 22:31   #87
Hash1
Появилась после промывки новая проблема. Как увидеть уровень масла на щупе? Читаю закоптиь щуп зажигалкой или наждачной шлифануть
Старый 05.08.2019, 11:08   #88
Виктор198
Такая же беда масло как слеза, в поляризационных очках на солнце видно и в 3D очках.
Старый 07.08.2019, 20:15   #89
Hash1
Вроде разобрался. Надо с утра смотреть пока холодная. Масло погуще хорошо видно)
Старый 27.08.2019, 02:18   #90
Артем1988
Инструкция ПОЛНАЯ
— Остужаем мотор до 60-70 градусов.
— Выставляем поршня вровень. Мерил шупом)
— По очереди выкручиваем свечи и закачиваем Гзокс равномерно по очереди во
все горшки но не весь баллон а процентов 70%, и сразу заворачиваем свечи
Состав находится там порядка 5-6 часов. иногда можно качать колен вал туда сюда
через часа два доливаем остатки баллона равномерно.
— Далее откачиваем состав из горшков в тару как умеем. у нас шприц с трубочкой
— Накрываем свечные колодца тряпочкой. Вынимаем пред(реле) на бенз насос и
фишку на датчик коленвала что бы мотор крутил но не стартовал.
Таким образом продуваем горшки от остатков препарата. 3-4 кручения мотора по 2-3 сек.
— Далее вставляем старые свечи. пробуем заводится. Завелись раза с 2-3
стартеру нужно давать отдохнуть.
— Греем мотор. Сливаем масло. Снимаем фильтр.
— Ставим фильтр AMD, Заливаем масло Каждый день 5в40. Греемся до 90. Заливаем BG109
— Работаем на BG109 целый час. Через 5 минут ставим обороты в районе 1500-1600 на 30 минут
— Сливаем масло с bg109 и скидываем фильтр дешевый
— Полоскание. Ставим дешевый фильтр, заливаем масло Каждый день — 30-40 минут
холостых. 10 минут на оборотах ~ 1500. Сливаем все
— Ставим свой фильтр и масло на свой срок службы работы
— Ставим новые свечи если настал их срок замены) Иридиевые ходят долго)
Средство для раскоксовки — GZOX — SOFT99 арт 11101/03110 — 440р
(аналог препарата SHUMA от митсубиши)
Промывка масляной системы от фирмы BG — BG109 550р
Масло для промывки КАЖДЫЙ ДЕНЬ 5в40. 2 канистры по 4 литра — 1200р
фильтр дешевый AMD 2 шт — AMDFL14 — 200р
Масло на замену ваще - цена
Фильтр NITTO — 4M118 230р
Плановая замена фильтр двс FILTRON AP175
на днях мыли мотор киа 2011 год 87 пробег.
вот писал про него https://out-club.ru/board/showpost.p...4&postcount=85
катали 4е года с интервалами по 15 тыщ на оригинальном масле хундай киа
стока грязи я еше не видел) но жера нету.
4g69, outlander, раскоксовка
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
