PAJERO SPORT с 2016 и 2020 года выпуска - эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.Вопросы ксплуатации PAJERO SPORT, допоборудование и аксессуары для Паджеро Спорт, запчасти для Pajero Sport с дизельным или бензиновым двигателем, ремонт Паджеро Спорт. Года выпуска 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021
Вторую зиму использую упомянутые выше пластиковые карточки, подогнутые и вставленные в щели бокового обдува на торпеде. Реально помогает. Для эстетики обклеил их черным самоклеем "под кожу"
А можно сфотографировать или как то схематично изобразить данный девайс , как именно он ставится ?
Быстрее рассказать, чем показать)) Берёте пластиковую карточку типа банковской. Нагреваете широкий край , к примеру зажигалкой, лучше - феном. Отгибаете этот край под острым углом градусов до 75-80, желательно ровно, напр.между краями двух предметов. Далее вставляете в щель того дефлектора, что на угол бокового стекла дует. Придётся чуть подрезать, чтобы в щель вошел. Всё, наслаждайтесь колхозом)) Можно для эстетики обклеить под-кожу.
У меня первые минут 10 на морозе по бокам стекло запотевает. Приходится режим "Обдув лба" ставить. Потом проходит и на скорости вентилятора пара делений в режиме "Лоб - ноги" нормально ехать
@эрмак, лобовое и ноги , не хватает обогрева, стекло затягивает
Вот так же делаю
Сообщение от Ferdipendoz
Но крайний раз у меня было что запотевать стало когда вот на днях на излёте мороза помогал перевезти собаку товарищу и он на пассажирском с ней на коленях сидел. И она прям "об дышала" часть окна так что пришлось ехать с обдувом только лобового какое то время. Но высадив её через 5 минут проблема ушла целиком.
Фильтр салона у меня сейчас стоит RAF Filter RF002MIXY. Пока кроме этого случая с собакой не потело даже вот никак вообще и я на данный момент остановился на нем в плане использования в будущем, пока лучше не найду чего-нибудь. Прошлую зиму стоял Blue Print ADC 42519 и с ним тоже было комфортно достаточно а проблемы с запотеванием могли быть на морозе с 4-5 людьми в салоне активно разговаривающими. С родным фильтром я проездил позапрошлую зиму и честно говоря сейчас не вспомню что там и как было по запотеванию.
Не открывается багажник. Только вручную изнутри. Наконечник срабатывает, при нажатии рычага двери багажника авто снимается с охраны, но не открывается. Может у кого было такое, остается ждать когда потеплеет?
А где там у нас в задней двери ,открывашка из внутри?
А кто знает, до скольки вообще показывает температуру наш термометр в машине? Тут народ сказал что вроде как ниже "-39" просто не будет отображаться, тоесть на этом значении замрет и всё.
Думал что проблема запотевания лобового стекла только на дизелях, но сейчас температура за бортом последнее время -30-40 и у меня то же самое. Пришлось тоже гнуть картонку чтоб обдувался угол лобового стекла. А если вспотевший пругнул в машину, то и боковое затягивает стекло.
В - 40 еще датчики давления глючат, или один какой-то. Поехал а он мне - колесо спущено, вышел смотрю, всё норм. Заехал на шиномонтаж, проверил давление - в норме. После 10 минут езды всё пропало.
Пронесло))) В поездке t ниже -33 не опускалась. К более низким был готов: антигель добавил и 10л правильного керосина было в запасе. Картонка с зазором по 5 см по краям здорово помогает. На 110-120км\час тепла хватает. Расход порадовал, не более 9-9,5л(т.к. за рулём была жена) На 3-4 делениях вентилятора в режиме на стекло-ноги лобовое чистое, боковые подзатягивало, но зеркала видно через прозрачные "пятна" Да, и салонный фильтр поставил новый
