Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 29.04.2012, 16:42   #886
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
нет ничего похожего.
я в растерянности.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 17:01   #887
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
хз- попробуй скачать 2.6 или 2.7.
Старый 29.04.2012, 17:14   #888
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
2.6 тоже самое
2.7 не нашел
Старый 29.04.2012, 17:16   #889
georg1970
завтра приеду, посмотрим.
Старый 29.04.2012, 17:23   #890
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
хорошо
Старый 29.04.2012, 17:46   #891
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Шота, есть классное решение - логгишь эвосканом, смотришь экуэдитом.
Я только так и делаю )
Миха, если речь про эвоскан, то открываешь меню Logging.
Там ставишь галочку Log Data To File и снимаешь Log Data To Screen (это примерно на 20% ускоряет лооггинг).
Нажав Set Data Log Folder... выбираешь куда сохранять логи.
Чтобы открыть папку, куда клались логи до этого, жмаки Explorer - Open csv Log File Folder
Старый 29.04.2012, 17:50   #892
georg1970
я пробовал, что-то криво получилось. Рома тоже сказал, что структура файлов разная. Мы ошиблись?
Старый 29.04.2012, 17:54   #893
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Да ))
У меня все отлично )
Неудобность только одна - названия параметров. Они не раздельными словами идут, а слитно обозваны. Но это ерунда )
Старый 29.04.2012, 17:55   #894
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
эти галочки стоят
понимаешь, дело в том, что у меня "Set Data Log Folder" нет нигде. все вкладки пересмотрел.
Старый 29.04.2012, 17:56   #895
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
У меня эвоскан 2.7.
Миха, велкам в асю 38-45-38, поделюсь.
Старый 29.04.2012, 17:59   #896
georg1970
Да ))
так ты что-то специально делал или само встает так?
Старый 29.04.2012, 18:00   #897
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
стучусь, ты меня игноришь
Старый 29.04.2012, 18:02   #898
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Шота, ничего не делал.
---------- Добавлено в 02:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 17:02 ----------
Кто не смог активироваться на http://www.geekmapped.com/ - отпишитесь.
Скину админу имена ваших аккаунтов, он активирует.
Знаю точно что Шота пытался ) Может кто ещё захочет. Рома, например )
Ване отписал в аську.
Мыло для регистрации подходит хотмейловское.
Старый 30.04.2012, 04:40   #899
Marshall
Аватар для Marshall
Логи эвоскана в экуэдите открываются без вопросов, а вот наоборот никак.
Старый 30.04.2012, 04:44   #900
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Выкладываю для интересу прошивку 7 гта от rc developments (ecutek).
Карты наддува нетронутые, ибо использовался отдельный буст апекси (кроме защиты от овербуста).
Топливо злое ) По моим представлением реально где-то 12:1 наверху.
Зажигание откручено, соответственно.
Если не откроется - надо в 80700010.xml поменять меммодель на SH7052 (прошивка 256кб).
Тип файла: zip RC-Dev(ECUtek).zip (101.7 Кб, 34 просмотров)
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
