Старый 24.11.2016, 19:37   #1
Ahmylin
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Никто не задавался вопросом подходит ли нашим АКПП IDEMITSU ATF.
В письме написано что да а по факту кто-нибудь что-нибудь скажет?
Письмо: http://www.idemitsu.ru/assets/files/...u_ATF_CVTF.pdf
На оригинале Mitsubishi DiaQueen ATF Fluid J3 указано что производитель IDEMITSU.
Не у кого нет тех. Характеристик масла Mitsubishi DiaQueen ATF Fluid J3?
Добавлено через 23 минуты
Чет недало мне покоя это масло и нашел еще одно:
Idemitsu ATF Type-J http://www.idemitsu.ru/products/avto...-type-j-detail
Idemitsu ATF Type-J - представляет собой высококачественный смазочный материал, специально разработанный для применения в автоматических коробках передач автомобилей Nissan и Infiniti, где требуется использование жидкости с допуском ATF Type-J.
Может использоваться в определенных автомобилях Hyundai, Kia, Mitsubishi, где требуется жидкость с допуском ATF Red-1, для которых указан следующий номер оригинальной запчасти: Hyundai PN: 00232-19024; Kia PN: UM 040-CH020; Mitsubishi PN: MZ313771.
Добавлено через 1 час 2 минуты
Ответ нашел Выше. Вопросов нет!)
Ahmylin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 08:49   #2
Aleks89
А я вот таки не понял по idemitsu на сайте при подборе выдает что нужно лить ATF причем там идут все доступные варианты коробок начиная от вариатора заканчивая нашим автоматом - это как ?
Про ATF type-J написано что он являеться заменителем именно j -2 кому верить х.з, тоже надо менять масло сижу думаю что лить ? или оригинал 4 литра или замену полную на idemitsu - как купил машину не менял не разу в коробке масло пробег 143 т. брал на 128. Так вопрос что лить или может кто что узнал еще по idemitsu ?
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 08:52   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
И какова разница в деньгах получается?
Старый 02.12.2016, 08:55   #4
Aleks89
Дак разница не в деньгах же )) а в том что в случае оригиналом получаем - оригинальность масла и чуть свежее за счет смешения со старым, в случае аналога (заменителя ) новое масло. По деньгам примерно и то и то равно
К тому же не знаю что залито щас в коробе - но подозреваю что оригинал
Старый 02.12.2016, 09:30   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Радость
Смысл "душевных терзаний" тогда вообще не понятен.
Ибо: "Лучшее - враг хорошего".
Старый 02.12.2016, 11:17   #6
Nikdas
@Aleks89,
Если хотите не греть голову по поводу АКПП - 50 тыс. км, то замените на оригинал полностью!
Старый 02.12.2016, 21:08   #7
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
А что такое оригинал? Кто его производит по Вашему мнению?
Старый 02.12.2016, 23:20   #8
UPS123
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
А какая разница КТО его производит, главное то, что оригинал контролирует производитель. Можно купить и левый оригинал, в оригинальной упаковке. И вообще, уважаемые господа, даже производитель пишет, если Вы поменяли деталь, заведомо неисправную, на новую, а проблема не решилась, не факт что новая окуенная, то есть лучше той, которую Вы поменяли)
Добавлено через 1 час 22 минуты
Не один барыга, который подделывают масла, не будет связываться со спец жидкостями, ему это не выгодно. Проще подделать пару тонн моторного масла, и получить прибыль. Лейтенант в коробку оригинал и не экономить, ремонт пасаны дороже.... Но решать конечно Вам. Себе лью оригинал в коробку, в раздатку кастрюлю, в муфту кастрюлю, в гур мобил, в мотор мобил 5/30 Fe, меняю моторное 7500. Всем бобра.
UPS123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2016, 11:15   #9
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Букв много, а по сути ответа нет.
Старый 08.12.2016, 23:48   #10
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Заказал оригинальную жидкость в серых бутылках, пришла оригинальная в черных по той де цене. Где подвох?
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 06:03   #11
Nikdas
@Dmetriy74,
нет подвоха, все нормально. Просто поставка на разные рынки в разных банках
Старый 09.12.2016, 09:29   #12
FeltseR
Аватар для FeltseR
Сообщение от Dmetriy74 Посмотреть сообщение
Мне тоже пришла оригинальная жидкость ATF J2 в черной 1 л канистре из автодока.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 12:40   #13
Aleks89
Залили вчера J2 в черной канистре с автодока , налили выше уровня где то на милиметра 2 стоит ли откачивать ? мастер сказал не чего страшного нет, мнения ?Менял слил-залил ровно 4 банки по литру.
Старый 13.02.2017, 13:46   #14
Potable
Аватар для Potable
Всегда пользуюсь правилом, сколько слил, ровно столько и залил, естественно при отсутссвии всяческих следов утечки. Уровень как проверяли? ИМХО - покатушки, не глуша АККП во все положения, на "Р" и не глуша - проверка уровня. Я так делаю всегда, может кто поправит (обоснованно )
Сообщение от Одиночка Посмотреть сообщение
Собираюсь сделать ремонт АКПП с заменой стальных дисков и фрикционов, так же будет промывка гидроблока и полная замена жидкости со старой на новую, а именно на Motul Multi ATF. Кто нибудь делал подобный ремонт такого объёма?
Чё-то жестковато. Цена вопроса, предпосылки (может просто масло сменить)? Народ контрактные обычно ставит.
Старый 13.02.2017, 14:17   #15
Aleks89
Просто они не сливали в тару что бы узнать сколько сольется, проверяли так нагрели коробку проверили температуру инфракрасным датчиком, переключали все передачи, по щупу на горячую больше на 2 мм.
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
