Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 20.06.2010, 16:00   #886
FroZZen
Аватар для FroZZen
По умолчанию Re: нужна срочная помощь по вариатору!?!
Сообщение от mexyurik Посмотреть сообщение
да вы правы конечно, но досадно в машине за такие деньги не предусматривают элементарных защитных устройстр.
Просто машина за такие деньги не была расчитана на ремонт в гаражном сервисе дядей Васей и его кувалдой.
39 признаний людей, которые профессионально ремонтируют автомобили
http://sanekua.ru/39-priznanij-lyude...li/#more-15626
FroZZen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 20:05   #887
Ah2ng
По умолчанию Re: XL.CVT: Вопросы по работе вариатора на 2.4
Здравствуйте!!!! Вопрос такого характера.....Ехали семьей с речки, Я посадил на переднее сидение дочку и в процессе езды на скорости 60-70 км\ч дочка перевела рычаг переключения передач на АКПП в положение парковки все это было сделано в процессе езды. Какие могут быть последствия после этого может ли настать чему нибудь хана или на что нибудь повлиять это сможет или останется все в норме. Ответьте пожалуйста очень буду ждать. Или может у кого нибудь было такое и как себя после этого вела машина.
Ah2ng вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 20:28   #888
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Сообщение от Ah2ng Посмотреть сообщение
ничего не будет. ездий спокойно дальше
главное, чтоб ручник не затянула на скорости
читай и смотри
Последний раз редактировалось pinzet; 21.06.2010 в 20:38.
Старый 24.06.2010, 23:35   #889
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
Добрый день!
Начал замечать, что иногда при движении на малой скорости на подъём вариатор гудит, аж кузов немного вибрирует. Особенно если поставить принудительно 1 передачу, гул довольно неприятный. При повышении передачи гул исчезает. Правда, через некоторое время гула нет. Похоже это на холодном вариаторе так. Пробег у меня мал - только 9500 км. Завтра еду на ТО-2, задам вопрос ОД.
Хотелось бы узнать, было ли у кого такое? И чем это может грозить?
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 05:39   #890
serkondr
Аватар для serkondr
Вчера был у ОД на ТО-2, но при них достичь эффекта вибрации не удалось. А вечером выехал на холодной машине, и при повороте направо услышал гул. Воткнул лепестком первую, дал газу. На 3 тыс. об/мин гул усилился, весь кузов дрожал. Потом переключил на D, гул исчез и никак его снова вызвать не получалось.
Несколько напоминает эффект вибрации компьютерного кулера, который при включении компа воет, а потом перестаёт выть, крутится нормально. Что это может быть? Подшипник?
Старый 26.06.2010, 10:46   #891
serkondr, по пересеченной местности ездили ?
если да - наверняка подмяли пластиковые пыльники. У меня было подобное на прошлой неделе: в режиме R "под нагрузкой" раздавался "рокот". Такой-же звук раздавался при дивжении накатом и торможении в диапазоне скоростей от 20 до 40 км/час. В остальных режимах - полная тишина.
Приехал к ОД, подняли машину, выправили пластмассовую защиту внизу в районе генератора (там, где стальной лист уже не достает), поставили пару пистонов y вместо вылетевших. Звуки исчезли. Кстати наш ОД "Автокласс-Тула" не взял за это ни копейки. Респект.
Старый 26.06.2010, 11:06   #892
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Так последствия сразу сами и проверьте. Поставьте в парковку на уклоне и посмотрите - покатится или нет (можно на ровном и попробовать толкать).
Если точно включили на ходу парковку, то 99% что срезало зуб (не знаю как назвать точно), который механически стопорит вращение. Ездить можно, но парковаться только с ручником.
---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:06 ----------
течь в райене выходного патрубка. и как они обьяснили он врашается вокруг оси и уплотняется резиной.
По чертежам там трубки уплотняются хомутами, может банально хомут не держит (80 руб). Нижний маленький радиатор. Если у патрубка радиатора трещина, то можно аргоновой сваркой заварить алюминий.
Течет масло?! В вариаторе не масло, а очень специфическая жидкость (и дорогая).
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=AF700019
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 18:18   #893
sos3
Авто: Outlander XL 2.4 механика
Действительно РЕСПЕКТ, неужели такое у Рольфа бывает?
sos3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 23:49   #894
serkondr
Аватар для serkondr
Нет, в городе. Сегодня опять повторился этот гул. На холодном двигателе выезжаю на главную дорогу с поворотом. Поддаю газу слегка, слышу гул. Включаю лепестками 1-ю. Газ до 3 тыс.об/мин, гул нарастает. Долго слушать не хочется, перевожу в D, всё приходит в норму.
Заметил, что именно ускорение в повороте совпадает с появлением гула. Но происходит это нечасто, специально добиться этого эффекта не получается.
Кроме того, на ТО-2 я пожаловался на стуки в подвестке, они всё облазили и "протянули крепление подрамника". Стуки исчезли. думаю, что т.к. искали долго, могли проверить и другие источники шума. Но я проверю. Спасибо за совет.
Старый 28.06.2010, 10:55   #895
Балу
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Либо я чего-то не догоняю, но судя вот по этому, это несистема охлаждения от ДВС, а подводящие и отводящие патрубки масла вариатора....
Похожая тема с моим ИМХО:
Сообщение от Балу
я склонен к тому что это подводящий и отводящий маслянный патрубок фильтра вариатора, т.е по этим патрубкам циркулирует не ОЖ ДВС, а масло вариатора: проходя через фильтр, очищается и за счет формы корпуса фильтра в виде "гармошки"- охлаждается.
Старый 28.06.2010, 11:39   #896
OutLancer
Аватар для OutLancer
ну ничего себе!
из D в P на 60 км\ч. Ну вообще то, по всем законам этого"жанра" Вы должны были сразу почувствовать, мягко говоря, некоторый кирдык коробке, на сколько я знаю и понимаю. С драйва , через задний ход, на паркинг........да тут одним срезанным "зубом", а точнее "пальцем" не отделаться. Неужели у Вас коробка не издала страшного звука хрррр...
У меня товарищ на Лансере перевел с Д на зад. ход и коробка стала просто коробкой с кучей железа внутри. В хлам все перемололо.
Как Вы не ней еще ездите?????
Старый 28.06.2010, 14:10   #897
pitwall_rus
Аватар для pitwall_rus
Авто: Murano Z51
защита от дурака должна стоять 100%
pitwall_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 14:56   #898
VladGor
Либо я чего-то не догоняю, но судя вот по этому, это не система охлаждения от ДВС, а подводящие и отводящие патрубки масла вариатора
Эти патрубки в каталоге называются водяные (HOSE-WATER). И подключаеются к водяной системе двигателя (к OUTLET-WATER). Радиатор жидкости вариатора подключаеться в другое место.
Старый 28.06.2010, 15:31   #899
Балу
Влад, спасибо ! Я уже по каталогам Мицу пробил Сейчас хотел выложить отчет
Старый 28.06.2010, 17:03   #900
Балу
Вот по Мицу.
Система охлаждения ДВС и масляная система вариатора завязаны через теплообменник, в котором находится масляный фильтр, который рекомендуется менять (на каком пробеге не понятно и ОД не знают...), ребята с Ниссан-клуба меняют уже во всю.
Партнамбер 2824A006
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
