Старый 16.06.2016, 08:20   #886
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: О сигнализациях на Outlander III (штатных, нештатных...)
Сообщение от plyatov Посмотреть сообщение
Вообще, за такую поганую документацию созданную Alarmtrade, нужно рыло чистить ее писателям.
нормальная там документация, просто её надо читать полностью, прежде чем лезть настраивать.
зато один раз прочитал - и всю линейку Пандор/Пандектов можно смело настраивать.
освоите таймерные каналы - станете гуру.
вы бы посмотрели инструкцию от Сталкер LAN 600, вот где натуральная мозголомка, хотя программирование там реализовано прикольно (без компьютера).
не даром 5000 PRO реализуется только через обученных установщиков.
Представляю, как парятся пользователи далекие от электроники. Им один путь - только к установщикам.
и это нормально, когда каждый занимается своим делом, не находите?
Старый 16.06.2016, 10:16   #887
plyatov
Здравствуйте Алексей!
Я вас уверяю, что прежде чем лезть устанавливать, я прочел инструкцию и не только ее, не один раз.
Более того, инструкцию я прочел еще раз и до покупки, чтобы иметь общее представление о продукте.
Так-же, я изучил кучу сообщений в тематических форумах.
Просмотрел множество видеороликов на Youtube касающихся данной темы.
Поигрался программой Pandora AlarmStudio в демо-режиме еще до покупки.
И все равно, возникли проблемы из-за отсутствия элементарных объяснений:
* как войти в меню программирования кнопкой Valet,
* когда, как и почему светодиоды на базовом блоке светятся. И светятся они совсем не так, как написано в инструкции. Да и вообще, меняют свое поведение хрен поймешь как.
* как выйти из меню программирования и какие признаки выхода.
* Что делать, если в процессе перепрошивки процесс застопорился.
* Какая взаимосвязь между пунктами меню настроек в Pandora AlarmStudio.
* и т.д. и т.п.
Алексей, Вы уже не замечаете подобных деталей, т.к. давно изучили все тонкости. Но уверяю Вас, что таких деталей вагон и маленькая тележка, и чтение инструкции не помогает, хоть обчитайся до рези в глазах.
Как то странно оправдывать один плохой продукт тем, что есть еще хуже.
Да, нормально, если бы в инструкции было четко заявлено, что пользователь установку сделать не сможет из-за отсутствия полной документации.
Гораздо честнее было бы заявить в инструкции, что устанавливать должен сервисный центр, т.к. только он имеет всю документацию.
А тех. поддержка производителя вообще фейк, т.к. уже на два моих обращения все еще нет ответа.
plyatov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 15:47   #888
megaaxel
Аватар для megaaxel
это да, там просто возникает путаница с уровнями.
но всё оказывается проще, чем думается.
дык передёрнуть зажигание, не?
в общем, КАК У ВСЕХ.
в интерактивной справке вроде (почти) все взаимосвязи описаны.
мануал в pdf несколько устаревший и плохо обновляется, нужно ориентироваться именно на интерактивные подсказки в Студии.
еще есть всякие недокументированные фичи, например, как откалибровать показания напряжения аккумулятора...
это узнаётся только из общения с профессионалами на тематических форумах.
Добавлено через 49 секунд
по моему опыту, на ответ уходит до месяца.
Добавлено через 6 минут
из инструкции по эксплуатации, раздел "Гарантийные обязательства":
Изделие подлежит только профессиональной установке в сертифицированных установочных центрах. Установщик охранно-сервисной системы обязан заполнить свидетельство установки, прилагаемое в комплекте.
Старый 16.06.2016, 16:12   #889
plyatov
А причем здесь гарантийные обязательства? Речь шла об установке в соответствии с прилагаемым в комплекте руководством по эксплуатации и монтажу.
Старый 16.06.2016, 16:46   #890
К примеру, стиральную машину тоже должен подключать, мастер из специализированного центра, о чём должна быть соответствующая отметка. Иначе слетаете с гарантии. Точно так же и с автомобилем, ремонт должен проводится в сертифицированном СТО, а не в гараже у дяди Васи. При покупке телевизора в прилагаемых инструкциях тоже нет эл.схем, а в случае поломки, его ремонтируют в тоже в сервисе, где всё это есть.
Старый 16.06.2016, 17:01   #891
plyatov
Обратите внимание, что документ называется "руководство по эксплуатации и МОНТАЖу".
Т.е. он должен описывать МОНТАЖ любой категорией людей независимо от гарантийных обязательств.
А вместо монтажа, какое то невнятное и неполное описание.
В общем, необходимо правильно писать инструкции, для людей, а не для галочки.
Либо вообще исключать из инструкции раздел монтажа, если он должен производиться специалистом.
Если кто-то там в Alarmtrade не может написать нормальную инструкцию, то пусть доверят это другому человеку. Неужто денег нет на это или просто такая неуклюжая охрана заработка установщиков?
Хотя, если напишут нормальную инструкцию, то придется уволить большую часть персонала тех. поддержки :-)
Старый 26.06.2016, 12:22   #892
rapid
давно пора производителям переходить на полностью профессиональный монтаж, через специально обученных установщиков.
rapid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 10:11   #893
YuginZ
Аватар для YuginZ
У Автолис и Экселлент всегда так и было , продукция отпускается не всем установщикам .
Старый 05.09.2016, 00:46   #894
Ramil24
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Всем привет машина Аутлендер хл со смарт ключом,установили сигналку Пандора 3910.Мастер не смог реализовать блокировку штатного радиоканала без метки,сказал что нужно залезать в мозги и отключать это функцию от туда,хочу уточнить у знающих,действительно ли так?
Второе не реализован подъем стёкол при закрытии Авто,как сделать?
Третье при работающем двигателе если вытащить батарейку с метки(имитация что выкинули с Авто) машина не глохнет.
Подскажите как это все исправить?
Ramil24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 10:27   #895
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Ramil24 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Мастер не то, чтобы не смог, а просто не стал этим заниматься, потому что галочкой в программе это не решается, а необходимо реализовывать вручную - делать блокировку радиоканала.
На всякий случай сразу поясню: это в стоимость установки не входит.
Если XL старый, где все стекла автомат, нужно включить в сигнализации функцию постановки штатной системы в охрану и подъем стекол.
Если XL только с водительским автоматом, то есть несколько вариантов решения вопроса, один из них - нужно перепаивать модуль поднятия стекол.
Также небольшое пояснение: в стоимость установки перепайка и доп.работы не входят.
Ну, а ездить Вы на ней пытались?
Вынимаем метку из салона, открываем/закрываем дверь, ждем минуту (или больше), пытаемся ехать.
Вообще, эта функция зависит от настроек, которые установщик сделал, изначально она выключена.
С уважением, Алексей.
Старый 05.09.2016, 10:36   #896
megaaxel
Аватар для megaaxel
первые два вопроса ответил на алармфоруме, на третий:
1. проверить, что включена функция антихайджек.
2. вынули батарейку - машина и не заглохнет, надо попытаться поехать.
блокировка срабатывает в начале движения.
Старый 05.09.2016, 13:20   #897
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Не обязательно, зависит от настроек.
Тем более, что цифрового НЗ реле в комплекте 3910 нет.
Старый 05.09.2016, 13:53   #898
Ramil24
Антихайджек включил ,вынул батарейку,открыл дверь,закрыл дверь,еду машина не глохнет.
И насчёт первого вопроса вы не совсем поняли,мне необходимо осуществить запрет снятия с охраны штатным ключом (нажимая на его кнопки) в отсутствие метки,короче что бы без метки машина не с ключа штатного не открывалась,не с keyless режима,как это сделать?
Старый 05.09.2016, 14:24   #899
megaaxel
Аватар для megaaxel
блокировка-то хоть установлена?
рубить питание антенны КОС, которая под рулём.
возможны ошибки на приборке.
Старый 05.09.2016, 14:51   #900
Ramil24
Не совсем понял какая блокировка?если метки нет можно завести машину,но как только выбираешь передачу,она глохнет.
я хочу заблокировать штатный радиоканал,что бы если ретранслятором считают смарт ключ,то без метки они открыть Авто не смогут,у вас на машине понимаю такая сига стоит,вы как реализовали?
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
