Старый 07.11.2013, 21:33   #1
Mongolor
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
ветка XL
Таблица
Пружины
Проставки задние(аналогично на MY2012 и далее)
Проставки перед + зад
Лифт на 45 мм
Замена задних амортизаторов + увеличение просвета( на примере XL)
Высота вашего Out-III ? ► Просел ли ваш Out-III ?
Артикулы проставок c MY2012 по MY2019 включительно
Пружины от "Фобос"
Пружины от OBK
Последний раз редактировалось Эдуард; 12.06.2020 в 12:20.
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2020, 12:27   #886
ВИАНЛИ
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
А пружины то менял, я так и не понял. У меня замена была на лесиофорсы 59, с грузом пробоев нет, но корма проседает так что слеплю на ближнем встречку ( нервно моргают) . А без груза она у меня как новая, ладонь вертикально между колесом и крылом и едет мягко.
ВИАНЛИ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2020, 12:42   #887
ВИАНЛИ
Дмитрий неужели ты на родных пружинах с 13 года?
Старый 22.02.2020, 13:23   #888
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Сообщение от ВИАНЛИ Посмотреть сообщение
Всё верно.
...А пружины то менял, я так и не понял...
Не менял. Всё как-то работает..
Последний раз редактировалось Эдуард; 23.02.2020 в 20:15.
Старый 25.02.2020, 19:25   #889
ВИАНЛИ
Всё парни определил причину. За праздники подвеска просохла в гараже и совершенно и определённо увидел лопинки на больших сайленблоках. На моём примере, замена только пружин ( зря на них грешил) вопрос не решает, только вместе с сайленблоками.
Старый 26.02.2020, 21:25   #890
беспредел
Сайленты на оригинальные будет замена?
беспредел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2020, 10:33   #891
ВИАНЛИ
Да, завтра заберу. Беру от XL оригиналы 2550 один. У них рабочая часть без отверстий как стоят с завода. Как сразу то про них не догадался, менял на XL, но там в сервис книжке была предписана замена на 100000. Перебрал весь зад с заменой всех сайленов, волгопружин и амортизаторов, Как новая была, продал с пробегом 160000. Зад так и не проседал ни разу, что с грузом что без. Вывод такой что на XL, что у нас это просто расходник.,
Старый 02.03.2020, 02:24   #892
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Это те, что в продольных рычагах впрессованы? 4120A252 - эти??
А он каким боком на высоту кормы влияет?
Старый 15.04.2020, 11:51   #893
drag79
Читал, много глубоких подробностей...
а вот по простоому на Outlander 2013 , 3 литра на задок
LESJOFORS 4259256 - подходят или нет?
drag79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 13:59   #894
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@drag79, судя по данным экзисте, да https://www.exist.ru/Price/?pid=5AA0...Cat=Mitsubishi
Старый 15.04.2020, 16:29   #895
drag79
я понимаю про экзист, а вдруг не подойдет!
Старый 18.04.2020, 14:32   #896
ВИАНЛИ
Подойдут эти лесиофорсы на 100%, у них толщина чуть больше чем на родных, про них писал у меня обмякли. Сайленблоки поменял корма на 1-1.5 см поднялась не больше, они если схему рассмотреть отвечают за жесткость всей задней сборки рычагов. Появилась именно жесткость, точнее собранность задней подвески.
Старый 18.04.2020, 15:40   #897
ВИАНЛИ
На схеме этот сайленблок обведен красным. Вспомнил правильное слово - люфт всего блока рычагов, а по высоте это и будет 1-1.5 см. Хватает его на 60000-70000 км, потом появляются на резине внутри лопинки, т.е. в лучшем случае висит на верхней резинке . Но к моему пробегу , когда уже за 100000 надо менять и стойку, пружину, резинки стабилизатора и сами стабы. Взял до повышения пружины ОVK, стойки коябы, жду тепла поменяю отпишусь.
Старый 22.04.2020, 16:24   #898
ВИАНЛИ
Все встало как родное , расстояние как указано в заголовке 46см., расстояние от пола до арки 80см. Пружины ОВК С4М13412 .
Старый 23.04.2020, 01:03   #899
yeger
Аватар для yeger
У меня одного так?
Старый 23.04.2020, 04:16   #900
Aram193
Аватар для Aram193
@yeger, Буквы латиницей напиши, а не копируй из сообщения
outlander, задние пружины outlander
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
