Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 10:46   #886
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
подача снизу получается.
Для термостата,только и надо было.
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 10:51   #887
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Ан-дрей, я чтобы просто кто прочитает не спрашивали по поводу радиатора, заливать в него масло или нет.
Вот кто с термостатом будет ставить, посмотрите сразу хомуты пошире, я если будет продолжать сопливить или второй поставлю или пошире, посмотрим.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 11.03.2014 в 10:57.
Старый 11.03.2014, 11:05   #888
v888v
Аватар для v888v
Так вот. если раньше при ускорениях, тапка в пол и обгон, температура росла даже при -7 до 72 и выше. То сейчас она наоборот падает до 64 и ниже. то есть, чем выше скорость, тем интенсивнее охлаждение. И даже на корпусе с огромнейшей погрешностью при езде это видно... (На помню, что летом, когда показывало 86 градусов, внутри по MUT-3 было 110 градусов)
Очень грубо прикинул:
86 - 110 ºC
72 - под 100 ºC
64 - под 90 ºC
А это термостат?
На чем термостат висит?
Чем выше скорость, тем интенсивнее охлаждение - это очень хорошо. То что нужно .. по техусловию ..
Старый 11.03.2014, 11:18   #889
Kuzenkakol
v888v, сделали из перфорированной полосы букву П, прикрутили её к элементу кузова, не знаю как называется, вроде к нему усилитель переднего бампера и крепится. С одной стороны на термостат наклеили черный уплотнитель, чтобы не металл к металлу, притянули черными стяжками, которые идут в комплекте с радиатором для крепления его к основному радиатору. Сквозные с квадратной площадкой.
А так подожду лета и проеду с диагностом. так пока то что заметил, по градусникам, что охлаждение масла дает значительное снижение температуры на корпусе.
Старый 11.03.2014, 11:20   #890
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Отчет,подредактировать-бы немного,чтоб тема не раздувалась вопросами.Уровень деградации,тоже там сбросили?
Старый 11.03.2014, 11:23   #891
Kuzenkakol
Ан-дрей, ага, лексией. читает наши. единственное из-за того что французы намудрили с температурой и коинтами, больше 155 коинтов не показывает, так как лягушатники подумали что это градусы цельсия(
попросим модераторов скомпоновать полезную инфу и засунуть в шапку
Старый 14.03.2014, 10:59   #892
Kuzenkakol
Ещё одно наблюдение: вчера, когда проверял сопливят шланги или нет, уровень масел и т.п., стоял на холостом ходу достаточно долго... Соответственно от антифриза масло в варике прогрелось, и радиатор стал теплым, не так чтоб горячим, но дастаточно теплым. Короче всё проверил, всё нормально (жена ездит в будни). Перед постановкой машины в гараж, где то проехал метров 700-800 не более 10 км/ч, дворами, потрогал ещё раз, так он стал холодным.
То есть термостат исправно работает, и лишний раз на радиатор масло не пускает. По тому как в тот раз, когда заметил что сопливит после отжига по трассе, он был горячущим.
Старый 14.03.2014, 11:10   #893
v888v
Аватар для v888v
Перед постановкой машины в гараж потрогал ещё раз, так он стал холодным
А, так как у тебя термостат, получается - варик прогрелся до 75 и термостат через радиатор стал охлаждать жижу. Радиатор прогрелся. Жижа охладилась. Термостат закрылся. Радиатор остыл. И всё это на холостом ходу вышло .. Или не так?
Старый 14.03.2014, 11:18   #894
Kuzenkakol
v888v, нет, остыл видно когда поехал, лазил в машину уже где то часов около 22:00, на улице достаточно прохладно было, да и ветренно. Видно просто так как ехал практически без газа, ветром выдувало (делал заодно и прорези в решетке, так как радиатор немного смещен в право)
Если стоять то он теплым так и будет, так как антифриз безостановочно циркулирует. Термостат это же не кран, там достаточно плавно происходит открытие закрытие.
Добавлено через 5 минут
Забыл добавить, сам термостат горячий был, что в первом, что во втором случае.
Добавлено через 6 минут
Насколько сказать не могу, корпус алюминиевый, и что 70, что 80 обжигает одинаково((
Добавлено через 16 минут
Главное работает так как и должен и нам надо. С прогревом заморачиваться не буду, просто закрывать на зиму нижний воздухозаборник.
Старый 17.03.2014, 13:14   #895
globus2003
Восклицание Re: Загорается "перегрев вариатора"
Сообщение от Abvgd Посмотреть сообщение
Вот и случилось чудо мне поставили радиатор, всего пол года обращений, криков и воплей)).
Вложение 102892 Вложение 102893 Вложение 102894 Вложение 102895
Кстати, +1 и по поводу чуда и по срокам )
Тестирую.
Старый 18.03.2014, 10:47   #896
Abvgd
По умолчанию Re: Загорается "перегрев вариатора"
Тестирую.
Летом и поглядим чего они там наковыряли, а то придется опять лезть на амбразуру рольфа. (((
Abvgd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 18:29   #897
Чем и как делал прорези? Лучше фото.
Старый 18.03.2014, 20:26   #898
Kuzenkakol
chundga, фото не кину. А так морда закрыта решеткой стрелкой, и там не видно. Резал не снимаю поэтому криво....(( а так легко на жесткой поверхности острым ножом можно, пластик гибкий и мягкий. Можно сделать симметрично правой стороне где клаксон.
Старый 20.03.2014, 17:54   #899
Ан-дрей, на 8 мм купил. Не помню уже марку, немецкий. На радиатор, который в комплекте был.
Руслан, я не понял. Ты поставил на радиатор шланги из комплекта или на 8 мм купил? Если купил на 8 мм то зачем, разве из комплекта радиатора не подходят?
Старый 20.03.2014, 18:00   #900
Kuzenkakol
chundga, на теплообменники выхода на 8мм. На радиаторе под 10мм.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
