Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 05.11.2014, 04:07   #886
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Сообщение от BofA Посмотреть сообщение
Честно скажу, что не знаю подробности теоретических изысканий на эту тему, однако замечу, что когда Ёжик калибровал прошивку на 98 бензине, то , посмотрев телеметрию, сказал, что бензин очень хороший и для нашего двигателя самое то. А ему я доверяю гораздо больше, чем теоретическим статьям в интернете.
Честно отвечу что я и не против доверия Ёжику как программисту, только законов физики это не отменяет.
Теоретические статьи в интернете почему то обернулись разрушенным катализатором, задай этот вопрос в следующий раз гению чип-тюнинга, вполне возможно что чип-тюнинг на ДВС работающем на неродном топливе при этом постоянно в тяжелом режиме на высоких оборотах этому и поспособствовал.
При чипе кстати эти самые мастера практически выбирают заводской запас прочности по углам опережения зажигания, а если ещё и EGR заглушен но программно не удален то тоже здравствуй перегрев выхлопных газов.
Старый 05.11.2014, 13:50   #887
BofA
EGR отсутствовал с завода, так что программно наверняка тоже отключен. Судя по вони без катализатора на 98 бензине по сравнению с 95 можно предположить, что действительно он сгорает не полностью. В любом случае теперь я буду лить 95, деваться некуда, запах выедает мозг.
BofA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 14:20   #888
Nbf
Аватар для Nbf
Садись - два, завтра в школу с родителями
Читать про степень сжатия и связь с октановым числом до полного просветления.
http://5koleso.ru/articles/Tehnika/V...aya_arifmetika
Что-то по ссылке никаких страшилок толком и нет.
Они там рекомендуют
Ему стоит установить бортовой компьютер или хотя бы позаправляться под пробку на одной и той же колонке недельку-другую, регулярно записывая данные расхода и пробега. Затем повторить замеры на другом сорте топлива.
Я именно это и делал на одной из предыдущих легковых машин, изначально рассчитанной на 92-й бензин. В итоге: стоимость пробега оказалась равной на 92 и на 95 бензинах - объективно 95-го уходило чуть меньше. Плюсом была субъективно лучшая приемистость.
Если бы более высокооктановое топливо сгорало не полностью, ни о какой экономии не могло бы и речи идти.
Кроме того, даже достаточно древние машины в состоянии регулировать УОЗ, что в свою очередь так же исключает, КМК, догорание топлива в катализаторах...
Старый 05.11.2014, 15:14   #889
ZMS
Аватар для ZMS
Nbf, про страшилки речи не было, просто инфа для тех кто считает что на лючке бензобака написана истина в последней инстанции.
По УОЗ тоже не всё так просто, особенно в случае заливания стороннего ПО в мозг авто, там выкручиваются углы на максимум на грани детонации для получения мощи в ущерб другим характеристикам.
Ну и речь про вилку 92-98 вообще то, 95 обычно как компромисс везде хорош, тот самый что согласно интернет-мифологии есть 92-й с какими то богомерзкими присадками
Старый 05.11.2014, 15:31   #890
Писатель
Авто: старый грузовик
Хотелось бы уточнить у постившего, что в его понимании "заводской запас прочности по углам опережения зажигания"???
Если бы так было, то датчик лямбда унюхал свободный кислород и зажег чек.
Современные движки заточены на строго стехиометрический состав, т.е. в выхлопе кислорода присутствовать не должно
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 15:41   #891
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Писатель Посмотреть сообщение
Хотелось бы уточнить у постившего прочитал ли он последнюю страницу топика и насколько внимательно? Речь про стороннее ПО в сочетании с неправильным бензом.
Старый 05.11.2014, 16:53   #892
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Смех сглазил
Сообщение от OHTIMS1984 Посмотреть сообщение
Проклятье конечно!!! Таета прокляла ММС только 3.0 и только до 2012 года выпуска!
Не пропусти!
Старый 05.11.2014, 20:35   #893
Писатель
Очень внимательно прочел ваш пост 886 поэтому и задал свой вопрос:
Старый 06.11.2014, 07:57   #894
ZMS
Аватар для ZMS
Осталось внимательно прочитать пост 889 - там всё написано про изначальные ттх двигателя и что с ним делают тюнеры. Именно поэтому на чипованных ДВС крайне нежелательно глушить EGR без его программного отключения. Программная переделка на более высокооктановый бенз без привязки к степени сжатия - это вообще шедевр зарабатывания денег из воздуха.
Старый 06.11.2014, 10:14   #895
Писатель
Уважаемый, а почему бы вам не признать, что вы сморозили ерунду? Такого понятия "запас прочности по углам опережения зажигания" не существует.
Что касаемо п. 889 то там изложено какое-то примитивное объяснение изменений рабочего процесса путем изменения ПО.
Любой двигатель часто работает на грани детонации, именно поэтому во всех современных бензиновых автомоторах установлены датчики детонации
Старый 06.11.2014, 12:04   #896
ZMS
Аватар для ZMS
Потому что вашу версию ерунды в отличие от моей никто не слышал - одни вздохи ни о чем с претензией на некое тайное знание, недоступное окружающим.
Интересно что делают тюнеры при настройке конкретного авто под другой бенз если умный мозг ДВС сам на основании датчиков идеально и в неограниченных пределах может менять УОЗ, и пофиг на топливные карты.
У BofA тоже видимо случайно при заливании 98-го воняет из трубы, это бензин такой и бактерии разные в выхлопе завелись. А на 95-м все разом умирают и пахнет фиалками.
Старый 06.11.2014, 16:09   #897
Писатель
Коллега, еще раз, укажите мне источник, где можно ознакомиться с понятием ""запас прочности по углам опережения зажигания"???
Колега, это вопрос ОФ ТОП, и я на него отвечать не буду. Тем более что ответ предусматривает писанину на пару листов - не потяну.
И что, по вашему мнению эта вонь как-то связана с запасом прочности по углам опережения зажигания?
Старый 07.11.2014, 00:17   #898
Сергей Копылов
Аватар для Сергей Копылов
Приветствую. Пару дней не был, зашел ( побоялся)
Чем больше версий и страшилок тем лучше.
Гостям форума предлагаю бесплатно валидол( стучите в личку вышлю).
В данной ветке ,все с готовностью обсуждают любую версию способную ,конкретно взятого индивидуума ,подтолкнуть к удалению катов. ( может заговор?????).
Предлагаю обсудить связь ЗАБИТЫХ ОСТАТКАМИ КАТАЛИЗАТОРОВ ЦИЛИНДРОВ ДВС с нахождением над уровнем моря и морскими приливами и собственно дальностью от моря.
Как вариант нужно разобраться с датой выпуска проблемных авто ( может японцы начали подбухивать)
Господа дайте волю фантазии. ( напишем сценарий ужастика " ммс убивает каты по понедельникам" )
Сергей Копылов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 12:23   #899
Пластмасс
я на днях менял масло в движке
подошел к мотористам спросил про каты, выбить
сказали моск не компостировать и не чесать где не чешется раньше времени
Пластмасс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 19:15   #900
Brio
Аватар для Brio
Пластмасс, абсолютно логично с их стороны. Мотористам гораздо выгоднее с Вас взять $ за переборку движка, чем копейки за удаление катов
Brio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
6b31
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
