Старый 21.05.2008, 19:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Доустановка круиз-контроля на XL
Краткое содержание темы
Код детали (кнопки с накладкой) - 8602A008
Отчет по установке Круиз-Контроля - >>>
Установка круиз контроля на МКПП - >>>, >>>, >>>, >>>, Пошаговая инструкция - >>>, >>>
Немного тех части от Lancer X - >>>, >>>, >>>
Полезно почитать обладателям Outlander XL NEW 2010 2.0 л. - >>>, >>>, >>>
P. S. Инсталяция на Outlander XL 2010 с двигателем 2,4 ни чем не отличается от инсталяции на Outlander XL 2007-2009
Опрос: Работает ли самостоятельно установленный круиз-контроль на XL 2010 >>
Последний раз редактировалось Vladimir; 13.04.2011 в 13:26. Причина: add опрос
Старый 01.11.2011, 15:06   #886
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
По умолчанию Re: Доустановка круиз-контроля на XL
Сообщение от sergeikira Посмотреть сообщение
Вопрос: номер детали, указанный в первом посте- точно подойдет на машину 2011 года выпуска (но модельный ряд уже 2012 года считается- это может роль играть?)?
Подойдёт, точно! Позвоните в Exist, и скажите, что всю ответственность берёте на себя. Пусть везут.
P.S.
Чем же вы их так напугали, что они с вами, столь обходительны?
Старый 01.11.2011, 15:19   #887
sergeikira
Аватар для sergeikira
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
P.S.
Видимо боятся что девушка не может точно откуда то знать код детали))))
а сами проверить ен могут, вин то не пробивается)))
Спасибо за ответ!
Буду заказывать по новой!
sergeikira вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 20:13   #888
Cheetah_big
Добрые люди, скажите плиз, где в Екатеринбурге активировать круиз , а то грустно как то кнопочки выглядят.
Cheetah_big вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 11:58   #889
ned095
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, что нужно кроме блока с кнопками на аут 2008г, прошивать надо нет или тока кнопки. Товарищь, у него лансер говорит что еще под педалью газа нужно фишку менят на 4х контакную. Вот и пытаюсь понять, что в итоге покупать надо????
ned095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 12:02   #890
M.V.K.
Сообщение от ned095 Посмотреть сообщение
Если у Вас CVT, то только блок кнопок. Активация/прошивка не нужна.
Старый 10.11.2011, 12:49   #891
ned095
Благодарствую!!!!
А ни какую преблуду под педалью менять не надо )))????
Старый 10.11.2011, 12:56   #892
M.V.K.
Благодарствую!!!!
Нет, не надо. Ставь и пользуй
Старый 10.11.2011, 13:07   #893
skseb
Господа, а в ЮФО есть умельцы типа Ежика?
skseb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 13:25   #894
justwrite
Сообщение от skseb Посмотреть сообщение
Тоже интересует!
justwrite вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 15:02   #895
nikich
А если МКПП?
nikich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 23:09   #896
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от nikich Посмотреть сообщение
А если МКПП?
Плюсом дополнительный датчик положения педали тормоза.Номер которого где-то прописан в данной теме.
Старый 16.11.2011, 00:37   #897
ДОбрый день.
отправила сегодня заявку в Exist на кнопочки круиза (по вашему номеру).
Они мне перезвонили и отказываются делать заказ, т.к. мой вин еще по базе не пробивается (типа машина только из салона, в базе еще нету), боятся что не подойдет деталь, а я потом верну её.
Если у них в базе появится VIN вашей машины, то там точно будет написано, что данная деталь не подходит! Т.к. согласно VIN круиз-контроль не установлен.
Вам нужно указать в заказе только код детали.
Старый 21.11.2011, 17:14   #898
troshin71
Аватар для troshin71
Являюсь владельцем Outlander XL 2.4 MT 2008 г.в.
В субботу поставил кнопочки, и промудох..лся с датчиком сцепления около часа, панель пришлось вытаскивать с левым дефлектором, а то боялся сломать ее.
Теперь о накладке с кнопочками: проводочки отщелкиваются и защелкиваюся без проблем с помощью маленькой минусовой отвертки, пинцетом не пользовался, боялся оторвать проводки.
Чтобы залезть под панель, головой к педалям надо быть глистой, (при росте 182 см и весе 93кг это сложно :-)), но я справился. После того. как открутить 3 болта блока предохранителей надо от него отстегнуть справа маленький блок с шлейфом - это позволило сам блок повернуть справа налево и обеспечило более удобный доступ к месту установки датчика сцепления (но руки все равно ободрал). Не забывайте отрегулировать минимальный зазор между упором педали и датчиком, а потом законтрагаить датчик. Внимание!!! Не путайте отверстие около педали сцепления (без внутренней резьбы) -> в него упирается педаль при выжимании сцепления (я сам туда чуть было не загнал датчик, но вовремя одумался), с местом установки датчика сцепления.
Вчера провел испытания, полет нормальный, все работает как часики!!! Довольный до безобразия!!!
---------- Добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:14 ----------
ЗЫ: Спасибо всем первопроходцам!!!
troshin71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 13:41   #899
nikich
датчиком сцепления
Где правда? Или их оба ставить надо?
Старый 22.11.2011, 18:22   #900
troshin71
Датчик тормоза у тебя и так стоит, ничего менять не надо, на Аут XL ставится только датчик сцепления и кнопки на руль
Вопрос по круиз-контролю??? Serge Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 26.12.2009 18:53
Как пользоватся круиз-контролем? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 08.02.2008 15:56
Outlander. Круиз-контроль и его установка? RK Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 25.12.2007 14:01
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
