Старый 07.12.2017, 17:22   #1
andolga48
Вопрос Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
1. Отчеты и отзывы об установке фаркопов на Паджеро Спорт
2. Запчасти для фаркопов
крюк под квадрат
маркировка для пинов на али DJ611-2.2 (папа), DJ621-2.2 (мама)
разъём + пины разъем 90980-11536 и пины DJ611-1.5A
ответная часть коннектора от TOYOTA 90980-11536
Какие фаркопы установлены
Avtos 4шт
Avtos MI 20 #35 OLEGAN-VOLGAGRAD
Avtos MI 20 #65 vadim65
AVTOS MI 20 #141 coma01
Avtos Mi 20 #256 Lea
PT GROUP 4шт
PT GROUP 21031501 #376 rbely
PT GROUP #383 pandrew
PT GROUP #424 evg_krd
PT GROUP #451 gve
Бизон 4шт
Бизон 1005-Е. #1
Бизон FA 1005-E #222 P4our
Бизон FA 1005-E #287 Тихон07
Бизон 1005-Е #310 aamozhaev
Лидер-Плюс M115-F 3шт
Лидер-Плюс M115-F #45 Talrus
Лидер-Плюс М115-F #46 Smileyfox
Лидер #80 username11
ТСС TCU 3шт
ТСС TCU00013 #57 Avardom
ТСС TCU00117 #191 Alexrndr
ТСС TCU00013 #206 andolga48
Bosal 2шт
Bosal #43 Venture
Bosal 4166-A Aardvark
БАЛТЕКС MP-10-2aNM #23
trailer-boat 25042АА #155 нестандартная установка PavelZZ
Имола Imola #316 SURF43
Фаркоп установлен. Блок согласования ненужен!
Какая "казырная" затычка на квадрате рамы фаркопа.
Думаю её сопрут первой.
Ошибся насчёт затычки. Сопрут ведь! Она некрепиться!
Путеводитель по теме фаркопов для нового Паджеро Спорт (в процессе оформления):
Установка Бизон 1005-Е на Паджеро Спорт и фото-отчет по результату + спасенная корма Паджеро Спорт (фаркоп, как причал для чайников) при ДТП
Последний раз редактировалось DrSky; 05.02.2020 в 01:46. Причина: Формирование шапки темы.
Старый 23.03.2021, 22:07   #886
Тай
Аватар для Тай
По умолчанию Re: Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
@Alekc73, у меня мзса прицеп потемнел и местами побелел.
Старый 24.03.2021, 23:52   #887
Venture
У меня затычка с креплением, мягкая.
Старый 25.03.2021, 11:10   #888
Alekc73
А на фига в фаркопе рым болты? Они точно обломятся и прилетит кому-то в лоб. Рым болт не работает на изгиб.
Alekc73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2021, 13:19   #889
Venture
Сообщение от Alekc73 Посмотреть сообщение
Это рым-гайка, а не болт. Болты потеряли товарный вид, ввернул шпильки и рымы из нержавейки привернул. Чисто декор, ничего к ним не цепляю. Куплю болты из нержи-заменю.
Старый 12.04.2021, 18:05   #890
Talrus
Аватар для Talrus
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
@andru-ha2375,
Можно было предохранители повесить на каждую линию,
потому что при перегорании предохранителя машина не заводится.
И какой номинал лучше ставить? 5 мало будет, а 7.5 - уже штатный на габариты например.
Talrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 18:25   #891
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от Talrus Посмотреть сообщение
Не помню, рассчитал по потреблению прицепа. Залезу сфоткаю на днях.
Старый 12.04.2021, 19:11   #892
Talrus
Аватар для Talrus
Буду признательным.
Старый 25.04.2021, 17:06   #893
Hovala
Аватар для Hovala
Поставил себе вот такой фаркоп - из плюсов проушины для буксировки с двух сторон. Этой зимой нырнул немного, передом с профиля съехал а там глубина снега 1,5 метра. В проушину шакл вставил, в шакл стропу, когда камаз вытаскивал корму авто аж приподнял. Если бы за сам крюк фаркопа вытаскивал - мне думается крюк бы вырвало.
Артикул 16078F
Старый 29.04.2021, 20:30   #894
Тай
Аватар для Тай
Буду признательным.
не забыл, только сейчас получилось.
5 Ампер это много для ламп накаливания, искал меньше нужно по расчетам на одну линию как идет распиновка. 5 предохранителей, пины-мама подобрал в магазине, обжал и в термоусадку.
Сегодня при очередном использовании прицепа выдергиваю вилку фаркопа -а там что то гремит. Разбираю- выкрутился винт от незадействованного контакта, теоретически он мог замкнуть
Старый 30.04.2021, 07:39   #895
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
В преддверии покупки прицепа хочу прояснить для себя такой вопрос:
- насколько правильным является решение установки блока согласования?
Задавал этот вопрос на СТО дилера. Говорят, что рекомендуют ставить. С их слов блок выполняет роль контроллера между электроникой машины и прицепа, оповестит о перегорании лапочек (как?), защитит от короткого замыкания в цепи. Плюс при подключении такого блока меняется алгоритм работы систем курсовой устойчивости (у автомобиля есть опция контроля прицепа, только как она реализована на практике никто не знает).
На форуме неоднократно писали, что этот блок не нужен, достаточно в случае проблем с электрикой прицепа поменять лампочки на светодиодные ну и на всякий случай установить доп.предохранители. Например как выше писали.
У меня сейчас фаркоп стоит и подключен он параллельно родной фишке в левой части багажника (подключал сам). Но я не таскаю прицеп, а на фаркопе вожу площадку под велосипеды THULE. С ней все работает корректно и ошибок на панели нет.
Но площадка - это не прицеп, и установка разовая. Прицеп же подразумевает более длительные поездки, плюс он все же по иному влияет на автомобиль.
Может есть все же смысл поставить этот блок, причем оригинальный, ибо только у него есть опция подключения к ЭБУ.
Кто что скажет на эту тему?
Старый 30.04.2021, 07:53   #896
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Я заменил лампочки на светодиоды и всё. Вернее не сами лампочки а задние фонари в сборе, там и гатариты и тормоз и поворотники. С Али.
Старый 30.04.2021, 08:16   #897
Sokol
Аватар для Sokol
Про светодиоды я в курсе (вроде на моем прицепе и так светодиодные фонари).
Меня больше интересует вопрос управления прицепом. Что это за опция и как работает она. И насколько это актуально для небольшого прицепа до 750 кг.
Старый 30.04.2021, 08:41   #898
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Для себя решил, что мне это не актуально вообще. Ломаться там не чему а так как наша машина высокая и фонари на машине видны даже из за прицепа.
Старый 30.04.2021, 08:58   #899
evg_krd
по факту получается, что блок согласования-это одно большое реле, так как он требует отдельной линии питания себе. собственно-просто разгружает проводку. непонятно только от чего? что там за потребители то на прицепе? лампочки?
Старый 30.04.2021, 10:08   #900
aamozhaev
Возможно, это предохранение от того неведомого, что может быть в неизвестном прицепе? Производитель велел ставить блок согласования, чтобы оградить себя от сюрпризов, которые могут привести к обращениям по гарантии тех, кто подключил какой-то прицеп, после чего вышибло что-то в электрике в самом автомобиле. Ну и еще приятно деньги за это "самопредохранение" взять с владельца.)))
PS Не более чем мое рассуждение.))
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, фаркоп, фаркоп паджеро спорт
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
