Старый 10.12.2014, 22:54   #901
vag
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
Чего спорить и строить догадки????
Это не догадки
Один из моих экспериментов, чтобы разобраться в какой зависимости находятся заслонки от внешнего и внутреннего ДТ.
vag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 09:46   #902
omskdvr
DenDubrovskiy, экзист не вариант.
Мне уже пришел блок сегодня поеду заберу вечером и поставлю.
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 10:00   #903
DenDubrovskiy
Сообщение от vag Посмотреть сообщение
Это не догадки
Я уже давно отключил так то
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 13:11   #904
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Смех ... 16 декабря... мужики уж 5 дней вестей ждут...
Сообщение от omskdvr Посмотреть сообщение
Ну и?? Не томи
Старый 16.12.2014, 17:55   #905
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
Недавно поменял блок управления климатом. Поставил 7820А424 версия 8902. Родной стоял с номером 7820А337 версия 7601.
Суть проблемы была в следующем:
Ставишь регулятор температуры, к примеру, на 24 градуса. Авто прогревается. Дует везде тёплый воздух (на ХХ, в движении без разницы, в машине тепло). Минут через 20-30 из верхних сопел (обдув стекла, салона) начинает дуть прохладный воздух, а в ноги идёт еле тёплый. Всякие манипуляции с заслонками, регулятором температуры к чему-то новому не приводят. В итоге всё равно в лицо дует холодом, а на ноги еле тёплый. Если долго ехать в таком режиме начинаешь реально мёрзнуть. Спасался тем, что ставил температуру на максимум (29 градусов), тогда было жарко.
Менял и датчик температуры (со стороны водителя справа от руля стоит), фотодатчик, якобы он был виноват, что неправильный сигнал давал и блок занижал температуру. Всё бесполезно.
В итоге почитав форум решил поменять блок. Благо расположен недалеко и меняется быстро. 3-й день езжу - машине тепло. Даже жарко. Всё работает так, как было с новья.
Видимо болезнь прошивок блоков управления климатов нам досталась по наследству от 10-х Лансеров. Как уже говорилось выше, у них подобных отказов в разы больше.
Да, для справки машинка у меня 2008 года, предположительно выпущена в августе. Я один хозяин, поэтому с печкой никаких других переделок не делал.
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 21:05   #906
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Дата выпуска машины та же и проблемы с отопителем те же! Правда движок другой, а холодом в голову дует так же.. . В самом начале не было, началось вроде на 3ю зиму.
А что такое - "версия 8902" и "версия 7601"? При заказе в интернет магазине как эту версию увидеть?
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 21:35   #907
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Анисимов Олег Посмотреть сообщение
Версия написана этикетке, там же где и артикул.
Не заморачивайся этим, главное правильный артикул.
Во время заказа - никак.
Старый 17.12.2014, 00:03   #908
Andrew_23Rus
Аналогично, проблемы с печкой начались в третью зиму.
Насчёт версий - правильно сказали, заморачиваться не стоит, просто я указал для сведения, может кому интересно. А при заказе - только номер, в моем случае был этот 7820А424.
Старый 17.12.2014, 12:30   #909
omskdvr
Поставил я 634 блок но разницы никакой не увидел!!!
Но у нас и ниже 10 еще не было с тех пор - поэтому немогу сказать как он себя в мороз покажет.
Ездил на отзывную к официалам и пожаловался на печку сказали впервые слышим подобное и посоветовали зимой не пользоваться "АВТО" а только вручную выбирать обороты вентилятора, пока так и езжу.
Старый 17.12.2014, 12:51   #910
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
опечалил прям.
Пока это первый отзыв мною прочитанный про 634 с таким результатом.
Подождем холодов.
Старый 17.12.2014, 19:30   #911
omskdvr
Ждем но пока -3 -5 прям зима шепчет в этом году!
Старый 18.12.2014, 09:35   #912
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
omskdvr, то есть на холостых по прежнему дует холодом?
Старый 18.12.2014, 11:56   #913
omskdvr
***ШТИРЛИЦ***, на авто да
Катаюсь в ручном режиме
Старый 18.12.2014, 16:54   #914
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
По вопросу блоков "косячных" сомнения сильные (точнее непонятки)! Получается, что две зимы блок работал как следует, а на третью зиму у блока программа поменялась!? Так, что ли выходит? Может при очередном обслуживании ОД чего ни-будь неправильно (сами того не зная) при диагностике делают? Нет таких подозрений?
По идее (указанной выше), тогда должны эти блоки программироваться и тогда может Уважаемый Ежик или Пыжик (извините не помню как точно) с этими блоками справится.. . И наверное эта операция будет дешевле чем новый блок, и деньги в стране останутся.. .
Старый 18.12.2014, 20:21   #915
amel
Аватар для amel
Жаль что ELM327 не кажет температуру с датчика в салоне. Интересно было бы график посмотреть, допустим за час. Начнутся морозы, обязательно проверю как изменяется температура, с помощью домашней метеостанции.
Может тут ещё заслонка виновата? Или дилеры шайтаны портят прошивку климата. Знали бы они что блоки разные ставят....
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
