Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 09.10.2010, 20:03   #901
SSPakhopmov
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от Roman96 Посмотреть сообщение
Помогите может кто нибудь знает каталожный номер верхней крышки вариатора уже с режимом Ds?
Ее не существует в леворульном варианте. Можно поставить от праворульного вместе с селектором. Но будет прикольно и непривычно
Старый 09.10.2010, 21:12   #902
Roman96
Нет. От праворульного не хочется. Остается одно пилить.
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:12 ----------
Подскажите где взять мануал по разборке центральной консоли. Может есть ссылочка, может с фото.
Roman96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 21:26   #903
chindiasov
Аватар для chindiasov
Тут Ответы на вопросы "как снять или разобрать"...
Старый 23.10.2010, 10:40   #904
GoldenAxe
Аватар для GoldenAxe
Ну вот и я приобщился к клубу Ds :-)
Сразу скажу, особо ничего не заметил. Вначале, грубо говоря сразу после установки тумблера, выехал на МКАД (он свободный был) и попробовал попедалировать... Вроде показалось что машинка реально шустрее стала. Но переключив на старый добрый D нажал на педальку поглубже и машинка с той-же резвой динамикой помчалась дальше... Обороты у меня, если не давить до конца, на Ds такие же ка и на D... никаких 3000 он не держит. Отпустил газ - упали обороты и машинка спокойно покатилась, нажал на педаль - обороты поднимаются и авто ускоряется.
Возможно, опять же чисто субъективно, коробка стала меньше "думать" прежде чем уйти на пониженную в случае нажатия на "газ". Т.е. другими словами если в режиме "D" нажать на педаль на половину - то машинка останется на этой же передаче и медленно наберет нужную скорость, а в режиме "Ds" при таком же половинном нажатии на акселератор коробка сразу перейдет на одну передачу вниз... а то и на две. Вот такие изменения вроде как произошли... А в остальном разницы никакой. Трехлитровый мотор и так нормально тянет без всяких Ds.
Но чисто интересно было поковыряться.. :-)
Да, кстати, информация для тех, кто только думает о подключении... Если вы тут на форуме прочитали про "неудобство" подлезть до места "вклинивания" своих проводочков - это мягко сказано. Я весь затек пока ногами на подголовнике а головой под педелями пытался в ограниченном пространстве накинуть свои провода. Занятие не просто "эротическое", как тут писали... Это просто порно...
У меня в итоге ушло часа полтора на это, не считая времени выпиливания дырки в заглушке под тумблер. его я кстати установил пока в одну из заглушек около кнопки ASC, потом, когда приедет из китая красивая кнопочка с подсветкой - переделаю в район переключения 2WD/4WD/Block.
Ну вот как-то так...
GoldenAxe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 13:32   #905
Sr.
Аватар для Sr.
Сообщение от GoldenAxe Посмотреть сообщение
...потом, когда приедет из китая красивая кнопочка с подсветкой - переделаю в район переключения 2WD/4WD/Block.
Можно насчет кнопки подробнее, есть ссылка где брал?
Sr. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 20:34   #906
GoldenAxe
Сообщение от Sr. Посмотреть сообщение
На eBay
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=120632691630
Старый 26.10.2010, 08:10   #907
Max_poll
Аватар для Max_poll
Авто: AUDI Q7 3L-TDI,SLine / был OutХXL 3.0 MIVEC
я пробовал поставить советскую (русскую) кнопку от класики.. внутри неё оказался резистор со светодидом
в итоге пока не выломали это всё - Дс тупо не включался...
надеюсь что у вас будет всё тип-топ
Max_poll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 17:07   #908
Vlfrolov
а что скажете по поводу этого видео (может и раньше видели)))
http://www.youtube.com/watch?v=NCbyczWIHHo
тут вроде как вариатор и европейский стандартный селектор. Ds включается нажатием на кнопку выбора режимов трансмиссии. Эффект налицо
Это так с завода или человек сам сделал?
Проверил - у меня такого нет.
Vlfrolov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 17:14   #909
Пандыч
Ищи клубня под ником pinzet
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 18:04   #910
GoldenAxe
Сообщение от Max_poll Посмотреть сообщение
В Вашем случае питание светодиода в кнопке скорее всего было за счет электричества в самом переключаемом контакте, в моей кнопке, которую я заказал - питание подается отдельно на светодиод через отдельные 2 контакта. Т.е. всего на этой кнопке 5 контактов - 3 управляющих и 2 на светодиод подсветки.
Старый 30.10.2010, 06:11   #911
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
А вот гляньте как кнопка реализована в европейском Ауте с SST (Ровно на третьей минуте):
http://www.youtube.com/watch?v=YW1GFRsn1uo
Старый 08.11.2010, 11:52   #912
Пандыч
vadimus_ca, уже обсуждалось.....Почитай тему. Помоему Балу предлагал такой вариант.
Старый 09.11.2010, 20:22   #913
GoldenAxe
Не покупайте кнопку
На eBay
Она только кнопка... без фиксации режима...
будем искать более достойные варианты....
Старый 09.11.2010, 22:01   #914
vadimus_ca
Не покупайте кнопку
На eBay
Ну так написано же - Momentary Switch, чего удивляться
Старый 09.11.2010, 23:18   #915
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
А почему бы не поставить эту кнопочку, а к ней релюшку 23.3777- будет и фиксация( электронная).
Вообще-то Балу такую ставил- называется " антивандальная" и цена ей 500рублей на митино.
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
