Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 30.04.2012, 11:40   #901
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Сегодня пробовали законэктить оп2.0 с тем софтом что серега дал, что я вчера скачал с нэта, ничего снова не вышло. Пишет что не видит оп2.0.
Есть у кого нибудь софт под оп2.0?
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 12:28   #902
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Ты эвоскан в режим оп 2.0 переключил?
Старый 30.04.2012, 14:14   #903
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Конечно.
Пробовали на 2х разных компах.
---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:14 ----------
Так что парни, есть у кого софтина под оп2.0?
Старый 30.04.2012, 21:29   #904
Overboost
Добрый день, что и в какой вкладке нужно поменять, чтобы отключить EGR?
Overboost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 22:31   #905
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Если ты про 899, то можно только занулить таблицы егр дюти.
Полностью отключить клапан и проверку его цепи можно в 807.
Старый 01.05.2012, 05:17   #906
Overboost
Каким образом?
Старый 01.05.2012, 05:24   #907
Marshall
Аватар для Marshall
Прочитав эту тему
Старый 01.05.2012, 08:23   #908
Overboost
Если ты имеешь ввиду EGR enable\disable, то что там должно стоять, чтобы отключить систему. Ставлю разные цифры, загорается CHECK по EGR хоть на 899 прошиве, хоть на 807. Сама система заглушена.
Старый 01.05.2012, 08:27   #909
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
По-моему достаточно доходчиво написано, что на 899 отключить его полностью нельзя.
На 807 это делается в периферии.
Старый 02.05.2012, 18:29   #910
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
А какое поведение у машины если выпускной коллектор травит воздух?
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 23:15   #911
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
Парни, выручайте, у кого есть шнурок на выходные в Мск? Очень надо Машина завелась после длительного простоя и ребилда, но на эво 8 конфиге. Хочу залить прошивку ред_эво7_гта от петровича. За любую помощь и советы скажу огромное человеческое СПАСИБО!
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 03:36   #912
shalnoy
Аватар для shalnoy
Сообщение от shalnoy Посмотреть сообщение
На месте при газе в пол турба не давит положительное значение...значит где-то травит...может ли из-за этого не ехать на низах да и вообще турба нагнетает давление только после скорости 60-70км/ч до этого в плюс не выходит. так вот прошивка или дыры в системе? есть подозрение на прокладку или хреново прикрученный коллектор после замены турбы на 9-ку.
Старый 03.05.2012, 08:06   #913
ewgen1
а при чем плохо прикрученный коллектор?
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 09:55   #914
Denis Alexandrovich
кстати у меня турба тоже не выходит на положительное значение на месте если газовать.
Старый 03.05.2012, 10:23   #915
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Она и не выйдет.
в наилучшем случае 0.1
упрись в отсечку с открытым дроселем и будет тебе буст.
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
