Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 19:21   #901
shurshik
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
[QUOTE=Vadgr;1446622]код вроде как OPR взять его можно с таблички на машине http://www.************/attachment.php...2&d=1346490884
но в прошлых версиях ДБ отказывался менять параметры моторника - если получиться отпишите для опыта.[COLOR="Silver"]
у меня в ауте на этой табличке нету второй строчки ! все остальные как из поста про 4007.
может кто по VIN: JMBXTCW4WCU003465 может подсказать точную дату выпуска ?
Тода можно калькулятором посчитать DAM.
shurshik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 22:35   #902
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
[QUOTE=shurshik;1447365]
Сообщение от Vadgr Посмотреть сообщение
посмотрите остальные таблички, может на вашей машине он в другом месте.
Думаю можно у дилера запросить.
Старый 22.04.2013, 19:38   #903
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
как ваши успехи, включили?
Старый 23.04.2013, 08:09   #904
Martin_V
Год;2011, месяц;10, декада:1
Martin_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 18:36   #905
Horek
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Доброе время суток!
Установил lexia 348 машину видит нормально.
При попытки изменить параметры требуется код. Как его узнать?
Есть только vin JMYXLCW6W9Z700183. На табличке в машине дата изготовления август 2008.
Также не могу найти параметр, отвечающий за зуммер при наборе скорости более 120км/ч. Подскажите, где искать?
Заранее спасибо за ответ 
Horek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 20:11   #906
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Сообщение от Horek Посмотреть сообщение
Доброе время суток!
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=120
почитайте тему. тут все есть и про код и про напомиалку.
Старый 26.04.2013, 21:41   #907
Horek
После прочтения этой темы я и решил купить lexia.
Но в ней нет ответа на мои вопросы!
Старый 26.04.2013, 22:35   #908
chopika
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Доброе время суток!
Все ответы можно найти в теме.
Если коротко, то чтобы диагбокс не требовал кода его надо патчить. Как правило патч выкладывают вместе с программой. После любого обновления диагбокс снова начинает требовать код и надо патчить снова.
Зуммер ограничения скорости - точно не помню, или в параметрах по умолчанию:параметр "Предупреждение о превышении скорости", или в дополнительном оборудовании: параметр "Индикатор предупреждения о превышении скорости". Как это звучит в английской версии ХЗ.
chopika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 23:49   #909
Martin_V
Сообщение от chopika Посмотреть сообщение
Gcc Speed Alarm (Предупреждение о превышении скорости)
Старый 27.04.2013, 08:17   #910
rotor155
Авто: lancer x
lancer x, etacs 637А644 skey 220004614. Подскажите какую версию diagbox использовать и на какой прошивке лексии чтобы активировать штатную сигнализацию? Пробовал 6.01(с-croccer),7.02(a4.aircroccer) vin определяет, при тесте пишет сигнализация- компьютер не опознан.Или можно игнорировать это сообщение?
rotor155 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 10:34   #911
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Человек из каких то соображений установил старую добрую Lexia а не ДБ.
и ищет код для телекодировки 03114, вопрос по которому задавался тут не один раз. При этом уверяет что прочел 60 страниц темы =))) а несколько страниц назад есть пост https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=880 где написано в чем отличие постоянно раздражающей пищалки на 120 от выбираемой по текущей скорости.
---------- Добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:34 ----------
Сообщение от rotor155 Посмотреть сообщение
сигнализация включается не через блок сигналки а через BSI тоже подробно в теме расписано - есть инструкция.
Старый 27.04.2013, 14:51   #912
chopika
Этот компъютер Вам не нужен.
Заходите в настройки DSI (ETACS), дальше в раздел дополнительное оборудование автомобиля. Включаем параметры:
Функция охранной сигнализации - Присутствует (изменение возможно)
Режим работы охранной сигнализации - Режим A
Предварительное срабатывание охранной сигнализации - отсутствует.
Потом в разделе клиент\салон проверяем параметры:
Сигнализация - Активный
И вроде все.
Для тех кто не осилил все странички:
Когда заходите в раздел - параметры по умолчанию, диагбокс предлагает сделать автоматическую настройку. Жмите отказ, или будет вам счастье в виде куче ошибок конфигурации и мучительное (в первый раз) в ручную востановление настроек. Как ракомендация сначала зайдите в просмотр настроек и распечатайте или перепешите их.
Также запомните настройки клиента. При телекодировке и изменении "параметров по умолчанию" и "дополнительное оборудование автомобиля", слетают по умолчанию настройки клиента, и их надо заново подправить.
Последний раз редактировалось chopika; 27.04.2013 в 15:03.
Старый 27.04.2013, 15:03   #913
rotor155
Авто: lancer x
глоб тест - бсй - по умолчанию 1\2
Модуль сигнализации тип А
калькулятор сигнализации присутв
Активизация сирены активна по умолчанию
по умолчанию 2\2 Режим сигнализации А
Функция синг присутв изменение возможно
Сигнал паника активно
Активация сигн при помощи пульта присутв
а вот это уже не актуально? или это не для diagbox
ещё с какой версии диагбокса 644-й етакс работает(сейчас стоит 6.01)
Последний раз редактировалось rotor155; 27.04.2013 в 15:13.
Старый 27.04.2013, 16:20   #914
Horek
Спасибо за ответ
Установил ДБ 7.10 все получилось. Но вот только... нажал установить значения по умолчанию в default параметрах
Все восстановил кроме доступа без ключа. С белка работает с двери нет.
И вот такие ошибки светятся.
Куда копать?
ADC : Locking and immobiliser control module
Пакет сигналов ответа
R5A870464005000003306050138363337413337352020
Состояние компьютера: ECU not recognised
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 2
U1417 : incorrect configuration value fault
Характеристика :
Статус : permanent
Локализация : local
Переменные, связанные с дефектом
B2204 : Fault: configuration : configuration incorrect
Характеристика :
Статус : permanent
Локализация : local
Старый 27.04.2013, 17:05   #915
chopika
Это вроде лдя лексии. В диагбоксе все более нагляднее.
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
