Старый 18.06.2007, 15:29   #1
RICH74
Аватар для RICH74
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Что делать с NAVI????????
На навигашке можно играть DVD-Audio! запихивается очень много музыки) 4.7Gb
Идем на http://www.audio-dvd-creator.com и скачиваем последнюю версию (1.9.1). Русский поддерживается) С прогой разобраться совсем не сложно. Ключик для регистрации: 0OJvujPl1KLhd7Z4jz4R7AGBRYm0UeOrpy2PsB9QAl6JZ2Ma6GzPNBzPqNkEKrfbEhXsrf3mY8VcQgJ5iCKVBkWi4z1+eJyQBJJwped+Iah7MVjKYEMRz9/WjI5OXOheOSn8uX9g4kz1LzGVjAXF1UVCu0+P5Z7qmFnOOcOfffoo=
Управление в машине немножко заторможенное, но зато даже русский отображается) Записывать исключительно на DVD+/-R. R9 (двухслойные) не проверял, хотя, думаю, работать тоже будут.
Если при создании диска указать AC3 и битрейт 640 то будут задержки в музыке (т.е. битрейт слишком большой и происходит опустошение буфера). В официальной спецификации DVD-Video сказано, что AC3 битрейт для обычного DVD-Video ограничен 448 кбитами. Т.е., если выбирать его и ниже то задержек быть не должно. Я проверял только с 640 килобитами. Звук хороший)
Тип файла: jpg att-46696592956222744.jpg (93.3 Кб, 1690 просмотров)
RICH74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2007, 15:41   #2
bakzz
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Ответ: всем обладателям NAVI
мужики, не пинайти, но я уже задрался, как включается (вернее как перейти в режим просмотра) двд?
со всем разобрался (маршр комп, календари телики итд) но двд так и не догнал как включается????
ткините носом дурака (вроде далеко не ламер, но тут затуп реальный ) плиз!
Последний раз редактировалось bakzz; 26.09.2007 в 15:47.
bakzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2007, 17:37   #3
bakzz
у мну такой (сенсорный) я просто не знаю может ещё какие бывают
Старый 13.10.2007, 17:36   #4
NeoNLexx
Аватар для NeoNLexx
а кто знает, есть ли какие то проблемы с подключение европейских магнитол на Аиры?
Я вот так и не нашёл как перейти (хотя бы!) в просмотр двд.
Думаю взять магнитолку http://xcom-shop.ru/index.php?show=g...log=2041683368
Ведь она подключается напрямую к монитору не важно что там показывается? то есть вопрос в том смогу ли я в итоге смотреть двд? PAL/NTSC вроде поддерживает...
И попутно вопрос: где можно купить транскодер (кто-то уже покупал)? легко ли его установить и будет ли он работать вместе с этой магнитолкой?
NeoNLexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2007, 20:41   #5
Dimatrek
Аватар для Dimatrek
Проблем с подключением нет.Есть переходник с МСС на ISO.Транскодер посмотри вот тут http://www.vega-absolute.ru/.Там есть определпнные сложности при подключени через транскодер но на сайте все можно понять.Если есть родной ТВ тюнер то вообще проблем нет.Посмотри почитай что там люди пишут.
Dimatrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2007, 20:18   #6
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
Почему у меня пульт от всей этой приблуды не работает!!! Где приемник сигнала пульта????? И почему-то при включении ТВ, играет только одна колонка со стороны волителя?????? Кто знает в чем дело???
Oxygenmv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2007, 00:22   #7
Dimatrek
Аватар для Dimatrek
Про пульт и его приемник читай выше.Звук настраивается через монитор и еще он завязан с нави блоком.Там тетка говорит по японски куда нужно ехать,для ее расказов в общем то и оставлена одна колонка можно настроить водительскую можно пассажирскую можно ее просто отключить.но добиться это можео только методом научного тыка в режиме навигациинажимая некий алгоритм на мониторе дело муторное и долгое.Оптимально снимаешь навигацию ставищь транскодер dvd магнитолу и радуешься жизни и слушаешь музыку из 4 колонок.Я сделал именно так и не жалею,но ни кому не навязываю своего мнения.Каждый решает для себя сам что хочет.
Старый 16.10.2007, 21:30   #8
Dimatrek
Аватар для Dimatrek
Транскодер Вега абсолют tvr 07 6500руб,магнитола Kenwood KDV-5234Y http://www.kenwoodshop.ru/kdv-5234.html 250S.Вега есть на Митинском рынке или на сайте производителя,магнитолу через интернет заказывал с доставкой.Собирал сам там нет особых трудностей если учесть что я далек от радио-конструктора.В Москве есть представители Веги они тоже устанавливают,но зачем они нужны если можно самому.Процентов на 50 магнитола управляется пультом от навигации.
Старый 02.12.2009, 17:12   #9
Sudoleg
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Ответ: всем обладателям NAVI
Сообщение от Oxygenmv Посмотреть сообщение
Дело в настройки монитора бортового компьютера, у меня такое было, там есть функция ее нужно отключить,
Sudoleg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2007, 18:00   #10
NeoNLexx
Аватар для NeoNLexx
блин, а у меня не было пульта навигации
Кстати, а фишка подключения магнитолы подошла под европейскую? там же вроде разные?
Я звонил умельцам в митино - они говорят что ставят за 3500-5000 руб. В зависимости от чего-то (е совсем понял. что-то с Высокими/низкими частотами). Говорят что телек при движении всё равно ловит отстойно. Говорят что смысла в нём особо нет..
И второй вопрос: не опасно ли самому подключать? можно же спалить чё-нить...
Старый 21.10.2007, 17:21   #11
Dimatrek
Аватар для Dimatrek
Телек правда показывает не особо,Смотрю двд.Я ставил кенвуд все подошпо без проблем.Если не уверен лучше в Митино или к другим умельцам.Сам на свой страх и риск я не боялся поставил сам.Жалко было денег отдавать.Все соединяется проводами типа папа мама не ошибёшься.Только питание для абсолюта я врезал в кабель от навигации,но там тоже все понятно.
Старый 21.10.2007, 20:46   #12
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
а уменя на рулевой колонке еще микрофончик стоит, это тоже от нави?
Старый 22.10.2007, 18:41   #13
bakzz
это скорей всего hand-free
Старый 22.10.2007, 21:52   #14
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
Так я с пультом и не разобрался, колонка все также одна, весь экран затыкал, ни а в какую, достанет - выкину
Старый 12.11.2007, 09:23   #15
maxi_mus
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Попробуй звук пустить через магнитолу, включи AUX на ней, должны играть ве динамики,
maxi_mus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
заржавел аут что делать? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 17.01.2009 22:09
Хелп! что делать??? Serge Юридический аспект 8 08.10.2008 12:19
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
