Старый 15.08.2014, 22:06   #901
mehfak
Сообщение от alovib Посмотреть сообщение
Доброго дня всем. Подскажете на днях загорелся чек, диагностика показала P2138. Потом чек сам по себе погас. Что это значит? Потом загорелась на панели лампочка ручника и уже 3 дня не гаснет.
Уровень тормозной жидкости проверяли??
mehfak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 00:20   #902
secret49
Аватар для secret49
alovid почитай здесь может поможет https://out-club.ru/board/showthread.php?t=29280
Последний раз редактировалось secret49; 16.08.2014 в 00:27.
Старый 16.08.2014, 01:40   #903
Batista
Недавно разбирал водительскую дверь, после сбора стеклоподъемник притормаживать стал, при опускании стекла до половины доходит нормально, потом звук меняется и скорость падает. Может кто разбирал дверь, фото не нашел, в чем может быть дело?
Batista вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 23:19   #904
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Batista Посмотреть сообщение
Тебе в помощь:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=58359
Старый 18.08.2014, 13:53   #905
mobile_fox
Под педалью газа есть штырь на который одевается пластиковый цилиндр с фланцем... Как он крепится? У меня слетел и валялся под ногами. Оделся свободно и свободно снимается, но такая свобода чревата последствиями при закатывании под педаль...
mobile_fox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 05:37   #906
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Сообщение от mobile_fox Посмотреть сообщение
Да эт норм. У меня такая же трабла, только совсем еще не слетала. Никуда она не закатится, ИМХО, педали же подвесные, а не напольные.
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 08:20   #907
xxxx
Аут американец 03г. Гудят у меня оба задних подшипника, поехал менять-отказываются. Говорят типа не могут снять 2 задних продольных рычага. Металл мол заржавел истончился и т.д. Надо их купить, тогда спиливать будут. Ещё мол возможно понадобятся привода т.к им тоже может прийти конец в рез-те процедуры. Сам я не особо разбираюсь во всём этом. Вроде эти рычаги тут http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...itle=REAR SUSP 41350al и 41350r. Подойдут ли рычаги от айртрека например на аут? И правда ли подшипник не поменять не сняв эти рычаги? Извиняюсь за ламерские вопросы
xxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 22:49   #908
Майор
Аватар для Майор
Не доводилось еще самому менять ремень навесного оборудования. Не могу найти инструкцию по его замене. Выручите пожалуйста.
Майор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 23:31   #909
lostmedia
Сообщение от Майор Посмотреть сообщение
http://www.autoprospect.ru/mitsubish...4g64-4g69.html
Инструкция по замене ремня ГРМ, начинается со снятия ремня навесных агрегатов.
Старый 27.08.2014, 17:07   #910
secret49
Аватар для secret49
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=9619 посмотри здесь правда там для трека но принцип один
Старый 28.08.2014, 15:11   #911
Manru
А вот я тут спрашивал, неужто никто не знает? Любопытно!
Сообщение от Manru Посмотреть сообщение
Есть 2 ключа зажигания - один с блестящей эмблемой Mitsubishi, второй с просто выдавленной в пластике.
Есть ли между ними разница, и если есть, то в чём, а если нет, то почему разные?
Manru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 17:47   #912
alovib
Один гламурный другой нет. На разный вкус.
alovib вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 19:10   #913
Майор
Аватар для Майор
Купил на неделе 6рк1555 и 6рк1520. Сегодня поставил, подошел 6рк1555. Про замену: достаточно снять колесо и пластиковый пыльник один сбоку. Опору двигателя как указану в руководстве по ремонту можно не снимать. Я не снимал. И защиту кстати тоже. 20-25 мин на все про все. Завтра в Вологду и в сервис смотреть что с муфтой кондиционера.
Старый 01.09.2014, 18:58   #914
Тима174
Аватар для Тима174
Авто: OUTLANDER I 2.4 4g69 4WD АКПП с 31.05.2014
Здравствуйте жители форума!
есть вопросы знатокам:
1- 4g69 не прозванивается тестером цепь подогрева верхнего лямда-зонда - впайка сопротивления 6 Ом в цепь исправит ситуацию или все же необходима замена на новый датчик?
2 - как проверяется на этих лямдах цепь белый-синий провод? тестер не показывает ничего
Тима174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 23:07   #915
jeleziaka
Сообщение от Тима174 Посмотреть сообщение
Необходима замена.
Подогрев - два одинаковых. Кажется меряешь не верно. Может в итоге и замена не понадобиться. ))
Проверяй два одинаковых.
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
