Старый 26.01.2018, 20:15   #1
МиНиН
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Сообщение от men43154 Посмотреть сообщение
Вот нашел, что и на 2,0 делятся до 2016г. и после
Желательно информацию брать из каталога оригинальных запчастей (задние колодки - 2.4 3.0):
4605A802 PAD SET,RR BRAKE 02.10.2012-02.11.2016 Все EXCLUDED EUROPE USE
4605A998 PAD SET,RR BRAKE 02.10.2012-02.11.2016 Все EUROPE USE ONLY
4605B560 PAD SET,RR BRAKE 03.11.2016- Все
Для 2.0 идут только первые две строчки.
Старый 26.01.2018, 20:22   #2
МиНиН
http://www.frictionmaster.ru/catalog...catalog-search
Информация, которую вы выложили, по передним колодкам. По каталогу оригинальных запчастей на перед колодки идут без изменений:
4605A486 PAD SET,FR BRAKE 02.10.2012- Все EXCLUDED EUROPE USE
4605A795 PAD SET,FR BRAKE 02.10.2012- Все EUROPE USE ONLY
Старый 08.02.2018, 21:06   #3
Dmitryipr
Радость Задний суппорт
Ребята, привет!
Возможно вы сейчас скажите что я дурак, но:
после остановки у меня воняет заднее колесо правое - причем независимо лужа или нет. и так 2 года! (с левым все норм) - голодки менял за это время 2 раза, изнашиваются вроде равномерно.
Мне сказали - что возможно это суппорт подклинивает.
Вопрос: нужно ли покупать ремкомплект суппорта (резинки) перед поездкой в сервис?
И 2 вопрос: обязательно ли оригинал покупать, или неоригинал пойдет?
Dmitryipr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 21:16   #4
МиНиН
По умолчанию Re: Задний суппорт
@Dmitryipr, Дмитрий, есть большая тема, где можно задавать все вопросы по тормозам.
Сообщение от Dmitryipr Посмотреть сообщение
Так вы сами проверьте, вывесив колесо. Также потрогайте сам суппорт (не диск) после длительной поездки, если рука не терпит, то надо разбирать и смотреть.
Суппорта при этом обслуживали или нет?
Старый 09.02.2018, 00:25   #5
Dmitryipr
Суппорта вообще с завода не разу не обслуживали) На ТО ж их не обслуживают)
направляющие только смазывали при замене колодок.
Еще и ручник очень расслабился - может это как то взаимосвязано?
Старый 09.02.2018, 07:06   #6
И эта тема есть.
Старый 03.03.2018, 16:05   #7
Alexs36
Экзист выдаёт как заменитель оригинальные колодки от Мазды 6,ценник дешевле. Никто не ставил?
Alexs36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 17:45   #8
ZMS
Аватар для ZMS
@Alexs36, по артикулу GHY92648ZC на форуме поиском не ищется, видимо никто не пользовал.
Судя по тому же каталогу Адвикс у наших есть аналог маздовский.
http://www.advics-russia.ru/cat/?part=SN180P
Ну и судя по картинке это Акебоно, можно смело ставить если влезут
Старый 03.03.2018, 17:52   #9
Alexs36
Ценник просто адекватный для оригинала, по сравнению с нашенскими)))
Старый 03.03.2018, 17:57   #10
ZMS
Аватар для ZMS
Да мотивация понятна, имхо те же Akebono AN786WK по геометрии по крайней мере. И оригинал.
Старый 03.03.2018, 17:57   #11
Alexs36
Старый 03.03.2018, 18:11   #12
Там четыре Маздовских номера , в чём отличие?
GHY92648ZA
GHY92648ZB
GHY92648ZС
GHY92648Z
Старый 03.03.2018, 18:15   #13
ZMS
Аватар для ZMS
В голову приходит только что Mazda 6 слегка легче Аута и у последнего задние оригинальные колодки долго не живут.. А так впихуемо однако..
Старый 04.03.2018, 08:21   #14
ZMS
Аватар для ZMS
А вообще сейчас на колодки Friction Master CMX серии цены очень приятные, вроде все ими довольны. FRICTION MASTER CMX866 - перед, FRICTION MASTER CMX1679 - зад с обычным ручником, не электро.
Старый 05.03.2018, 18:36   #15
Alexs36
Сегодня поменял у дилера, не стал искать ))) колодки 4800 задние. Но самое интересное. Какой то новый код запчасти, с буквой В в середине, жалею, что не захватил коробку. Может кто знает..
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
