Старый 06.07.2014, 10:42   #916
евгений1984
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство "Mitsubishi Edition" от РОЛЬФ
Здравствуйте! Ребят подскажите пожалуйста, как выглядит разъем на антену для навигации?(У меня индикаторы не горят)
евгений1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 17:36   #917
3de
Ребята, слетела карточка с навигацией.
Сделал новую, только не помню на каком порту и с какой скоростью сидела моя навигация.
Была здесь программа для определения этого. Но теперь не могу найти.
Может кто помнит и знает где она и как узнать номер порта
3de вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 17:36   #918
Maloy1404
Авто: Mitsubishi LancerX
Ребят, помогите кто может!!!!!!!!! Сегодня поставил камеру заднего хода,подключил по схеме(красный к "+" заднего хода,черный к "-") видео кабель к разъему на магнитоле camera.Вопрос вот в чем,при включении задней передачи камера не переключается автоматически.Что делать?(в настройках магнитолы стоит вкл.)
Maloy1404 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 00:28   #919
KOCMOC
Авто: Тоуота Verso 2013
Ха! Там еще нужно тянуть сигнал заднего хода (+12В) на магнитолу и подключать помоему на провод Orange --- Rear view signal !
И будет тебе счастье!
KOCMOC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 19:56   #920
skif82
Аватар для skif82
а флешки до скольки гигов читает?
skif82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 20:59   #921
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
Флешки вроде бы только 2 гиговые, по крайней мере, у меня 4 и выше не читались.
Прокурор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 18:43   #922
TITAH
Всем привет!
Палками не бейте, если эта тема обсуждалась.
У меня аут хл, 08, без рокфорда, сегодня поставил митсу эдишн: регулировка громкости не работает и задние динамики тоже. Как быть? Что перепаять? Или есть переходник?
Заранее благодарен!!
TITAH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 19:42   #923
VitasG
Авто: ЛансерХ,1.5
Задние динамики можно включить в setap зайди в меню сетап там есть тоже менюшка полистай найди вкл выкл тыловых колонок, попробуй ее. По громкости трудно сказать, ты голову как подключал случайно не через рокфордовский переходник, у нас без рокфорда он отличается, может в этом проблема.
Сообщение от KOCMOC Посмотреть сообщение
Тянуть не надо там , в смысле за магнитолой, есть свободная фишка которая просто висит на проводке там есть сигнал заднего хода, оттуда можно взять этот сигнал, цвет не помню вроде белый.
VitasG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 00:47   #924
TITAH
Радость Re: 2DIN головное устройство "Mitsubishi Edition" от РОЛЬФ
[QUOTE=VitasG;1752663]Задние динамики можно включить в setap зайди в меню сетап там есть тоже менюшка полистай найди вкл выкл тыловых колонок, попробуй ее. По громкости трудно сказать, ты голову как подключал случайно не через рокфордовский переходник, у нас без рокфорда он отличается,
Сразу рылся в настройках, нашёл эту опцию с зад колонками - не работает(
По-ходу у меня рокфордовский переходник. Не подскажешь, где взять не рокфорд и как его идентифицировать, номер детали или как по-другому???
Старый 03.09.2014, 08:42   #925
VitasG
Авто: ЛансерХ,1.5
Сообщение от TITAH Посмотреть сообщение
Смотри личку.
Старый 28.09.2014, 11:23   #926
Алекей82
Авто: Lancer X 1,8 Cvt
Всем привет.Досталось мне эта голова с Лансера Эво,поставил её в Лансер Х,подключил все в штатные фишки,все включилось,ввел код и понеслось,орет дурнеком,звук не регулируется вообще,цифры бегают но эффекта ноль.Отключил маленькую фишку (6 пин) перестали работать кнопки на руле но звук стал в норму и стал регулироваться....Всю голову сломал..Может кто подскажет в чем проблема..
Да и еще в добавок задние колонки не работают,штатную ставишь,работает,с мме нет..
Алекей82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 11:48   #927
VitasG
Авто: ЛансерХ,1.5
Смотри пост выше, скорее всего у тебя рокфордовский переходник, нужно искать простой и перепрошивать голову, т.к., с простым переходником не будут работать кнопки на руле. У тебя должен быть лист с пин кодом на нем посмотри если напротив рокфорд стоит галочка , то магнитола прошита под рокфорд, ну если нет листа тогда только методом тыка.
Старый 28.09.2014, 12:16   #928
Алекей82
Сообщение от VitasG Посмотреть сообщение
Во,на машине нет Рокфорда,а переходник как раз рокфордовский...Теперь понятно,нужна прошивка и другой переходник....
Теперь вопрос,где все это взять?
Старый 28.09.2014, 12:19   #929
VitasG
Авто: ЛансерХ,1.5
С прошивкой могу помочь , а вот переходник, ищи только недавно где то было сообщение , что продают запчасти от мме. В том числе проводка. Найдешь пиши прошьем.
Старый 28.09.2014, 12:35   #930
Алекей82
Спасибо.А может подскажешь номерок этого переходника или ссылку.
Все о настройке iGO8 V&G Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 259 19.10.2013 21:36
РОЛЬФ будет с Mitsubishi еще 5 лет Артуръ Автоновости 0 11.03.2009 15:45
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
